тяга датчика положения кузова (задний)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Подскажите , передняя и задняя тяги одинаковой длины , около 90мм расстояние между пальцами .
П4 4М41
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Это вопрос или заключиние?Alex-S писал(а):Подскажите , передняя и задняя тяги одинаковой длины , около 90мм расстояние между пальцами .
- Teddybearr
Судя по схемам разная длинна, но рулеткой при возможности померю.Alex-S писал(а):Попросил подсказать .
В конце не поставил " ? "
А с какой целью интересуемся?
Последний раз редактировалось Teddybearr 21 окт 2012, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Задняя - 60мм. Между пальцами.
P.S.-Доктор,у меня чешется между пальцами ног.
-Между какими?
-Между большими...
-Между какими?
-Между большими...
3л.,араб,макс.компл.,серебристый.Был...
3л.,араб,макс.компл.,чёрный.
- Teddybearr
Похоже на правдуюжак614 писал(а):Задняя - 60мм. Между пальцами.
-Между какими?
-Между большими...
Задняя примерно 75 мм
Передняя примерно 100 мм
Последний раз редактировалось Teddybearr 27 окт 2012, 22:16, всего редактировалось 3 раза.
Сейчас придут две тяги от сотки , хочу поточнее сделать .
На улице сыро лазить с линейкой , многие уже переделали , наверное помнят размер .
П4 4М41
- Teddybearr
Alex-S писал(а):Сейчас придут две тяги от сотки , хочу поточнее сделать .
- Двигатель:: Дизель 4М41
А эти схемы из "легионовской" книжки по П4?TeddyBearr999 писал(а): Судя по схемам разная длинна, но рулеткой при возможности померю.
- Teddybearr
Выпала возможность
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Спасибо, Антон!
Примерно 90мм. и 60мм. , между пальцами .TeddyBearr999 писал(а):Выпала возможность
Спасибо , какраз вчера забрал тяги в понедельник поставлю
П4 4М41
Поменял на кукурузовские , сзади 60мм. между центрами пальцев , спереди 88мм. .
Для переда тяга только регулируется , для зада укорачивали регулировочный болт по 12мм. с каждой стороны и пальцы обрезали по 10 мм.
П4 4М41
День добрый! Может кто знает, что означает ошибка 21 автокорректора? Код получен считыванием морганий лампочки.
Mitsubishi Pajero 4 автомат 3.8 2006 г.в.
saab 9.5 2003
saab 9.5 2003
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Вот и я столкнулся... Самое обидное, что зная проблему я тщательно ухаживал за этими тягами, но похоже это не излечимая болезнь у наших машин. Контрольная лампа все же загорелась... Но каково было мое удивление!!! Вчера на сервисе, при осмотре машины мы увидели все тяги целыми !!! Выходит от этого просто не уйти. Ошибка выскакивает по заднему датчику. Я пролил контакты спецсредством, не помогло. Подскажите чем лечить данную проблему (замена датчика на новый - способ известный).
- Svetliy
Неужели еще никто не сталкивался?
Так лечить по букварю.
Проверять целы ли провода, и что на них присутствует отсутствует.
Ну и далие делать выводы, и менять.
- Двигатель:: 4М41
Еще вариант чем заменить тягу заднего датчика - тяга от карбюратора УАЗика стоимостью около 100 руб . Узел - кондовый и имеет оцинковку. Покупаем две тяги, шпильку режем по длине по месту, чтобы получилось 58мм между пальцами, на все ушло около 20 минут. Насколько этот вариант надежен - покажет время.
С уважением,
Александр
С уважением,
Александр
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
А еще по концам можно одеть резиновые уплотнители которые ставятся на тазах на плюсовую клему стартера и будет защитаA.Ch. писал(а):Еще вариант чем заменить тягу заднего датчика - тяга от карбюратора УАЗика стоимостью около 100 руб . Узел - кондовый и имеет оцинковку. Покупаем две тяги, шпильку режем по длине по месту, чтобы получилось 58мм между пальцами, на все ушло около 20 минут. Насколько этот вариант надежен - покажет время.
С уважением,
Александр
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Тяга тойтовская получится дороже в 5 раз,но только шарниры уже идут со смазкой и пыльниками.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
