Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Сообщение Arhitektor »
По установке:
что это за провод ДУТ? у меня вроде его в комплекте не было и куда конкретно его втыкать? на форуме чёт не нашел ::-(:
смотри выше ВСЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ есть фотографии и подробное описание
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Малино »
а если я на газу постоянно езжу, нужно ДУТ подключать?
или по инструкции Студебекера все должно адекватно работать
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Малино писал(а):а если я на газу постоянно езжу, нужно ДУТ подключать?
Можно не подключать, но тогда будет показывать ахинею. Там подключить-раз плюнуть. Тут есть (в теме) фотки щитка приборов.
Конечно можно включть функцию "бак расчетный" отколибровать БК по расходу газа и отслеживать расход именно газа, только прибется все время вносить кол-во заправленного газа, или варабатывать его весь и запрвлять по полной. Первое не совсем удобно в плане тырканья кнопок в БК, второе не удобно в плане эксплуатации. Я выбрал несколько другой путь. Отколибровал ДУ бенза, ну так пусть будет. Отколибровал расход на газу. При каждой заправке сбрасываю "средние данные 2 сброс" (нажать всего две кнопки) И зная сколько зкачал и сколько было на остатке просто складываю. А на БК смотрю сколько израсходовано.
Silver
Сообщение Silver »
Всем доброго времени суток.
Решил я наконец поставить валявшийся у меня почти два года БК Multitronics RI-500.
На сайте производителя написано: Легкое подключение!
Маршрутный бортовой компьютер Multitronics RI-500 может подключаться к машине только с помощью колодки диагностики OBD-2 (идет в комплекте с прибором). При этом будет доступно большинство параметров.
Подключил я колодку OBD-2, выбрал протокол Mitsu2 и ........ ничего кроме температуры и напряжения бортовой сети он не кажет.
Осмотрев саму колодку, обнаружил следующее:
невооруженным глазом видно, что разлиновка диагностического разъёма и разъёма БК не совпадают. На мой взгляд это ненормально или я неправ?
Что я сделал не правильно или чего не сделал?
Вообщем, подскажите что делать?
МПС 4D56 2008г (продан)
сейчас NMPS 4D56 2012г
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Подсказываю : положить его обратно на полку. :*WALL*:
У меня примерно тоже самое. Вобщем не конектится он с мозгами моего авто.
Сам осилить не смог. Нужен специалист,перепрошивки и т.д и т.п...
FarS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD
Сообщение FarS »
Silver писал(а): Что я сделал не правильно или чего не сделал?
Обновить прошивку БК?
я сегодня подключил RC-700 (посвежее, конешно - куплен в августе этого года) - диагностический разъем, провод с доп. колодки на ДУТ и провод с доп. колодки на ДС - все работает.
Silver
Сообщение Silver »
viktor292 писал(а):Подсказываю : положить его обратно
Этот вариант не подходит.
Silver
Сообщение Silver »
По идеи он должен с прошивкой е33 работать нормально.
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
CL-550 вот такой мультик сможет работать с паджеро спорт?
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение alex_irk »
SergeyVT писал(а):CL-550 вот такой мультик сможет работать с паджеро спорт?
Скорее всего пойдет, ОБД поддерживает. Я сегодня получил заказанный VC731, еще не подключал... Хочу над зеркалом з/в салонным поставить...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
to Silver, с авто 2008г должен работать. У меня на 1999г работает, только я подключал ещё ДУТ, замок зажигания и габариты. Протокол ставил МИТСУ3. По поводу колодки там вроде один сигнальный провод с ЭБУ и питание должны совпасть. При подключении только колодки должен ещё показывать обороты, % открытия дроселя ну и ошибки при наличии. И настройку произвести - читайте с первой страницы, 8 - не много
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
SergeyVT
неправильно сформулировал вопрос....смочь то он сможет, только на всю катушку его возможности использовать можно? в перечне не указано о поддержке протоколов митсу :*DONT_KNOW*:
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Ну на оф.сайте он подписан как новинка, следовательно, могу предположить, что не станут они убирать некоторые протоколы! Скорее наоборот добавлять новые! НО на всякий случай напиши на оф.сайте вопрос...
У меня через обд нормально вроде подключился... Может я неправильно чё сделал, конечно...
Sergey_M
Сообщение Sergey_M »
У мицубиси очень поздно включили поддержку протокола ОБД , до 2006 года при такомже разъеме жил протокол МУТ , вот он и есть в мультитрониксах. Но есть нюанс в подключении.
1 нужно соеденить 1 и 4 пины в разъеме, должен замигать значек абс и двигла
2 нужно соединить 1ком резистором 7 ножку разъема и +12в
без пунктов 1 и 2 протоколы mitsu даже не заработают.
По протоколам mitsu удалось подрубить все бензинки с 95 и выше и дизеляки от 98.
webasto | yaesu 857 | CarPC
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Sergey_M писал(а):У мицубиси очень поздно включили поддержку протокола ОБД , до 2006 года при такомже разъеме жил протокол МУТ , вот он и есть в мультитрониксах. Но есть нюанс в подключении.
Но если у меня разъём ОБД и сканер ошибки через ОБД читает! А вчера мультитроникс подключал - через обд определился... :*DONT_KNOW*:
Sergey_M
Значит у тебя американец, это их протокол и на всех американцах он обязателен с 96 года.
SergeyVT
Подключил из первых выпусков мультитроникс, S какой то...с помощью setup/источник выбрал протокол авто, определился обд авто, тип~2, дроссель 1. Параметры начали показываться. Так что у кого не получалось, попробуйте...буду дальше тестить...
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
МК установил, осталось найти куда воткнуть зелёный провод
по поводу установки, начал делать в восемь вечера, законцил в третьем часу ночи))))
т.к. задач было много: установить майфун(он же балалайка), саб, маршрутный комп, ксенон, в противотуманнках заменить лампы, заменить лампу подсветки ручки АКПП.
вот как то так получилось
ыыы))) при прокладке ВВкабеля нашёл пару железянных долларов....
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
alex_irk
Двигатель:: Ej253
На 7 странице этой темы, вторая фотка сверху чётко показывает способ подключения зеленого провода...
P.S. Тоже находил в наши и америкосовские копейки когда разбирал всю эту хрень... :)
alex_irk
Двигатель:: Ej253
юзеры мультитроникса, ни у кого не было такого сообщения "время впрыска большое, расход топлива +сколько то % (всегда по разному)"? Типо форсунки тупят?
