Замена свечей на Junior своими руками UPD
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: Замена свечей на Junior своими руками UPD
Мне бы все же ответ от тех, кто ставил эти свечи на турбовый миник
Был H58A
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Serious писал(а):
ищу аналоги..Как я понял мне подойдут NGK DCPR7EIX либо Denso XU22EPR-ZU, поправьте если я не прав
Катаю с весны вот на этих:
Правда миник 2002 турбо, полет нормальный...
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
NGK DCPR7E и Denso, по каталогам другие нас не знают.
NGK почти всегда есть в магазинах где продают квадроциклы и водные всякие развлекухи моторные.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Вот здесь же, в этой же ветке я писал об этой замене. Прошел почти год - полет нормальный!Serious писал(а):но зато есть навалом NGK DCPR7EIX и Denso XU22EPR-ZU. Подойдут ли они мне ?
Pajero MINI 2004 H58A turbo
Serious
- Двигатель:: 4G64
Спасибо сегодня заказал..Сомневался заказывать оригинал или DCPR7EIX брать, вот и хотел еще мнений собратьVladimir_N-sk писал(а):Вот здесь же, в этой же ветке я писал об этой замене. Прошел почти год - полет нормальный!Serious писал(а):но зато есть навалом NGK DCPR7EIX и Denso XU22EPR-ZU. Подойдут ли они мне ?
Был H58A
АмонРА
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
а у меня свечной ключ в комплекте ключей есть.оригинал тоньнький такой:)
Pajero 3 2000 г. Мкпп, двиг 3200.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
у меня он стал из шестигранного круглым при первом же отворачивании свечей, пришлось его немного подрезать чтоб коронка покороче и покрепче была
Serious
- Двигатель:: 4G64
А у меня его нет, буду сам мастерить
Вот и похвастались всем форумом
Был H58A
После того как залил свечи на морозе решиля их выкрутить и глянуть на них. Выкрутил оказались свечи DENSO SXU22PR-9A иридиевые. Начал поиск чем заменить, вот что нарыл:
NGK DCPR7E и DCPR7EIX и IKR7B
Brisk BR14YC
Нашел NGK DCPR7E по 160 рупий!!!! прибудут в среду, и применяются не только на миниках но и на какойти экстримальной технике типа квадроциклов это направление поиска для тех кто не может найти через автозапчасти.
Brisk BR14YC
Mini 2003, 44000km
- vk2
wild wind, практически меня процитировали
vk2, прошу прощения за невнимательное прочтение, но прошел эту проблему самостоятельно решил поделится да и дополнительные аналоги нашел...
Mini 2003, 44000km
- Luddit
Люди, так в итоге внешний диаметр свечного ключа какой пролезает?
я взял обычный ключ-головку он тоже не влазил #-o 5 минут балгаркой по наружке и он влазитLuddit писал(а):Люди, так в итоге внешний диаметр свечного ключа какой пролезает?
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- XaTTaB
какой длины должна быть трубка? видел в магазе довольно тонкий свечной ключ в виде трубки, но длина смутила. около 15 см всего...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- sovaro
Проще всего купить такой ключ на 16,длинна выбирается любая(по длинне 4-хгранника на трещетке),в свечное отверстие входит без проблем,внутри резинка,свеча остается в теле ключа,легко вынуть...XaTTaB писал(а):какой длины должна быть трубка? видел в магазе довольно тонкий свечной ключ в виде трубки, но длина смутила. около 15 см всего...
Я вот такой и имел ввиду но он все равно не влазил чуть чуть, влазил но тугоsovaro писал(а):Проще всего купить такой ключ на 16,длинна выбирается любая(по длинне 4-хгранника на трещетке),в свечное отверстие входит без проблем,внутри резинка,свеча остается в теле ключа,легко вынуть...
сначала заталкал силой а потом выколупывал его от туда целый час , головка просто слетела с удлинителя
а произошло это все на улице в мороз -40 градусов, я там про проклял, чуть даже не заплакал 8-[
так что не повторяйте моей ошибки
сразу балгарочкой правте ключ.
- XaTTaB
если не сложно, замерь диаметр головкиsovaro писал(а):Проще всего купить такой ключ на 16,длинна выбирается любая(по длинне 4-хгранника на трещетке),в свечное отверстие входит без проблем,внутри резинка,свеча остается в теле ключа,легко вынуть...XaTTaB писал(а):какой длины должна быть трубка? видел в магазе довольно тонкий свечной ключ в виде трубки, но длина смутила. около 15 см всего...
- sovaro
8 -го днем все замерю,выложу...XaTTaB писал(а): если не сложно, замерь диаметр головкии вообще, какой максимальный внешний диаметр ключа, чтобы подлезть к свечам миника?
СОРРИ, только 10 го...
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
офигеть, 9 страниц обсуждения чем выкручивать свечи
в магазине ключ свечной за 40р и все прекрасно и влазит и откручивается.
- sovaro
Диаметр ключа 21 мм., длинна головки 70 мм, диаметр свечного отверстия в своей самой узкой части 23 мм.
Ключ после переделок и доработок выглядит так:
На какие либо застревания и тп. ни намека... Свеча фиксируется в резинке внутри головки.
