Рабочая температура двигателя
KTE
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2011
Re: Рабочая температура двигателя
Я думаю отвратить вентилятор и без него попробовать. Как считаете?
KTE
При 87 по мультитронику кортонкой в 4 раза сложной не остановил вентилятор.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Если термостат с дыркой, то я вообще никак не выгоняю пробку - она сама уходит. Все соединяю и заливаю через пробку радиатора. На следующее утро подливаю до нормы и все работает.KTE писал(а):Поменял радиатор, помпу , термостат 76 градусов , пробку выгоняли так сняв с крышки термостата шланг заполнили его жидкостью потом в блок через верхний патрубок пока не полилось с термостата соединяем крышку и патрубок заполняем радиатор прокачиваем нижним патрубком как лягушкой. Заводом и слышим бульканье под панелью, печка в максимуме греет левая сторона правая холод, на скорости изменений не произошло, после 120 кмч температура ползет до108 гр. Выезжают на трассу до Москвы 350 км начинаю эксперимент на 4 передаче обороты 3100 скорость120_130 температура держится 89-92 в затяжных подъёмах выше 95 не было и на прямике сразу скидывает до нормы, держал так порядка1 часа печка на 30 чуть тёплая( пытался так добить остаток воздуха в системе) при переходе в режим коробки автомат температура сразу ползет вверх. Вот такой вот вынос мозга!
Если термостат глухой - то все соединяю и заливаю антифриз через пробку радиатора до максимума. Потом приспускаю нижний патрубок крышки термостата, пока воздух не выйдет и сразу ставлю на место. Потом доливаю опять через пробку. Потом останавливаю вентилятор и прогреваю до открытия термостата. Потом ухожу домой и утром опять подливаю на холодную.
Также все работает.
Смотри помпу, радиатор, термостат
помпа может теоретически проскальзывать, радиатор быть забитым как снаружи так и изнутри, термостат просто бракованный.... я много термостатов поменял....
Вроде кто-то говорил что в existе оригинальный производства вьетнама и хороший...... возьми и закажи такой! Я у ОД брал - все бракованные....
Обязательно варить в кастрюле с точным градусником.
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Ну правильно, термостат на 76 градусов, ОЖ идет по большому кругу через радиатор (должен быть горячим) и муфта заблокирована - поэтому и не можешь остановить карлсона. Надо смареть остальные патрубки - до печки, внизу, где маслоохладитель, теплообменник ЕГР, саму печку - должна быть пробка. Все-таки я сначала бы слить всю жижу и промыл водой, можно и не дистиллированной, просто взять бутылированную для питья в емкостях по 5-8 литров.KTE писал(а):При 87 по мультитронику кортонкой в 4 раза сложной не остановил вентилятор.
NMPS 2011, S05.
KTE
Система охлаждения изнутри имеет цвет свинца из старого аккумулятора, наверно это неправильно? Какая то химия мощьная существует для промывки? Хай Гиром пробовал не помогает.
- drozd272
Можно поставить Борей» – блок плавного управления вентилятором радиатора автомобиля (БУ ЭВСО) и тогда вент будет работать от нагрева двигла,вобщем не сразу на полную крутиться,а постепенно.J@hNnY писал(а):Не читал всю тему...KTE писал(а):Кто нибудь ставил электрические вентиляторы вместо вискомуфты? И если знаете подскажите как найти термостат на 76 градусов по wv64mc765 в магазинах отмараживаются говорят номер не пробивается!
А зачем электровентилятор?
По мне так вискамуфта намного надежнее по опыту... Как доп еще согласен, а вместо - нет.
И температура равномернее без резких перепадов.
KTE
Замерил сегодня температуру в патрубке верхнем независимым термометром расхождение с мультитроником минимальные при 104 на приборе 105 по мультику. После опустил датчик в расширительный бачек в нем температура 20 при 18 на улице. Это нормально? Бачек расширительный в охлаждении не участвует?
KTE
Может кто знает на каком сервисе есть прибор для определения утечки выхлопных газов в охлаждайку? В магазинах по 2900 были все разобраны а за 6000 жаба "пока"
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Подниму ка тему в связи с жарой в московском регионе. Отчитаюсь о проделанной работе, так сказать...
Вводная: НМПС 2010 г., 4д56, механика, обвес, колеса. Допвентилятор есть, ставил себе.
Анамнез: в субботу при езде по пустой трассе на скорости 100-110 наблюдал по мультику температуру 107 градусов. При этом стрелка показометра на приборке поднялась лишь слегка выше середины. Ясно дело, что сбросил скорость до 90 км/ч, температура при этом упала до 95-97 градусов. Режим езды в этот момент - 4-5 передачи. Обороты двигателя - 2000 - 2700. Профиль дороги - плавные подъемы и спуски.
Ясное дело, в воскресение решил победить проблему. Накурился форума, закупил термостат с дырой от П4 (кат. номер 1305А191), антифриз. Решил начать с замены антифриза и мойки радиатора (со снятием). Термос пока не стал менять, оставил заводской. Дабы понаблюдать.
Слил антифриз с радиатора, с блока решил не сливать. Радиатор снял, отмыл дочиста на мойке. Залил новый антифриз. Начал испытания и наблюдения.
По итогам: 3-й день температура по мульту 80-84 градуса по городу в режиме старт-стоп. По трассе при тех же условиях, что были описаны выше, макимальная температура была 90 градусов.
Включение кондея на температурный режим не влияет.
Вывод: первым делом моем радиатор и наблюдаем. А потом уже термостаты и прочее.
Как-то так.
