Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
BaikerV
Re: Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста, что обозначает контакт +G на спидометре приборной панели Pajero Sport 1(2005г)
Там есть плюс и минус питания, есть вход SIG, а вот что за +G не пойму.
Просто назрела необходимость проверить генератором импульсов спидометр и хочу подключить на столе.
Заранее не пинайте, сматывать одометр не собираюсь, просто после пересвета приборки перестал работать спидометр вместе с одометром, поэтому хочу понять в чем причина.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Получается там еще один плюс. Их два. Один от замка зажигания второй постоянный. Может подсветка, может еще какая хрень. Схему привел. На схеме видно, что и куда идет. Но вопрос больше не по схемам, для обсуждения создай пож. отдельную тему.BaikerV писал(а):Здравствуйте всем!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Добавил схемы на Паджеро Mini на ... японском
. Ну хоть что-то!
муромец
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport I, 116 л.с.(EFI)
Доброго времени суток! Нет ли обновления схем для МПС I от 2003 года? В архивах в начале темы - от 1999 и апдейты от 2000 до 2002 только.
Прочитал сегодня на форуме, что начиная с 2003 года предоханитель противотуманок вынесен прямо на клемму аккумулятора (был №18 на блоке реле).
Я у себя этот предохранитель просто обыскался - нет на штатном месте (где должен быть по описанию). Всё вокруг облазил, убедился что проводка вокруг вся штатная, никто ничего не менял и не колхозил. Полез на форум, пишут вот что: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p1883886.
Тогда должна где то быть и обновлённая схема.
Заранее спасибо.
PS По инету лазил - апдейта на 2003 год так и не нашел
Заранее спасибо.
Муромец
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Попробуй посмотри в книжке Легтон-Автодата, по нашим машинам. В личку пиши, если не найдёшь.
муромец
Легион-автодата не нашёл пока, но для себя лично проблему решил. Оказалось, что у меня на крышечке плюсовой клеммы аккумулятора присутствует надпись " 20A FOG LAMP" (на фото):
Если открыть крышечку, то вот он в середине, голубой предохранитель на 20А:
Получается так - если надпись на крышке есть, под крышкой в середине предохранитель на 20А то это он и есть - предохранитель противотуманок. Если надписи нет, на клемме только две плавкие вставки, а в середине пусто или заглушка (как должно выглядеть не знаю), тогда надо лезть под руль к блоку реле и искать предохранитель №18.
PS Вопрос возник, потому что по сути схема изменена, а информации об этом в оригинальном описании нет. Поэтому и искал оригинал на английском. Остаётся надеяться что это единственное изменение, а в остальном можно доверять схеме.
Что написано в легион-автодата не знаю, но они информацию тоже должны брать откуда-то, не от себя же они схемы рисуют.
Муромец
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Нужна помощь по схемам P4 3.2 2011Года. За правым аккумулятором вдоль крыла проходит большой жгут проводов. В нем как раз в месте где одет пластиковый кожух обнаружился оплавившийся тонкий провод типа 0.5-0.25 черный с двумя белыми точками через пару см. Прошу помощи понять куда он может идти. Машина периодически глохнет во время движения.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- alex2050
- Двигатель:: pajero 1992, двигатель 6G72-12 клапанный, 3,0 бензин
Здравствуйте. Прошу помощи. Паджеро 1992 г. 6g72 12 кл 3,0л. Откуда и какие напряжения приходят на регулятор холостого хода (6-ти контактный).
nikolai30
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Приветствую Сергей! Скачал твои схемы. У меня паджеро2,бензин,левруль,6g72,96г.в.. Никак не могу найти схему штекеров от ЭБУ. Подскажи пожалуйста где она? Может я не там ищу.Captain Sergio писал(а):Добавил схемы на Паджеро Mini на ... японском. Ну хоть что-то!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Привет! Они скорее всего разбросаны контактами по всем страницам. Можно поконкретнее, что Ты хочешь найти?
nikolai30
Привет Серёга! По конкретнее у меня сгорела коса прям на Эбу,возле моторчика печки. Неграмотный электрик соединил провода,но авто не заводится. Скорее всего перепутал какой-то провод или несколько проводов. Вот я и хотел проверить их схема нужна трёх штекеров которые втыкаются в ЭБУ(комп). Но чувствую,что лучше проводку искать продолжать. На левый руль с катушечным мотором тяжело найти. Как в нашем маленьком городе и толкового электрика. Чтож буду продолжать поиски. Если вдруг кто в курсе подойдёт ли проводка от 6g74 дайте знать пожалуйста. 4 месяца уже без колёс((Captain Sergio писал(а):Привет! Они скорее всего разбросаны контактами по всем страницам. Можно поконкретнее, что Ты хочешь найти?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
nikolai30,
Открываешь файл PHJE9026-E_PAJERO_96_ELECTRICAL_WIRING.pdf , смотришь место, что на скрине я выслал. Твой эбу обзывается "Система распределённого впрыска MPI". Разъёмы эбу: С-41, С-42, С-43.
И эта... обрати внимание сколько разновидностей этих систем в зависимости от комплектации!
Поэтому я тебе уже говорил, что профиль нужно полнее заполнять, а не как у тебя. Иначе подсказывать сложно... Это не прихоть.
ЗЫ
косу легче восствновить, чем колхозить.
