штатный электровентилятор охлаждения
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Сообщение drozd272 »
так у тебя какого года машина??
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
drozd272 писал(а):так у тебя какого года машина??
2013 - тайской сборки :*CRAZY*: На момент покупки их две в салоне оставалось - S04 (ткань) и S05 (кожа) но наличие собак определило выбор в сторону кожи :*THUMBS UP*:
PS Частенько на мойках в ступор впадают видя слюни по салону :=-O: моют только после того, как отпечатки лап в багажнике покажу ::-D:
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
GREY52 писал(а):Частенько на мойках в ступор впадают видя слюни по салону :=-O: моют только после того, как отпечатки лап в багажнике покажу ::-D:
Ну... Судя по твоей аватарке, тебе салон из нержавейки нужен, если у тебя такие церберы )
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
kestrel
Мой автомобиль(и):: NMPS, S81
Сообщение kestrel »
Парни, у меня вопрос про штатный механический вентилятор. Я его подергал на неработающем двигателе, он свободно крутится на валу, жестко не закреплен. Так и должно быть?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
kestrel писал(а):Парни, у меня вопрос про штатный механический вентилятор. Я его подергал на неработающем двигателе, он свободно крутится на валу, жестко не закреплен. Так и должно быть?
Да
kestrel
Сообщение kestrel »
Да, я понял. Вискомуфта. Спасибо!
sergdoc66
Двигатель:: 4D56 + 100500 АДАКТ+доп.вент.
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 нави J-03+комп 2014, пруж. VLAD комф.1.5+200 рез 265/70/17, шумка салона
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение sergdoc66 »
Установил штатный вентилятор кондиционера, закрепил обычным российским болтом с резьбой 6мм по длине запас сквозной японской гайки ограничен задней стенкой усилителя, затянул до разумного сжатия резинки на верхнем пластиковом ухе, поставил в центр панели датчик, как писали на форуме. Работа климата стала оптимальнее. При стоянке в пробках электровентилятор сам включается, потом при движении выключается, вязкомуфта на ХХ видимо не справляется с кондеем и охлаждением воздуха. Как то так. На зиму можно вынуть реле, чтобы не включался. Однако, неделю поездил, вернул реле на родину. Перед этим, утеплил двигатель, сверху одеялом, спереди перед сеткой поставил пластиковую шторку на клипсах. Воздух теперь идет через верхние хромированные ноздри. Во избежание перегрева, вернул реле электровентилятора на штатное место, он сейчас изредка запускается при прогретом двигателе. Упрощения сделанные ОД, не радуют, :]:-O: т.к. за свои кровные приходится дорабатывать. Зато когда едешь рядом со стоком, :*YAHOO*: или кто то на стоке пытается ущемить твои права... ::-P: ощущения удовольствия непередаваемые... ::-D:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
И при чём тут ОД???
Они конечно казлы, но к пропеллеру никакого отношения не имеют. Не доходит он до них на автовозах.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
sergdoc66 писал(а):Установил штатный вентилятор кондиционера, закрепил обычным российским болтом с резьбой 6мм по длине запас сквозной японской гайки ограничен задней стенкой усилителя, затянул до разумного сжатия резинки на верхнем пластиковом ухе, поставил в центр панели датчик, как писали на форуме. Работа климата стала оптимальнее. При стоянке в пробках электровентилятор сам включается, потом при движении выключается, вязкомуфта на ХХ видимо не справляется с кондеем и охлаждением воздуха. Как то так. На зиму можно вынуть реле, чтобы не включался. Однако, неделю поездил, вернул реле на родину. Перед этим, утеплил двигатель, сверху одеялом, спереди перед сеткой поставил пластиковую шторку на клипсах. Воздух теперь идет через верхние хромированные ноздри. Во избежание перегрева, вернул реле электровентилятора на штатное место, он сейчас изредка запускается при прогретом двигателе. Упрощения сделанные ОД, не радуют, :]:-O: т.к. за свои кровные приходится дорабатывать. Зато когда едешь рядом со стоком, :*YAHOO*: или кто то на стоке пытается ущемить твои права... ::-P: ощущения удовольствия непередаваемые... ::-D:
Можно по-подробнее об этом?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vistereos
Можно по-подробнее об этом (выделил жирным шрифтом)?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Zorich
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PS
Сообщение Zorich »
установил себе сей дивайс в южнокорейском исполнении (KIO RIO) , но релюху то оригинальную поставил! Во! Так вопрос - как проверить работу этого дивайса в установленной уже виде (по отдельности все проверил и пропеллер и релюху) ???
