Страница 51 из 52
Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Добавлено: 11 июн 2019, 11:32
atas80
Да там все просто - контакт или есть или его нет :)
Добавлено: 11 июн 2019, 11:37
Deem-On
Вот тема по ремонту моторчика вентилятора: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=40 , там все есть как снять, проверить, разобрать, и чем заменить если починить не удастся.
Добавлено: 11 июн 2019, 12:03
atas80
и да... без вентилятора кондиционера с включенным кондиционером ездить не очень (даже опасно) хорошо !
Перегрев мотора выше нормы в жару обеспечен 100%. Эффективность кондиционера в целом 1/2 будет.
Добавлено: 11 июн 2019, 15:20
Unklown
atas80 писал(а): 11 июн 2019, 07:31 У него нет никакого алгоритма - есть электрическая схема, где четко видно и мною проверено, что реле вентилятор включается параллельно реле кондиционера,
нет
всмысле есть алгоритм, как я написАл
Добавлено: 11 июн 2019, 19:09
atas80
"Какие ващи доказательства" ? С :)
Добавлено: 11 июн 2019, 19:33
SELENGER
Постучал отверткой по мотору , мотор ожил . Щетки ...
Ну и готовлюсь на разбор и чистку осушителя . Единственно что по хорошему там бы поменять два колечка MR117055 , нет их нигде (
Добавлено: 12 июн 2019, 05:47
Unklown
atas80 писал(а): 11 июн 2019, 19:09 "Какие ващи доказательства"
хотяб тем, что карлосон управляется ЭБУ а не климатом.
SELENGER писал(а): 11 июн 2019, 19:33 разбор и чистку осушителя
ктож ево чистит?
мошт што другое имел ввиду?
Добавлено: 12 июн 2019, 08:55
SELENGER
Unklown писал(а): 12 июн 2019, 05:47 мошт што другое имел ввиду?
Испарителя видимо )
Добавлено: 12 июн 2019, 17:00
atas80
Unklown писал(а): 12 июн 2019, 05:47 хотяб тем, что карлосон управляется ЭБУ а не климатом.
Можете продолжать так же и думать далее, но не надо людей путать. Схему посмотрите.
Добавлено: 12 июн 2019, 22:57
SELENGER
Вентилятор победил , закончились щетки . Дальше больше . Выкачал фрион , буду разжирать чистить радиатор в салоне.
Добавлено: 13 июн 2019, 04:36
Unklown
atas80 писал(а): 12 июн 2019, 17:00 Можете продолжать так же и думать далее, но не надо людей путать. Схему посмотрите.
Добавлено: 13 июн 2019, 12:52
Unklown
Unklown писал(а): 13 июн 2019, 04:36 Схему посмотрите.
астанавите ! Мите нада выйти! (С)
Добавлено: 13 июн 2019, 13:21
atas80
Так удобно сначала в кефир пернуть, а потом чушь в ответ нести...
Добавлено: 13 июн 2019, 14:16
Unklown
atas80 писал(а): 13 июн 2019, 13:21чушь
Зачем Вы себя обнародовали?
пруф в студию о своей праведности. плиз
если тест карлсона запускаеца с любой проги диагностики ч.з. ЭБУ мотора
к чему он относица?
Добавлено: 13 июн 2019, 14:43
atas80
При чем тут ЭБУ ?
Речь идет о вашем "алгоритме":
"он работает при первом вкл. до первого выкл муфты.
потом только при перегреве"
А по вашему "алгоритму" получается, что если блок управления кондиционером в режиме ECO отключил муфту по показаниям температурных датчиков с испарителя, то включится вентилятор ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ.
Перегреве чего ?
Фигня... Реле вентилятора работает ВСЕГДА когда включено РЕЛЕ муфты компрессора. И так же при перегреве двигателя, но это уже другая история. При этом вентилятор будет работать даже тогда когда не работает сам компрессор по причине отсутствия давления.
Моя праведность - схема что я приложил ранее + опыт восстановления с НУЛЯ кондиционера и всей его электронной части.
Добавлено: 13 июн 2019, 19:13
atas80
Да и про тест с ЭБУ Карлсона на наших машинах как-то мне с трудом верится.
Это может на современных авто где все идет в ЭБУ может быть, но не на P2
Добавлено: 14 июн 2019, 23:37
SELENGER
НУ все кондюк победил ) Радиаторы помыл , вентилятор починил . Заправили 500 грамм фриона , и 10 масла. Холодит хорошо .
Добавлено: 15 июн 2019, 15:29
Unklown
SELENGER писал(а): 14 июн 2019, 23:37 Заправили 500
не должно быть фреона.
650 по мурзилке
разве нет наклейки какой газ и скока лить?
Добавлено: 16 июн 2019, 05:02
Жипер
atas80 писал(а): 13 июн 2019, 19:13 Да и про тест с ЭБУ Карлсона на наших машинах как-то мне с трудом верится.
Ага, особенно с учетом того, что на половине п2 ЭБУ ДВС вообще отсутствует как класс.
Добавлено: 16 июн 2019, 11:14
Unklown
ну м.б. на дизелях иначе
но на прежнем 95 г.в. работал как написал,
и чекался он эвосканом ч.з. мут и CASCADE
и тесты все запускались в т.ч и вентиль
