Super Select для Спортов
ilkon82
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
Re: Super Select для Спортов
подскажите пожалуйста от чего подходит шрус на передний кардан и где его купить. машина MMS 2002 год
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
К Юре Жиперу обратись. У него есть карданы от делики. Кардан не подойдет,а вот шрус прекрасно подходит.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
+1
У меня так же стоит. Переставка не сложная
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
ксандинов
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Здравствуйте,подскажите у меня тоже монтеро 3.5 с AWD и тоже начала умирать раздатка,хочу сразу внедрить СС,от чего подходит я уже разобрался,но почитав форум понял что 2WD на СС у меня включаться не будет т.к на переднем мосту нет размыкателя это так???или я чутка подзапутался???
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Dimix
Расскажите как угробили, какие симптомы?ксандинов писал(а):Здравствуйте,подскажите у меня тоже монтеро 3.5 с AWD и тоже начала умирать раздатка,хочу сразу внедрить СС,от чего подходит я уже разобрался,но почитав форум понял что 2WD на СС у меня включаться не будет т.к на переднем мосту нет размыкателя это так???или я чутка подзапутался???
может шрус в муфте?
ксандинов
При переключении со 2 на 3 закидывает обороты а потом с толчом и ударом переключается и появляется гул!!!Гудит тока на 3!!!Прежний хозяин сказал что надо цепь в раздатке натянуть.А вчера жена каталась и сказала что были удары и щелчки как при абс но это не абс,я вечера сел проехал всё норм!!! Вот я и думал на СС перейти,а теперь не знаю что и делать??? где эту AWD искать???... А что это за шрус в муфте??? и в какой муфте???
- Dimix
Barsilla
Скорее всего у вас проблемы в коробке. Сперва проверить масло на кол-во и состояние. Должно быть красноватого цвета.
ксандинов
Чёт сразу не сообразил 2WD будет всмысле мне эта раздатка подойдёт или только 2wd и будет??? уточните пжл!!!Dimix писал(а):2WD будет.
ксандинов
Да масло в порядке,вот думаю может фильтр забит или датчик какой....А гудит на 3 думаете в коробке а не в раздатке???...А как раздатку отдельно проверить???Barsilla писал(а):Скорее всего у вас проблемы в коробке. Сперва проверить масло на кол-во и состояние. Должно быть красноватого цвета.
- Dimix
2вд работать будет.ксандинов писал(а):Чёт сразу не сообразил 2WD будет всмысле мне эта раздатка подойдёт или только 2wd и будет??? уточните пжл!!!Dimix писал(а):2WD будет.
только проблема пинков и крежетов не в раздатке.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
стетоскопом, особо опытные мастера длинной отверткой слушают узлы.ксандинов писал(а):А как раздатку отдельно проверить???
- Dimix
ерунда такая диагностика. наука о звуках. может ещё гадание на кофейной гуще?GrifonII писал(а):стетоскопом, особо опытные мастера длинной отверткой слушают узлы.ксандинов писал(а):А как раздатку отдельно проверить???
на раздатке есть сливная пробка и смотровое окно. это для ТРУ диагностики
- GrifonII
В этом окошке можно диагностировать только наличие воды, да болтиков-гаек упавших сверху, основные кишки раздатки отделены стенкой. Ну только если входным валом полюбоваться, только там ломаться нечему.Dimix писал(а):на раздатке есть сливная пробка и смотровое окно. это для ТРУ диагностики
- Dimix
если ломаться нечему то что там слушать?
проверка люфтов в конечном итоге рулит
Barsilla
СС подойдет вместо AWD, просто отключение передка будет только в раздатке.
- GrifonII
слушать где громкость звука больше будет на корпусе раздатки или коробки. люфты раздатки только после вскрытия крышки цепи видно будет. Конечно способ не идеальный, но и вскрытие смотрового лючка может дать небольший эффект.Dimix писал(а):если ломаться нечему то что там слушать?
ксандинов
А крышка цепи где находится???Её на месте можно посмотреть??? И вообше эта цепь легко меняется или лучше уже СС раз уж родходит!!!
