Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
... а кондиционер - зимой.
Дело было так. Машина у меня с рождения - праворулька, но благодаря некоторым обормотам руль у нее находится слева.
Тока вот энти обормоты забили на все, что не влияет на аэродинамику, в том числе и на кондей.
Пропарившись за лето, по осени озадачился его восстановлением.
У меня отсутствуют трубки от компрессора до салона. Остальное все, похоже, ОК.
Отсюда трабл: нужно или трубки, или эскизы штуцеров, которыми они (трубки то есть) цепляются к компрессору и к дыркам в моторном щите.
Кто-нибудь туда лазил? Что-то можете подсказать?
И еще вопросик. Учитывая, что штатные трубки уделаны теплоизоляцией, возможно ли применить обычный рукав высокого давления? Или там резину никак низзя?
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Надо сначало проверить все ли правильно твои "мастера" сделали при перекидывании с права на лево. В этой процедуре правильная и полная установка частей и блоков системы вентиляции салона и блоков охладителя кондиционера наиболее проблематичная и трудная работа, т.к. смена портприза - очень кропотливая и неблагодарная работа. И не всегда ее делают в полном объеме и правильно. Я намучился именно с кондеем и воздуховодами.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
Сделано все на 100 % неправильно. Воздуховоды наполовину дуют просто под приборную панель; регулятор температуры работает наоборот (32 градуса - идет холод, 18 - тепло). Но компрессор работает (слышно), кнопочки нажимаются(видно), то, что дует - дует туда, куда предписано (ощущается).
Собираюсь снимать приборку, чинить воздуховоды. К этому мероприятию и хотел приурочить починку кондея.
А портприз - это что такое?
Алекс
Сообщение Алекс »
Во-о-о-о-о-о-т! О чем я и говорю :P
А портприз, это естъ "торпеда" по нашенскому.
sergei20
кондишен
Сообщение sergei20 »
сегодня обнаружил что я вчера ездил с включенным кондишеном... больше девчонок возить не буду :lol: ... короче отматал как выяснилось сешодня я окло 200км с включеным кондицеонром на полную.. поюс холодно же было..включал печку.. воть
вопрос.. чем это может кончиться ..если уже не кончилось???
и еще у меня засвистел затрещал вентилятор ( ну ручка что рядом с кондишеном)
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Да ничего тебе не будет. Может даже и хорошо - салон просушил.
Включать кондиционер советуют в сырость, когда потеют стекла. Воздух высушивается кондеем, проходит через печку, нагревается - становится тепло и сухо.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
И вообще некоторые модели кондиционеров советуют включать хотя бы раз в неделю на пять минут, чтобы уплотнители не рассыхались.
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
Да, в общем, не только некоторые, но даже ВСЕ.
Дело в том, что в антифриз добавляется специальное масло, которым смазывается компрессор.
Так что это ему не страшно.
alexpz
Не в антифриз, а в хладагент.
Сообщение alexpz »
aNDREJ писал(а):Да, в общем, не только некоторые, но даже ВСЕ.
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
Ну да, конечно в хладагент.
Женя
Мой автомобиль(и):: P-I вагон GLS
Вопрос по кондиционеру (что-то белое, типа,дым иногда валит)
Сообщение Женя »
Иногда из вент-отверстий при включенном кондее валит какой-то белый туманчик :) может конденсат, а может... :roll: не знаю... где-то труба какая прохудилась? Запаха никакого нет...
Раньше не замечал. Правда и погодка сейчас - +30 и больше с такой влажностью, что ну ево нафиг...
Кто сталкивался?
1989 6G72 GLS АКП BFG LT T/A 265/70/15
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
Конденсат капает, но штоп туман валил - не замечал :?
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
Женя
Сообщение Женя »
капать то он должен :) принцип работы такой :)
в салон иногда туманчик идет через вент-отверстия на торпеде...
В первый раз это случилось в очень сильную жару через несколько секунд после того, как пришлось газ втопить до срабатывания кикдауна. Очень обильные пары без запаха. Я перепугался, думал кран отопителя прорвало. у меня такое раз на жигуле было. Неприятная штука. Сразу выключил кондиционер. Через некоторе время включил. Ничего подозрительного не обнаружил. Теперь такое происходит в меньшем объеме, но регулярно и без видимых причин.
х.з. полезу сниму вентилятор, мож чего и увижу...
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nik »
Очень может быть, что у тебя перестал работать датчик темперетуры хладогена(наверное можно так назвать). Примерно такие стоят в холодильниках, чтобы они не морозили больше чем нужно.
По этому датчику кондиционер отключается, если он не срабатывает то особенно после сильного нажатия на газ радиатор испарителя может просто обмерзать превращаясь в кусочек льда. Когда он оттаивает, выделяется туман.
Так же это еще связано с количеством фреона в кондиционере и исправностью его элементов, правильно заправленный и корректно работающий кондей впринципе не должен морозить с отрицательной температурой.
Андрей
pajero 1989 V6 3.0
Wild Diesel
Re: Вопрос по кондиционеру (что-то белое, типа,дым иногда ва
Сообщение Wild Diesel »
Женя писал(а):Иногда из вент-отверстий при включенном кондее валит какой-то белый туманчик :) может конденсат, а может... :roll: не знаю... где-то труба какая прохудилась? Запаха никакого нет...
Кто сталкивался?
Элементарно Ватсон! (с) :wink:
ты когда холодильник в жару открываешь, не замечаешь появляется пар? вот здесь тоже самое... это абсолютно нормально...
__
С уважением, Wild
2,8TD V46 Wrangler A/T 31x10.5R15
Женя
Сообщение Женя »
Гуд, если это - так :) просто раньше такого не было :), например прошлым летом :)
Wild Diesel
Женя писал(а):Гуд, если это - так :) просто раньше такого не было :), например прошлым летом :)
влажность не та...
__
С уважением, Wild
Gorynych
Сообщение Gorynych »
Влажность или еще что невлияет на обмерзание, а влияет только количество хладогенте в кондее если его недостаточно то только тогда испаритель обмерзает и обрати внимание если после его работы конденсат сильно течет то одназначно нужно заправлять нормальная утечка фреона 30-50 грамм в год на новой машине эту утечку даже специальный прибор для обнаружения утечек не нюхает
удачи не замерзайте
Andrei V6 3.5
Ничего страшного тут нет, это обычное явление. Если влажность воздуха высока, то при охлаждениии выделяется конденсат. На холодное стекло дышать не пробовал? ;) Иногда такое же наблюдается в самолетах при включении кондиционера - пар прям валить начинает :)
Pajero Sport 2014
Женя
Сообщение Женя »
OK. Успокоили :)
Но провериться надо будет. Уже 14 лет машинке.
(пошел дышать на холодное стекло :lol: )