Как-то так.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да, грязный радиатор может влиять на температуру. У меня стоит термосиат Гейтс с дырочкой. На прошлой неделе стояла жара до +32 гр. С температурой особо не парился: доп.вентилятор стоит и работает, вроде выше 92 гр.не поднималась и т.д. Но это в спокойном режиме движения. А тут пришлось немного погонять, торопился сильно и ехал 140 км/ч. Заметил, что температура поднялась до 95 гр, а после того как влетел на скорости на эстакаду (этакая горочка получилась) поднялась уже до 98-99 гр и сработало выставленное предупреждение о превышении температуры. Сбросил скорость до 120 км/ч и температура снизилась до 95-96 гр, а как только въехал в зону ограничения упала до привычных 90 гр. Сейчас, если не гонять и не педалировать так активно, то выше 92 гр не поднимается в городском режиме 88-90 гр с работающим кондиционером.
Чтобы понять, почему поднялась так сильно, достаточно было скинуть верхний кожух и поглядеть радиаторы. В общем надо мыть, и мыть хорошо. Несмотря на то, что последний раз мыл их в августе и наличии сеток на решетках, грязи там за осень-зиму набилось очень много. Если получится, тоже попробую с разбором и вытаскиванием помыть основной радиатор, а то обычное промывание водой через решетку не очень эффектно, т.к.много грязи остается в щели между основным и радиатором кондиционера.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Как - то маловато по моему 80-84 по городу.LightWriter писал(а):Подниму ка тему в связи с жарой в московском регионе. Отчитаюсь о проделанной работе, так сказать...
Как-то так.
- LightWriter
Ну уж что мульт рисует, то и пою. По мне так пусть меньше, чем больше.krokodil594 писал(а):Как - то маловато по моему 80-84 по городу.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Недогрев тоже не айс. Посмотри температуру на скоростях 120 - 150.LightWriter писал(а):Ну уж что мульт рисует, то и пою. По мне так пусть меньше, чем больше.krokodil594 писал(а):Как - то маловато по моему 80-84 по городу.
У меня сейчас при движении по городу старт - стоп 86-91 град, при любой погоде.
Когда за бортом свежо (например рано утром), те же 86-91 град при любых скоростях до 160 км/ч
Днем, когда жарко, ситуация в корне меняется, если двигаться в диапазоне скоростей 110-160, температура скачет 89 - 97, причем есть зависимость от того, куда светит солнце. Если оно светит прямиком на капот - то двигло греется заметно быстрей.
Термостат стоит от П4, радиатор мыл в прошлые выходные.
- LightWriter
Коллега, у тебя чип же, правильно? А у меня двиг стоковый. Это существенно, ИМХО. Твой, я считаю, должен быть горячее. И АКПП у тебя? Тоже температуры добавляет.krokodil594 писал(а):Недогрев тоже не айс. Посмотри температуру на скоростях 120 - 150.
Да и скорость 150 я врядли сделаю на 33 тапках и в обвесе )
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Чип, но это рояли не играет, прошивка не греет мотор.LightWriter писал(а):Коллега, у тебя чип же, правильно? А у меня двиг стоковый. Это существенно, ИМХО. Твой, я считаю, должен быть горячее. И АКПП у тебя? Тоже температуры добавляет.krokodil594 писал(а):Недогрев тоже не айс. Посмотри температуру на скоростях 120 - 150.
АКПП у меня с доп радиатором, по температуре все хорошо..
Резина А/Т.
Лифт 2" Айронмен.
Но у тебя тапки больше размером и тяжелей, а так же обвес прибавляет массы. ИМХО твоему мотору в стоке, потяжелей будет
- Fil30.76
- Двигатель:: 4D56 EFI
У меня не зависит от температуры, от солнца.krokodil594 писал(а):Недогрев тоже не айс. Посмотри температуру на скоростях 120 - 150.LightWriter писал(а):Ну уж что мульт рисует, то и пою. По мне так пусть меньше, чем больше.krokodil594 писал(а):Как - то маловато по моему 80-84 по городу.
С зимы с термостатом от п4 в багажнике,думал придет лето будем кипеть,но нет что-20,что+30 одинаково при активном педалировании или затяжной подъем до 96 доходило,потом видимо вентилятор кондея врубается и температура падает.
До прошлой осени стабильно 88-90,потом резко стала повышенной.
Сейчас в основном 92.
- Fil30.76
Прошивка ни как не повлияла на повышение температуры,наоборот понизилась где-то на градусLightWriter писал(а):Коллега, у тебя чип же, правильно? А у меня двиг стоковый. Это существенно, ИМХО. Твой, я считаю, должен быть горячее. И АКПП у тебя? Тоже температуры добавляет.krokodil594 писал(а):Недогрев тоже не айс. Посмотри температуру на скоростях 120 - 150.
- LightWriter
Вчера трасса дала следующие результаты: 84-89 градусов при скоростях 100 - 130. Один раз было 92, когда ехал на 5 передаче со скоростью около 130 км/ч в пологий, но длинный подъем. Таким образом, эксперимент свой считаю оконченным и термостат пока менять не буду. Пусть лежит до лучших (худших) времен.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Ну это нормально, без криминала.LightWriter писал(а):Вчера трасса дала следующие результаты: 84-89 градусов при скоростях 100 - 130. Один раз было 92, когда ехал на 5 передаче со скоростью около 130 км/ч в пологий, но длинный подъем. Таким образом, эксперимент свой считаю оконченным и термостат пока менять не буду. Пусть лежит до лучших (худших) времен.
