Спасибо, все учту при приемки. ::-):slavis писал(а):Проверь при передачи авто,всю оптику(вкл.выкл). ЛКПП проверь внимательно,советую попросить посмотреть авто на подъёмнике,посмотри части подвески,глушитель целый али нет,ну и т.п. ОД всегда стараеться быстро отдать авто и подписать акт передачи.sahaalmaz писал(а):Всем привет! Подскажите, скоро подойдет авто МП4 3.0 (заказывал у ОД) у меня возникают вопросы при приемки авто (у ОД), на что обращать внимание, на что смотреть?
Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
- sahaalmaz
Re: Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
ral
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
Привет всем коллеги!!! Короче если кого мучает визжащий звук при заводке на холодную, отвечаю, поменяли по гарантии вискомуфту и звук исчез!!!!!!!!!! Кто не в теме смотрите ранние странички данной темки. Ну вот доложил, испытания продолжаются, пробег 5400км, полет нормальный.
Andropulas
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
а можно по подробней, что за вискомуфта и где находится? Ежели на вентиляторе, то я думал, что муфта только на дизелях, а на бензине обычный электродвигатель...ral писал(а):поменяли по гарантии вискомуфту
- sahaalmaz
Всем привет! Подскажите контакты Рольф импорт у меня машина В Иркутск ведать пешком идет с Японии. Предоплату оставлял еще в начале октября а местный ОД все завтраками кормит. Может у кого знакомые или выход есть на логистов из Рольф Импорт, машина с декабря в порту восточном стоит, вот и опять автовоз ушел моё авто осталось
. Нет слов.
ral
На наших движках для охлаждения стоит вискомуфта, которая подтыкает вентилятор в случае нагрева ОЖ, нет у нас электровентилятора, вернее он есть но на радиаторе кондея.Andropulas писал(а):а можно по подробней, что за вискомуфта и где находится? Ежели на вентиляторе, то я думал, что муфта только на дизелях, а на бензине обычный электродвигатель...ral писал(а):поменяли по гарантии вискомуфту
Смотри более ранние странички этой темки, народ, в том числе и я, жаловались что при заводке на холодном двигле визжащий звук исходит, кто то предполагал, что это ремень, а мне по гарантии поменяли вискомуфту и все, нет теперь звука, сегодня после холодной ночи завел, опять тишина, все шуршит как надо, а раньше визжал как будто ремень проскальзывает на всю стоянку!
Б-АЙКЕР
- Двигатель:: 6G72, 3000
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕР 4
ral может тебе ремни подтянули, а показали муфтой, да и запчасть осталась у них. Фокус знаком.
На наших аппаратах натяжителя автоматического нет, вот на холодную подсвистывает.
ral
Спорить не буду т.к все может быть, но ремень как я понимаю если он ослаб то при нагрузке должен скользить и пищать в том числе и на горячую, а токого не было и еще при старте пока обороты в первоначальный момент большие свистящего звука не было, а как только обороты начинали падать то появлялся нарастающий свистящий звук, причем плавно нарастающий до максимума, что вроде как на ремень не похоже. В любом случае в сервисной книжке сделана отметка о замене по гарантии (рассказали что даже эта отметка занесена в базу данных митсубиси для дальнейшего анализа японцев) и процедура бесплатная, а кто там чего оставил не знаю, у меня то работает!!!! Но еще раз почему то доверяю диллеру что это всетаки муфта и что ее поменяли!Б-АЙКЕР писал(а):ral может тебе ремни подтянули, а показали муфтой, да и запчасть осталась у них. Фокус знаком.
Б-АЙКЕР
ral, рад , что у тебя нет отрыжки на ОД. О себе, к сожалению,такого не скажу. Проникнусь твоим оптимизмом.
Evgeniiy
ral: Поздравления с избавлением от хоть и незначительной, но проблемы. Сам пока жду нулевого ТО. Со свистом к дилеру не обращался. Однако, относительно муфты все же есть сомнения, т.к. попробывал нахолодную поприжимать ремень (на раб. движке во время свиста). Так вот чудо - свист периодически исчезал. Может, действительно, корень зла кроется в разных местах
Кстати, отпишитесь, плиз, через некоторое время - не появляется ли свист снова.
ral
ок, договорились!Evgeniiy писал(а):ral: Поздравления с избавлением от хоть и незначительной, но проблемы. Сам пока жду нулевого ТО. Со свистом к дилеру не обращался. Однако, относительно муфты все же есть сомнения, т.к. попробывал нахолодную поприжимать ремень (на раб. движке во время свиста). Так вот чудо - свист периодически исчезал. Может, действительно, корень зла кроется в разных местах
- kukuruznik
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 араб
Когда забирал свой из салона также озаботился вопрросом чтоб не впарили чего. Нашел в нете несколько чек-листов, посидел, и на основе их сделал для себя. Формат такой: строка с позицией напротив - чек-бокс; проверил - поставил галку. И друга взял, чтоб был взгляд трезвый со стороны.
Вот сами пункты проверки:
ПТС + (копия)
Таможенные документы
Руководство на машину (русская и английская версия)
Сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке
Договор о купле-продаже (2 шт.)
