Замена штатной магнитолы (варианты установок)
gim
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Toyota LC200D,14
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение gim »
Да кстати! А есть у кого распиновка разъема который рядом с 144?
Очень ма нада..
gim
Двигатель:: Diesel
Сообщение gim »
Что, не кто не знает?
Евгений.
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: L200 2019
Сообщение Евгений. »
Привет всем! Спасибо за советы по "китайцам". Решил поискать еще варианты и на "просторах инета" нашел очередное китайское "чудо": http://car4g.ru/#index . На первый взгляд - идея офигенная, на "андроид" сам грузи что хочешь, и не надо всю балалайку домой тащить - мордочку снял и все мозги в ней! Но вот как это реализовано - большой вопрос. Кто-нибудь юзал такой девайс? Где-то попадался "типа форум" по этой железяке, там все от нее в восторге, ни одного отрицательного отзыва, потому закралось подозрение, не "заказуха"-ли? А БК - штатный вниз снесу, пусть живет, хоть и голубой :-)
Разоряешься на штрафах? Удиви инспекторов, езди по правилам!
чнл
Двигатель:: дизель 2,5 л
Мой автомобиль(и):: НМПС, серый, 2012 г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение чнл »
Евгений. писал(а):Привет всем! Спасибо за советы по "китайцам". Решил поискать еще варианты и на "просторах инета" нашел очередное китайское "чудо": http://car4g.ru/#index . На первый взгляд - идея офигенная, на "андроид" сам грузи что хочешь, и не надо всю балалайку домой тащить - мордочку снял и все мозги в ней! Но вот как это реализовано - большой вопрос. Кто-нибудь юзал такой девайс? Где-то попадался "типа форум" по этой железяке, там все от нее в восторге, ни одного отрицательного отзыва, потому закралось подозрение, не "заказуха"-ли? А БК - штатный вниз снесу, пусть живет, хоть и голубой :-)
Неплохая штучка! Заинтересовала. Интересно, как будет выглядеть на НМПС.
ровной дороги. Катаю второй НМПС. Первый с декабря 2008 года до февраля 2013 года, второй с февраля 2013 и сейчас. Альтернативы не вижу.
gim
Двигатель:: Diesel
Сообщение gim »
С разъемом разобрался, на камеру идет, только зачем они питание вместо 12 вольт сделали 6 и хитрую комутацию?! Проще надо быть (с)
Осталось с каном домучится...
Благодарил (а): 1023 раза
gim писал(а):У меня получилось запустить усилок только когда на раз'ем C-141 нога 82 подал массу(минус), да на самом деле звук поинтересней чем у MMCS, значит на китах лучше предварительный.
Вопрос к SNOOPERу как Вам удалось активировать БК?
А в чём проблема?????
gim
Двигатель:: Diesel
Сообщение gim »
Тоже максималка, вот и вопрос как все это хозяйство (блок CAN) сконектить?
Неужто проводку менять??
Евгений.
Двигатель:: 4N15
Приобрел "зверька" (car4g). Установлю - поделюсь впечатлениями. Планшет отдельно дома запустил - работает! Я раньше с "дроидами" не сталкивался, но первое впечатление неплохое. С домашним WIFI подружился без проблем, все приложения с "андромаркета" доступны. Онлайн видео без проблем. Фотик фотает. Тачскрин, конечно не "эпловский", пальцами не всегда попадешь куда надо, но впридачу есть стилус, им вообще идеально. Приятно удивило, что сразу предложили переходную рамку для НМПС. Пока еще в кучу не собирал, но приложил - все подходит, вроде даже и пилить ничего не придется. Переходник ISO взял на всякий случай, но потыкав тестером в штатный разъем, пришел к выводу, что нахрен он не нужен. Перепаяю "кар4-овский" на место штатного. Немного смущает отсутствие цоколевки разьема рулевых кнопок. Внешний контроллер руля (trioma.ru) имеет один сигнальный провод к "балалайке", а на ее разьем приходит целых 5. И какое у каждого назначение??? А, с одним уже определился - это GND!!! С остальными придется экскрементировать. Не пожечь-бы чего.
