На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Сообщение дед61 »
kor.den74 предлагает http://samaratara.ru/,а я поддерживаю.Авто завести в любой мороз,куча вариантов.Дошли до ведра сгорячей водой.Ну завели ,поехали. А минус 35-40.На скорости 90-120 все дубеет.А если еще соляра не качественная, пи....ц посреди тайги или бескрайнего поля.Очень нужный приспособ.Буду определяться и приобретаь.А схема подключения через отдельный предохранитель и тумблер.Нагрузку приспособы подобрать,так чтоб трубочки ну и соляра хотябы "0" град. была,точно гарантия не прихватит.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Люди варежку хотят надеть на фильтр,во как:))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=104897
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
feigelman
Мой автомобиль(и):: newpajerosport
Сообщение feigelman »
Красноярцы, хелп, блин кто кроме жебары отремонтить вебасту теперь может? я так понимаю её после некачественной соляры чистить надо...Жебара по выходным не работает.
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
feigelman писал(а):Красноярцы, хелп, блин кто кроме жебары отремонтить вебасту теперь может? я так понимаю её после некачественной соляры чистить надо...Жебара по выходным не работает.
Попробуй обратиться в "Sound АВТО" Комсомольский проспект 1Ж
feigelman
Dimon 121, ага записался на диагностику к ним, но чот общение с ними кроме угнетения ничо не вызвало..,"...ну приезжайте...может посмотрим, может диагностику сделаем и на когда нибудь на ремонт запишем..."
А эти уроды с ОД так и влили мне 0w30 даймонд для бензинового движка :((( придётся опять ехать разборки учинять и ещё раз менять. Дорого мне эти морозы обошлись
Dimon 121
Ну не знаю. Я Webasta у них ставил, все нормально было. И так по мелким вопросам обращался, отказа не было.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
oleggelo писал(а):
Rodogast писал(а):Товарищи! Скоро замена масла. Есть 3 канистры по 4 л. Shell Helix Ultra 5W40. Протяну зимушку на нем или лучше 0W40 купить?
Вот его ТТХ.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 72/13.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 853
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 206
Температура застывания, °С: -48
Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, JASO SG, BMW Longlife-98, Ferrari, MB 229.3, PSA D/E, Rover, Porshe, Saab, VW 502.00/505.00/500
В Москве не замерзнет. ::-D:
Хотя всяко может быть.
Спасибо большое!
Мужики! Выручайте! Машина не заводится. На улице -25 утром, сейчас -19. Стартер крутит, иногда схватывает, но не заводится. Запарафинился?(( Что делать? Может фильтр погреть феном?
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
kor.den74
Погрей или кипяточка аккуратно из бутылки,если фильтр, может отойдет.
Последний раз редактировалось kor.den74 20 дек 2012, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
100off500
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Rodogast писал(а):Мужики! Выручайте! Машина не заводится. На улице -25 утром, сейчас -19. Стартер крутит, иногда схватывает, но не заводится. Запарафинился?(( Что делать? Может фильтр погреть феном?
Мне фен жены помог....полчаса и я завелся. Греть фильтр и трубки внутри моторного отсека.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Спасибо, комрады! Будем греть кипяток + фен!
Блин! Уже на Лукойле нельзя заправляться! Откуда саляру то брать? Газпром неделю назад в черный список, Лукойл тоже... Где заправлять то?)))
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
BP - проблем никогда не было.
На Лукойле не было проблем если только это настойщий лукойл (смотри наименование организации на чеке)
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
Kostya_P
А кстати, если ты неделю назад на Газпроме заправлялся, то остатки жижи из бака могли скопиться в фильтре и перемезнуть.
8-916-908-9520
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Kostya_P писал(а):А кстати, если ты неделю назад на Газпроме заправлялся, то остатки жижи из бака могли скопиться в фильтре и перемезнуть.
ООО "Лукойл Центрнефтепродукт". Брендовая АЗС. Вот и я поверить не могу что это Лукойл. Пришлось ехать в Москву за удлинителями и феном. Слава Богу бензинка под рукой была! Сейчас поеду отогревать. По результатам отпишусь!
Kostya_P
Удачи, и везет что феном дотянуться можешь. О, у меня же инвертор в машине есть.... Может фен прихватизировать у жены? или купить кЕтайский недорогой? С другой стороны аккумулятор наверно быстро умрет на холоде...
8-916-908-9520
Армеец
Сообщение Армеец »
Kostya_P писал(а):О, у меня же инвертор в машине есть.... Может фен прихватизировать у жены? ...
Не потянет фен...он ведь 500 Вт минимум...- ноутбук или там лампочку на 150 потянет, при условии заведенного движка :*VICTORY*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Почему не потянет? Инверторы и на 2 кВт есть.
Kostya_P
Наверное он высосет аккум быстрее чем прогреет фильтр... что то я не подумал.
8-916-908-9520
Армеец
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):[Почему не потянет? Инверторы и на 2 кВт есть.
На заглушенной машине???
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Всем спасибо за советы! Машина завелась и радостно тарахтит))
Взял строительный фен, темп. 120 градусов и 20 минут грел фильтр, периодически пытаясь заводить. На 21-ой минуте стал схватывать, а на 25 минуте о чудо)) Завелся только с подгазовкой "качками". Если просто с выжатым газом или без него - не хотел запускаться.
Сейчас поеду на заправку. Бензина влить или антигеля лучше?
Kostya_P
Какого бензина???
1. Слей жижу из фильтра. Там снизу краник.
2. Лучше замени его.
3. По желанию антигель, на крайняк керосину плеснуть перед заправкой. Но это уже не обязательно.
8-916-908-9520
