Страница 51 из 94
Добавлено: 30 апр 2009, 00:51
bronnikov2
ALLDATA.KWI тоже самое DVD drive does t work.
Turn the engine key off retry
Добавлено: 30 апр 2009, 00:57
bronnikov2
Нужен файл LOADING.KWI от R-01, попробовать вставить его в прошивку винта R-02 через компьютер(по совету smart007), что тогда получится.
Добавлено: 30 апр 2009, 00:58
bronnikov2
Жду R-01
Добавлено: 30 апр 2009, 03:51
smart007
Вообще он проверяет LOADING.KWI
Держи:
http://www.rapidshare.ru/1029869
Замени в ручную на компьютере LOADING.KWI R-02 на R-01, должен загрузиться.
Добавлено: 30 апр 2009, 07:19
bronnikov2
Загрузил, перекопировал, буду пробовать. Результат попозже.
smart007
если есть отправь полный образ R-01, на всякий случай, что бы был под рукой, если с этим вариантом не получится. Я пока на работу.
Добавлено: 30 апр 2009, 08:35
bronnikov2
С новым LOADING.KWI тоже не вышло.
Добавлено: 30 апр 2009, 10:29
BRIK
Сегодня разговаривал с человеком. Он заниимается навигациями профессионально.
Русский прописан в Windows, а его на винте нет. Меняя файлы на винте, результата не добиться. Необходимо искать сочетание клавиш, до появления на экране рабочего стола как на компе. Только там можно работать с операционкой. И уже залезая в сам Windows, можно пытаться подменить язык.
Он работал с Фордами, все получалось. Взял мой образ, обещал поковыряться.
Добавлено: 30 апр 2009, 10:36
smart007
bronnikov2
Обратись к
Rachev, у него должен быть и он все тебе объяснить подробно. В личку ему напиши. Он бывает здесь и на
http://www.out-club.ru/board/showthread ... 13&page=23
Он больше разбирался с этим вопросом.
Добавлено: 30 апр 2009, 10:39
smart007
BRIK писал(а):Необходимо искать сочетание клавиш
И где это делать?
Добавлено: 30 апр 2009, 11:00
BRIK
smart007
Кнопки вокруг экрана. Правда очень много комбинаций получается.
Добавлено: 30 апр 2009, 12:15
smart007
bronnikov2
Попробуй еще этот LOADING.KWI у меня их два оказалось, может тот неправильный.
http://www.rapidshare.ru/1030241
Потом напиши.
Добавлено: 30 апр 2009, 12:38
bronnikov2
Попробую
Добавлено: 04 май 2009, 09:51
archi_1
BRIK писал(а):Сегодня разговаривал с человеком. Он заниимается навигациями профессионально.
Может, твой хакер все сделает и раз для него это бизнес - мы станем его клиентами? За разумные бабки!
Добавлено: 04 май 2009, 09:56
BRIK
archi_1 писал(а):Может, твой хакер все сделает и раз для него это бизнес - мы станем его клиентами? За разумные бабки!
Я ему предложил такой вариант, но он решил сначала попробовать, а потом - разговор конкретный
Добавлено: 04 май 2009, 10:38
archi_1
BRIK писал(а):archi_1 писал(а):Может, твой хакер все сделает и раз для него это бизнес - мы станем его клиентами? За разумные бабки!
Ждем-с
Добавлено: 04 май 2009, 13:08
Fortte
Привет всем! Поменял R-01 на R-02 всё получилось, спасибо. А можно ли записать на винт другие карты (допустим Европы), кто-нибудь делал подобное? Карты в формате киви у меня скачаны, а вот какие файлы нужно заменять не понятно.
Добавлено: 04 май 2009, 15:08
smart007
Fortte писал(а):Карты в формате киви у меня скачаны, а вот какие файлы нужно заменять не понятно
Именно карты для России файл 0.1, а Европа файлы 0.1 и 0.2. Но еще одну папку менять IDX, там POI и т.д.
Не отключай аккумулятор, а то R-02 не загрузится.
Добавлено: 04 май 2009, 15:15
Offrouder
Кто менял жесткий диск на версию R-02. Делали полный сброс системы с отключением АБ и нажатием на тормоз?
Вопрос вот с чем связан, система грузится из памяти, а не с диска. При сбросе питания идет загрузка с диска.
Возможен вариант что система не загрузиться с диска от R-02. Rachev об этом писал. Он предлагал на образ R-01 дописать карты и заменить файл navi.scrn.
Загрузчик от R-02 не подходит.
Добавлено: 06 май 2009, 01:42
Anatori
я раздобыл адаптер IDE, подключил к десктопу, загрузился с CD, нажал 3, прогрузился дальше, написал unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF, а мне в ответ первые три строчки security: yes, последние две: no, т.е. винт не разблокировался
подскажите, пожалуйста, что я сделал не так??
Добавлено: 06 май 2009, 07:15
Rachev
