Страница 6 из 9
Re: Подшипник ступицы (передней)
Добавлено: 07 окт 2016, 10:41
Vadimich
Значит мне впарили палево какое-то по цене оригинала, раз никакой маркировки нет...
Добавлено: 07 окт 2016, 11:04
Alex5024
Vadimich писал(а):Значит мне впарили палево какое-то по цене оригинала, раз никакой маркировки нет...
Увы так и есть....
Добавлено: 07 окт 2016, 11:19
Vadimich
Alex5024 писал(а):Vadimich писал(а):Значит мне впарили палево какое-то по цене оригинала, раз никакой маркировки нет...
Увы так и есть....
Жаль что поспешил и поставил уже. Вернуть надо было. Ну чтож, тогда хотя бы заеду сегодня в магазин, скажу что они редиски. Будем посмотреть теперь сколько пройдёт...
Добавлено: 07 окт 2016, 11:32
Alex5024
Vadimich писал(а):Alex5024 писал(а):Vadimich писал(а):Значит мне впарили палево какое-то по цене оригинала, раз никакой маркировки нет...
Увы так и есть....
А где покупали ?
Добавлено: 07 окт 2016, 11:43
Vadimich
[/quote]Увы так и есть....[/quote]
Жаль что поспешил и поставил уже. Вернуть надо было. Ну чтож, тогда хотя бы заеду сегодня в магазин, скажу что они редиски. Будем посмотреть теперь сколько пройдёт...[/quote]
А где покупали ?[/quote]
Запчасти для иномарок, коих сейчас "пруд пруди", по-моему с Автодоком работают, сегодня спрошу.
Добавлено: 08 окт 2016, 21:50
Mihaprioz
Только один вопрос. Как Вы их ибиваете или как они сами убиваются??
Добавлено: 08 окт 2016, 22:10
Mihaprioz
342000 на однометри и еще все живы, хотя нормальной дороги видят только по праздникам или в отпуске. Подскажите, что не надо делать для того что бы их убить. спс.
Добавлено: 08 окт 2016, 22:38
Vadimich
Mihaprioz писал(а):342000 на однометри и еще все живы, хотя нормальной дороги видят только по праздникам или в отпуске. Подскажите, что не надо делать для того что бы их убить. спс.
Да это, ИМХО, из области сверхъестественного. У меня 90 тыс. пробега из 107 на штатных колесах, езда аккуратная, бездорожья машина не видит. После 90 тыс машина на Гудричах АТ 265/70R17. 107 тысяч и кирдык подшипнику. Была у меня мысль,что подшипник убивается, когда прикипевший тормозной диск мы сбиваем со ступицы нехилыми ударами. Какие мнения будут по этому поводу?
Добавлено: 08 окт 2016, 23:21
Mihaprioz
Диски не сбивал. На машине каждый день. А вот по поводу сверхъестественного гарантом того, что стоят родные и при этом пробеге это Александер SNOOPER. Просто машинка у него обслуживается и он видет и знает что сней да как. И про дороги где она катается тоже знает.
Добавлено: 09 окт 2016, 00:11
lesnik5000
У меня ступичные от воды умерли.
Добавлено: 12 мар 2017, 17:28
Aids42
Осилил, правый передний сдох - 117581 для статистики, появился звук сперва: изредка вой раздавался. Залез вчера - покачал - люфт. Как понимаю на не оригинал не смотреть вообще?
Добавлено: 13 мар 2017, 08:29
Alex_IZA
Aids42 писал(а):Осилил, правый передний сдох - 117581 для статистики, появился звук сперва: изредка вой раздавался. Залез вчера - покачал - люфт. Как понимаю на не оригинал не смотреть вообще?
Оригинал, он-же койо (забыл как на англицком пишется), желательно от проверенного продавца.
Добавлено: 13 мар 2017, 09:42
Aids42
Alex_IZA писал(а):Aids42 писал(а):Осилил, правый передний сдох - 117581 для статистики, появился звук сперва: изредка вой раздавался. Залез вчера - покачал - люфт. Как понимаю на не оригинал не смотреть вообще?