tu177
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Сообщение tu177 »
Евгений. писал(а):Приобрел "зверька" (car4g). Установлю - поделюсь впечатлениями. Планшет отдельно дома запустил - работает! Я раньше с "дроидами" не сталкивался, но первое впечатление неплохое. С домашним WIFI подружился без проблем, все приложения с "андромаркета" доступны. Онлайн видео без проблем. Фотик фотает. Тачскрин, конечно не "эпловский", пальцами не всегда попадешь куда надо, но впридачу есть стилус, им вообще идеально. Приятно удивило, что сразу предложили переходную рамку для НМПС. Пока еще в кучу не собирал, но приложил - все подходит, вроде даже и пилить ничего не придется. Переходник ISO взял на всякий случай, но потыкав тестером в штатный разъем, пришел к выводу, что нахрен он не нужен. Перепаяю "кар4-овский" на место штатного. Немного смущает отсутствие цоколевки разьема рулевых кнопок. Внешний контроллер руля (trioma.ru) имеет один сигнальный провод к "балалайке", а на ее разьем приходит целых 5. И какое у каждого назначение??? А, с одним уже определился - это GND!!! С остальными придется экскрементировать. Не пожечь-бы чего.
Ждемс фотки
mad_max
Двигатель:: TD 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5 TD AT S04
Сообщение mad_max »
Хочу заменить штатную 1ДИН магнитолу (та которая серебристая, китайской внешности) на алпайн 117. мало того что дизайн мягко говоря не очень, так что самое главное это полное отсутствие нормально воспроизводимых средних частот, как только не регулировал. Хуже не видел ни одной другой штатной магнитолы :((( Подскажите, как снимается штатная, пробовал с помощью четырех штырей, не получилось. Какой переходник нужен чтобы кнопки на руле работали? И самое главное, кто пробовал менять штатную магнитолу на другую, при этом если акустику оставить штатную, можно добиться тем самым улучшения звука?
gim писал(а):Тоже максималка, вот и вопрос как все это хозяйство (блок CAN) сконектить?
Да нет. CAN взял с климата и другие сигналы тоже с него
Евгений.
Двигатель:: 4N15
Привет всем! Поставил :*YAHOO*: Ничего пилить не пришлось. Новая рамка подошла. Не скажу, что идеально - кое где зазоры больше миллиметра. На фото видно. Может, со временем, на жаре усядется как надо.... или наоборот скукожится еще больше ::-!: поживем увидим. Подключилось все без проблем. Штатные динамики, кнопки на руле (через коробочку). Антенна GPS под рамкой. Пока все. Потом еще планирую камеру заднего вида добавить и, может быть, сабвуфер (выход для него есть). БК будет внизу, на месте старой балалайки. Сейчас "пилю" его. :*WALL*:
По работе девайса. Не скажу, что ожидал большего. В принципе все работает, но как-то кривовато. Может я еще не во всем разобрался. Навител живет, но пробки не показывает. Яндекс пробки показывает, но по нем ехать неудобно, голосовых нет. Интернет подключил через мобильный WI FI роутер от "Мегафона". У планшета батарейка дохлая. Максимум на час. Может потом раскачается. Вобщем-то она не особо нужна. Греется девайс не по-детски(сам планшет). Зимой оно хорошо, но вот сейчас, летом как-то неуютно. Углы обзора экрана нормальные. В салоне отовсюду видимость хорошая. Яркости немножко не хватает. Под солнцем почти ничего не видно. Поменял пленку на экране, стало заметно лучше пальцами тапать. С флешки песни танцует, радио - чутье похуже, чем на штатной. ТВ пока не пробовал, антенны под него нет. При выключении зажигания иногда появляется глюк - планшет не отключается ( а должен), экран начинает мерцать как на старом телевизоре при сбитой частоте кадров. :*CRAZY*: Лечится выниманием планшета. Конечно, это не "Алпайн" за 100тыр, но в целом функционал потрясающий. Весь "андроид" в распоряжении. И интернет. Даже онлайн радио тянет. На мой взгляд, самый большой недостаток девайса - отсутствие СИМ в планшете. ::'(: Ну и, конечно, лоховской спектроанализатор вызывает чувство, что разработчики девайса держат тебя за идиота :nezl6: Вобщем Китаец!
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
А можно фото без планшета? И я так понимаю, что планшет только от своей батарейки питается, т.е. нет подачи питания при включенном зажигании?
Вот этот момент на китайских аппаратах напрягает - т.к. радио в основном и слушаю.
Руслан
Евгений.
Двигатель:: 4N15
Планшет, будучи вставленным куда надо, питается от машины, и даже заряжает свой аккум. Видимо, поэтому и греется капитально. При работе от сети и на своих не греется вообще. Фото без планшета будет завтра, или на сайте.
Ну а с чутьем будем думать. Радисты говорят: " чувствительный приемник и мощный компьютер - вещи несовместимые!". Но с антенной поколдовать можно. Ближе к зиме. Сейчас не до паяльника.
gunsman
Сообщение gunsman »
Евгений.