Сверить номер двигателя
Сверить номер шасси и номер кузова
Сверить номер VIN
Наружный осмотр. Повреждения, сколы, цвет, окраска, вздутия, плотность прилегания:
Двери и маркировка всех стекол
Капот
Крылья
Бамперы
Задняя дверь
Передняя оптика
Задняя оптика
Колеса – диски и шины
Стойки и детали подвески
Выпускная система
Проверить закрытие и открытие багажника от кнопки и ключом
Наличие запасного колеса и надежность фиксации, домкрата и баллонника
Проверить закрытие-открытие лючка бензобака
Проверить закрытие и открытие капота
Радиаторы
Потеки жидкостей и масел
Проверить уровень тосола
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить уровень масла в двигателе
Проверить уровень масла в АКПП
Проверить уровень масла в ГУР
Проверить запирание и отпирание ключом и с брелка всех дверей
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
Проверить работоспособность блокировки дверей от детей.
Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки) и на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
Проверить перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Проверить работу подсветки багажника
Проверить надежность крепления лючков в багажнике
Третий ряд сидений и шторка
Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно
Проверить все ремни безопасности
Проверить работу салонного освещения
Перемещение рулевой колонки вверх-вниз и фиксация
Проверить работу зеркал, регулировка и складывание (кнопкой и с ключа)
Проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
Проверить магнитолу методом баланса передние и задние динамики, стерео баланс правых и левых динамиков, проверить CD, MP3, радио
Проверить DVD и наушники
Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя, омыватель фар
Проверить работу обогрева заднего стекла
Проверить легкость хода руля и ГУР
Проверить звуковой сигнал
Проверить подсветку приборной панели
Проверить ближний/ дальний свет
Проверить поворотники
Проверить стоп-сигналы
Проверить противотуманные фары
Проверить аварийку
Проверить габариты
Освещение номерного знака
Проверить задний ход и парктроник
Проверить работу корректора фар
Проверить работу печки. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел
Срабатывание вентилятора охлаждения
Проверить прикуриватель и доп. розетки
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и замок
Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Дата выпуска АКБ (на минусовой клемме?)
Уровень топлива до погашения лампы контроля топлива
Проверить сигнализацию, работу центрального замка
2 ключа от автомобиля + жетончик с номером ключа
2 брелка от сигнализации (опция)
ключи от замка капота (опция)
ключи от блокиатора КПП (опция)
ПТС + (копия)
Сверить номер VIN
Капот
Крылья
Бамперы
Задняя дверь
Передняя оптика
Задняя оптика
Выпускная система
Радиаторы
Проверить аварийку
Проверить габариты
Забыл добавить - распечатка о прохождении стенда развал схождение с данными по машине
- liss1975
________________________________________________________________________________________________kukuruznik писал(а):Когда забирал свой из салона также озаботился вопрросом чтоб не впарили чего. Нашел в нете несколько чек-листов, посидел, и на основе их сделал для себя. Формат такой: строка с позицией напротив - чек-бокс; проверил - поставил галку. И друга взял, чтоб был взгляд трезвый со стороны.
ПТС + (копия)
Сверить номер VIN
Капот
Крылья
Бамперы
Задняя дверь
Передняя оптика
Задняя оптика
Выпускная система
Радиаторы
Проверить аварийку
Проверить габариты
Зачем так напрягать свой мозг при покупке.
Лично я когда забераю максимум 5-10 мин на все.
Обойду по кругу, сяду заведу, кнопочки мне не знакомые понажимаю, еще раз по кругу обойду.
Покупка должна приносить радость, а если следовать Вашей инструкции так на пол дня зависнуть в салоне можно.
Хотя каждому свое
Еще можно прикупить прибор который меряет толщину слоя лакокрасочного покрытия, а вдруг ее покрасили
и по кругу померять и крышу не забыть
Не обижайтесь. Список правильный но на мой взгляд им нужно руководствоваться при покупке б/у автомобиля.
Б-АЙКЕР
Какое безобразие: даже новую машину из салона по трезвому забрать не могут.
Б-АЙКЕР
Поздравляем! kukuruznikа с покупкой отличного автомобиля!!! Уже без шуток.
- liss1975
+1
- liss1975
Вот скриншот статьи которая еще раз подтверждает, что ПАДЖЕРО (Монтеро) один из самых лучших внедорожников!
http://www.autonet.ru/autonews/4455.aspx
- liss1975
----------------------------------------------------------sekretw писал(а):так это в 2006 году!
а Вы думаете, что с технической точки зрения чтото кардинально изменилось?
Велосипед уже давно изобрели, только внешний вид и колличество электроники поменялось, а железо в основном тоже.
ДВС и АКПП (трансмиссия) в основном не меняются, а вариатор хоть и более свежий вот только и многим не нравится и по надежности говорят не очень и ремонту почти не поддается.
Т.е. за основу берется пребедущий авто.
Митрий
Бредовый рейтинг. На вершину поставили грузовик. Но почему то забыли про лапландеров, пинцев, унимогов. Или слов таких не слышали? Опять же Гелик или он у них по внедорожной вооруженности тоже ниже плинтуса?liss1975 писал(а):Вот скриншот статьи которая еще раз подтверждает, что ПАДЖЕРО (Монтеро) один из самых лучших внедорожников!