Koyo поглядел - он отдельно только подшипник идет, ну судя по всей переписке надо брать MR 992374? типо старого образца без сальника, оно и стоит почти в 2 раза дешевле
проверенный продавец вроде есть, он мне кстати про koyo и сказал что там только подшипник
Добавлено: 07 апр 2017, 08:34
Panzer38
Alex ZZ писал(а):Други! Ау!!!! Есть какие мысли, надоело ступицы как масляные фильтры и колодки покупать)
Попробуй, поставь ступицу Torque PL835
Я прошлым летом поставил, пробег уже явно более 15 тыс.км - пока все нормально
... упс... на дату не посмотрел...
Добавлено: 13 апр 2017, 21:41
Jurik-11
Подскажите, в мою Паджеру только всборе со ступицей можно поставить (MN 103586 и аналоги) или можно как-то приколхозить туда сменный подшипник не меняя ступицу? Подскажите артикул подшипника. Спасибо.
(хотя наверно не там спрашиваю, у меня 2004 г. Паджеро 3, и не спорт)
Добавлено: 03 май 2017, 13:45
black910
Вот и вторая (левая) кончилась - 147300 км.
Обновлённая статистика (инфа от Alex ZZ, пока, не учитывалась
Добавлено: 04 окт 2017, 12:59
russan88
Всем доброго дня!!!Вот такая у меня беда: начал подгуживать правый подшипник...не критично,думал сначала на резину.Подергал колесо-таки да,имееться люфтик.Приехал на СТО к диллерам,подняли подёргали -нет люфта!!!Опустили подёргали-Нет!!!Чуть проехал по боксу - снова ЕСТЬ!!!По итогу решили менять ступицу.Вскрытие показало-место под подшипник типа разбито.Ступица вышла от руки и новый подшипник от руки и заходит.Приговорили поворотный кулак(((( Порыл в инете-цена очень даже не гуманная,за такой маленький кусочек железяки(((НО...имеються неоригинальные с ценником в 200 у.е. И вот теперь вопрос к технарям знающим - можно ли использовать неоригинал???Или скупой таки заплатит дважды???
Или может попользовать Loctite 660 ???
Добавлено: 04 окт 2017, 13:40
Panzer38
black910 писал(а):Вот и вторая (левая) кончилась - 147300 км.
В "копилку" статистики:
- левая родная ступица "кончилась" на 115 тыс.км
- правая родная ступица "кончилась" на 145 тыс.км
Сейчас стоят Torque PL835 с обеих сторон.
То, что поставил в прошлом году, после 30 тыс.км еще живое.
Добавлено: 04 окт 2017, 13:54
Chumahod
russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!Вот такая у меня беда: начал подгуживать правый подшипник...не критично,думал сначала на резину.Подергал колесо-таки да,имееться люфтик.Приехал на СТО к диллерам,подняли подёргали -нет люфта!!!Опустили подёргали-Нет!!!Чуть проехал по боксу - снова ЕСТЬ!!!По итогу решили менять ступицу.Вскрытие показало-место под подшипник типа разбито.Ступица вышла от руки и новый подшипник от руки и заходит.Приговорили поворотный кулак(((( Порыл в инете-цена очень даже не гуманная,за такой маленький кусочек железяки(((НО...имеються неоригинальные с ценником в 200 у.е. И вот теперь вопрос к технарям знающим - можно ли использовать неоригинал???Или скупой таки заплатит дважды???
Ставь на локтайт и не парься, если действительно выработка. Только колесу повисеть надо без на грузки, с отрегулированным подшипником часика 2-3. Странно, что в ступице, обычно выработка на поворотном кулаке случается.
А насчёт "подняли/опустили"...
от дилеров следовало ожидать.
При регулировке подшипник надо сначала отпустить до приличного люфта, и только потом, аккуратно вращая колесо, затягивать/регулировать.
Добавлено: 04 окт 2017, 14:12
Panzer38
Chumahod писал(а): ... При регулировке подшипник надо сначала отпустить до приличного люфта, и только потом, аккуратно вращая колесо, затягивать/регулировать.
Стоп, стоп!
Это о каком подшипнике и какой машине идет речь???
У первого Паджеро-Спорта ступичные подшипники да, регулируются, т.к. ставятся отдельно и конические.
У второго Паджеро-Спорта ступица в поворотный кулак ставится "в сборе".