ЗЫ
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Погоди искать. Там все провода разных цветов. Нужно просто внимательно все просмотреть найти одинаковые провода и соединить их. Провода разных цветов и на них полоски. Я сейчас посмотрю, возможно есть одинаковые провода в разных разъемах. Обычно одинаковые черные провода. Но это всегда масса, так что не страшно.nikolai30 писал(а):Привет Серёга! По конкретнее у меня сгорела коса прям на Эбу,возле моторчика печки. Неграмотный электрик соединил провода,но авто не заводится. Скорее всего перепутал какой-то провод или несколько проводов. Вот я и хотел проверить их схема нужна трёх штекеров которые втыкаются в ЭБУ(комп). Но чувствую,что лучше проводку искать продолжать. На левый руль с катушечным мотором тяжело найти. Как в нашем маленьком городе и толкового электрика. Чтож буду продолжать поиски. Если вдруг кто в курсе подойдёт ли проводка от 6g74 дайте знать пожалуйста. 4 месяца уже без колёс((Captain Sergio писал(а):Привет! Они скорее всего разбросаны контактами по всем страницам. Можно поконкретнее, что Ты хочешь найти?
nikolai30
Погоди искать. Там все провода разных цветов. Нужно просто внимательно все просмотреть найти одинаковые провода и соединить их. Провода разных цветов и на них полоски. Я сейчас посмотрю, возможно есть одинаковые провода в разных разъемах. Обычно одинаковые черные провода. Но это всегда масса, так что не страшно.[/quote]
Я в курсе. Тот электрик,так и собирал. И скорее всего да что там провод какой-нибудь,а может и не один,идёт ещё куда-либо,не в одно место.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Попробуй тогда посмотреть на последних страницах все упоминания про данные разъемы. Как я и говорил, они разбросаны по всем страницам. Это поможет понять где какие цвета проводов. В аттаче фотка этой страницы. В таблице номер разъема и на какой странице он упоминается.
- dvm99
Да! И ключевое слово- внимательно и при хорошем свете. Машина не новая, с временем полоски на проводе бывает меняют свой цвет. Белые становятся жёлтыми, синие- зелёными (на жёлтом проводе допустим). Т.е. прямо с лупой все нужно осматривать.Captain Sergio писал(а):Там все провода разных цветов. Нужно просто внимательно все просмотреть найти одинаковые провода и соединить их.
Схемой пользоваться конечно нужно. НО!!! помнить, что в ней могут быть косяки (особенно по цветам проводов). Уже много раз находил.
daunhaus77
- Двигатель:: 6G72 Бензин,левый руль, 12 клапанов, АКПП4
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1997 Араб
Всем доброго дня. Есть вопрос по обнаружению так называемых J/C коннекторов т. е. точек соединения проводов. Как они выглядят и где искать их расположение?? Есть проблемы с магнитолой , часами и подсветкой середины торпеды, так же нет освещения в салоне.
муромец
Что-то много всего сразу. Предохранители проверял?
Муромец
daunhaus77
так точно, все это пропало в один момент , но перед этим переодически моргало, т.е. отходило , было похоже на окисленный контакт. Также пропала подсветка замка и зуммер включенного света и оставленного ключа. Где-то за год, менял блок предохранителей в салоне, был в очень ужасном состоянии и немного восстанавливал проводку в районе блока. Все работало, но с наступлением сырой погоды опять началась пляска с бубнами. Кстати под блоком с реле заднего дворника, есть колодки, штук 12, продолговатой формы с цветной серединой разного цвета, Это могут быть эти точки соединений? И если они, как их идентифицировать по номерам? Вот как то так.
муромец
Это они и есть. Идентифицировать можно по оригинальным схемам (выложены у нас на форуме, скачивал оттуда, сам pdf-файл называется "PHJE9810_PAJERO SPORT_99_ELECTRICAL_WIRING"),
там есть раздел "Wiring harness configuration diagrams", подраздел "Dash panel" (стр. 2-22 и далее), там показано реальное расположение разъёмов под торпедой и около неё (L.H. - для леворульной, R.H. - для праворульной машины). Сами схемы дальше. Единственная проблемка - для чтения оригинальных схем нужно знание английского (хорошо хоть не японского, иначе была бы труба
Рецепт простой - если вылетело что-то одно, ищем тот прибор или разъём который отвечает за всех потребителей, локализуем по картинке в пространстве. Дальше разбирать, добираться до разъемов, разъёдинять, прозванивать цепи омметром - при отсоединённом плюсе, или вольтметром на его наличие - при подключённом. В зависимости от результата ползём по цепи "туда" или "сюда". Я бы начал с блока предохранителей, тем более что в его работу, как я понял, недавно вмешивались. Разъёмы, идущие к нему/от него, перепутать невозможно, они все отличаются по числу контактов и их расположению. Провода в разъеме идентифицируются по номеру в разъеме, и по цвету провода (на схеме разъём показан с одной стороны, и это как правило, сторона прибора, поэтому та часть разъёма, которая оказывается в руках после его рассоединения, может быть зеркальным отражением того что на схеме).
Тестер вам в руки!
PS Пардон, не посмотрел - у Вас же Паджеро2 , а я писал про схемы от Спорта. Ссылки на оригинальные схемы для 2-го паждеро см. в начале этой темы, должны быть устроены так же.
PPS. Как уже успел убедиться, у японцев большинство контактов в таких разъёмах - сильно "японские". Это значит, что если дело в контакте, и он совсем сгнил или выгорел - то ни контактов ни колодок такого размера у нас днём с огнем не найти, особенно на старую машину, а посему при ремонте неизбежен колхоз.
Тестер вам в руки!
Муромец