А куда вставляется роутер для интернета и почему не модем?
Mitsubishi Pajero IV 2011 г., S85, серебро
Mitsubishi Montero Sport 2001 г.- служил верой и правдой пять с половиной лет, хорошая машина, продан, уехал в Питер.
Евгений.
Двигатель:: 4N15
Роутер никуда не вставляется. Он, питаясь собственной батарейкой, принимает 3g и делает из него WIFI. В принципе он может находиться где угодно в машине, и даже рядом с ней. Не модем потому, что во первых USB порт всего один. Конечно, можно через USB HUB навтыкать сколько хочешь девайсов, но поскольку USB - последовательный порт, скорость будет делиться на всех поровну. Неисключено, что при одновременной работе неск. девайсов, что-то начнет подтормаживать. Во вторых USBмодемы потребляют значительные токи, иногда даже USB устройства втыкаются сразу в 2 порта, чтобы удвоить мощность питания, поэтому USB HUB придется ставить активный, с отдельным питанием, чтобы всем хватило(хочется ведь слушая флешку, еще и пробки грузить, и подзарядить что-нибудь "яблочное")... Ну и в третьих, модем обеспечит интернетом только то, к чему присоединен, а роутер - все что в радиусе действия. Да, еще цена вопроса не особенно различается. Роутер дороже модема всего рублей на 600.
gim
Двигатель:: Diesel
Сообщение gim »
SNOOPER писал(а): Да нет. CAN взял с климата и другие сигналы тоже с него
Спасибо за наводку! А сигнал на спидометр брать оттуда же?
Ну нет уменя схем :*SORRY*:
Евгений.
Двигатель:: 4N15
Привет всем! Еще день поездил с "карЧижиком". В основном доволен. Пока ехал на работу, объезжая пробки по яндексу, поболтал с другом по скайпу. Потом, все-таки попав в пробку, поймал себя на мысли, что стоять совсем не западло, ведь любимое веб-радио "ЧипльДук" (4duk.ru) было со мной. :*YAHOO*: Проверил "мыло". Голосовой поиск в гугле неплохо работает. Правда, на ходу кричать приходится прямо в микрофон, а когда стоишь без двигателя, вполне распознает обычный разговор. Даже в игрушки можно играть (их в андроиде дофига), пока жена по Ашану шляется :*WALL*: Какая еще балалайка дает такие возможности? ::-P:
Теперь что не нравится: При запуске двигателя иногда все виснет. Лечится повторным включением при работающем двигателе. При работе навигатора не всегда идут голосовые подсказки, хотя радио при этом глушится на "10 подсказок". Невозможна работа двух приложений сразу (например навигатора и веб-радио), хотя может я еще не все знаю про андроид. Иногда при подключении чего-нибудь к USB, планшет "отваливается" (приложения закрываются) в "рабочий стол". Каждое нажатие кнопок на руле сопровождается противными "пипсами", отключить невозможно. Долго грузится планшет - больше минуты. Ну, и конечно, "лоховской спектроанализатор". Фото. Дергается сам по себе, лучше-б его вообще не было :nezl6: Сразу видно - китайская дешевка! :%): Вобщем есть над чем работать, и мне и китайцам. :*DRINK*:
Завтра (сегодня) будут Вам схемы.............. :)
Спидометр по моему брал со штатной навигации :)
Там только уровень топлива со щетка приборов тянуть
mmcs.pdf
Сигнал спидометра
(189.28 КБ) 153 скачивания
mmcs1.pdf
Кан с климата
(217.62 КБ) 98 скачиваний
mmcs2.pdf
Уровень топлива
(176.45 КБ) 170 скачиваний
gim
Двигатель:: Diesel
Сообщение gim »
Большое спасибо!
У меня пропал сигнал на спидометр, скорее всего что то не подключил или оборвал, делал на даче
в воскресенье не успевал в попыхах, поехал и поймал ошибку P1751, но не сразу после 100км и то на светофоре. На следующий день подключил сканер, сбросил но проехав километр опять выскочила. Самое интересно то что мультитроникс тоже видит и стирает, привык к нему и оставил его только поменяв модель ( на рамку прикрутил)
Что то они совсем намудрили поставив MMCS в разрыв между датчиком скорости и спидометра,
толку от него все равно нечего не кажет , или они на навигацию бросили?
В целом музокой доволен, не привычно на ходу все работает, прикольно ...