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Нагреть до 95 гр. Должен сработать. Чтобы нагреть сейчас: отключи основной вентилятор (сними вертушку), заедь в тёплое место, поставь картонку, положи автоодеяло и попробуй греть на оборотах. Если не получиться, то жди тепла.
Zorich
Сообщение Zorich »
А релюху не получится принудительно замкнуть?
Заедь в тепло и включи кондей.
GREY52
Сообщение GREY52 »
SNOOPER писал(а):Заедь в тепло и включи кондей.
Мне тоже помогло :*THUMBS UP*: Я так же устанавливал вентилятор поздней осенью, а проверял в тепле на мойке при открытых дверях и багажнике включил кондей, установил температуру на минимум, а скорость обдува на максимум и о чудо, не сразу, но заработал :*YAHOO*:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
SKS писал(а):Нагреть до 95 гр. Должен сработать. Чтобы нагреть сейчас: отключи основной вентилятор (сними вертушку), заедь в тёплое место, поставь картонку, положи автоодеяло и попробуй греть на оборотах. Если не получиться, то жди тепла.
Я пока термостат не поменял, в -10 по городу на светофорах включался вентилятор :*JOKINGLY*:
Бензинки на меня... :=-O: :=-O: :=-O:
GREY52
Сообщение GREY52 »
С началом весны, решил продолжить выкупать у тайцев свой автомобиль и вслед за вентилятором кондиционера, вернуть системе климат-контроля датчик солнечной активности или по простому фотосенсор ::-D: Спасибо форумчанам ведущим подробные журналы на Драйв2 :*THANK*: Многие в отчетах писали о сложностях со съемом козырька, но я дольше с проводкой датчика намучался :]:-O: еле просунул с помощью отвертки :razdrajen: но все за кончилось благополучно :O:-): К лету готов :*THUMBS UP*: Всех с приходом ВЕСНЫ :*YAHOO*:
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение gregor42ru »
А я на Паджеро 4 уже делаю четвертую попытку заказа этого датчика - принимают заказ, а поставщик отказывает... уже почти потерял надежду...
LR Discovery 4
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
слежу за темой допвентилятора и решаю: надо оно мне? вначале было загорелся, но прошедшее лето с неоднократными +30 показало достаточную работу кондея, (может только для меня и пассажира, задние сиденья у меня пустые в 99,9 случаях) темп. мотора - тоже была (по прибору) на той же точке, что и осенью. смотрю авторы постов не из африки вроде... если только для утоления рукоблудия ...
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
юрий юрикович писал(а):слежу за темой допвентилятора и решаю: надо оно мне? вначале было загорелся, но прошедшее лето с неоднократными +30 показало достаточную работу кондея, (может только для меня и пассажира, задние сиденья у меня пустые в 99,9 случаях) темп. мотора - тоже была (по прибору) на той же точке, что и осенью. смотрю авторы постов не из африки вроде... если только для утоления рукоблудия ...
Ю.Ю.,Вам,как человеку ратующему за здоровье мотора и авто в целом,он обязательно нужен. :)
А то вдруг машинка и до 100 т.км не доедет, да потепление на носу,всемирное :*DRINK*:
Последний раз редактировалось kor.den74 02 мар 2016, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
