Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
smart007
Сообщение smart007 »
Хорошо :)
Русификация MMCS R-01
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине :) заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь :), будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски :).
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервесное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
Тема обсуждения: http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13813
Что непонятно, спрашивайте.
Zilber
Сообщение Zilber »
smart007
Все работает! поставил поверх Бриковской прошивки, карта заговорила по русски, русское меню, все здорово! Вот только компашка с русскими файлами по прежнему в вопросах, вместо всех наших буковок вопросительный знак отображается.
Благодарю!
С Уважением, Зилбер.
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
Zilber
Сообщение Zilber »
Теперь другой вопрос, есть ли какие-либо сведения о формате карт? существует ли какой-либо редактор этих карт? или конвертер? а то карта M020 ARU_07_200801H довольно куцая, покрытие - только Москва более-менее.
smart007
Zilber писал(а):Благодарю!
Это не меня надо благодарить, я только все подробно описал :)
Zilber писал(а):компашка с русскими файлами по прежнему в вопросах
У кого R-02, говорили, что иногда показывает русские буквы, предполагаю, то нужно обновить CDDB: http://www.mitsubishi-motors.com/dow...n_mmcs_03.html
Но может и не обновить.
Zilber писал(а):Теперь другой вопрос, есть ли какие-либо сведения о формате карт
Там думают какая другая навигационная программа пойдет на MMCS.
Zilber
Сообщение Zilber »
Другая прога под SH4? Это непросто. Если только монстер, вроде навитела возьмется, только. Я тут отыскал программу, заявляющую себя, как редактор kiwi 1.22 образов, если бы достать такой диск, можно было бы попробовать. Но она явно не умеет импортировать из каких-либо форматов.
smart007
Zilber писал(а):под SH4
http://www.pilotnavigator.ru/catalog/de ... _ID=3&ID=1 Навител
(вкладка "Характеристики")
http://autosputnik.com/products/devices/carmani/ca400/ На этом же устройстве Автоспутник
Zilber писал(а):Я тут отыскал программу, заявляющую себя, как редактор kiwi 1.22 образов
Давай ссылку, а лучше на том форум.
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
поставил руссификацию на родной винт от R-01: всё круто всё по-русски (даже не верится до конца что это случилось!!!), появилась возможность менять подсветку на синюю, раскладку клавы на ЙЦУКЕН - этого не было раньше. НО! сбились все настройки и музик сервер пуст :( интересно, теперь музыку по-новой всю будет записывать на винт взамен старой или то что было раньше уже не сотрётся, а канет в небытие сожрав часть винта?
завтра поставлю на винт неродной с прошивкой R-02, буду ездить на нём - проверять жаропрочность :) всё равно мне родной никак не разблокировать :(
русские теги в mp3 от версии CDDB не зависят, они зависят от кодировки в которой записаны на диске и она явно не понимается MMCS - это конечно печально. но зато русские аудио сд можно отредактировать прямо в MMCS, хоть это радует..
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Zilber
Сообщение Zilber »
smart007 писал(а):У кого R-02, говорили, что иногда показывает русские буквы, предполагаю, то нужно обновить CDDB: http://www.mitsubishi-motors.com/dow...n_mmcs_03.html
Вот у меня и не обновляется :cry: Пишет "проверьте диск" кнопка обновления в меню так и не появилась.
Zilber
Сообщение Zilber »
smart007
smart007 писал(а):Давай ссылку, а лучше на том форум.
Вот тут видел.
http://www.vitz.ru/forums/index.php?s=0 ... 27&t=18442
Сама программа у меня есть, но создать в ней новый проект я не смог, очень жаль. При наличии нормального редактора, дело бы уже пошло, особливо, если он бы еще умел хоть как-то импортировать хоть какие-то форматы векторных карт
Zilber
Сообщение Zilber »
Нарыл описание формата Киви, если кому интересно:
http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
А вот здесь - гора исходников для работы с нашим форматом:
http://groups.google.com/group/navirev/files
Дайте нормальный редактор-конвертер и будут карты! :D
smart007
Anatori писал(а):сбились все настройки и музик сервер пуст
Мы же сделали "Memory Initialization" и после этого все стало по умолчанию.
Zilber
Лучше давайте в одном месте все писать, в этой теме http://www.out-club.ru/board/showthread ... 13&page=34 .
Объединить все усилия, так быстрей дело пойдет :).
Anatori
Сообщение Anatori »
по поводу CDDB я делал тему вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... light=cddb
почитайте, может чего не так делали?
Anatori
Сообщение Anatori »
так теперь новые диски поверх старых будут записываться или что? как думаете?
smart007
Я думаю сейчас там все чисто и будет записываться все заново.
Понятно, можно не обновлять CDDB: http://ru.wikipedia.org/wiki/CDDB :).
Fortte
Сообщение Fortte »
Можно ли через ЦД диск закачать в комп карты (кивишные). И как?
andr_l
Сообщение andr_l »
Процессор то достаточно распространенный - может имеет смысл помучится с установкой нормальной версии винды СЕ, а уже на нее нормального навигатора? Драйвера ведь все уже стоят....
http://ru.wikipedia.org/wiki/SuperH
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Rx
Сообщение Rx »
кто напишет загрузчик во флэшпамять?
dms
Сообщение dms »
все уже написано, нужно только правильно собрать, парни из аутклуба уже приступили к экспирементам, если не бросят, то результат будет.
мы тоже русисицировались, прикольно, спасибо первопроходцам нашим. ждем теперь навигацию.
P4 3.2
Олег-68
Сообщение Олег-68 »
dms писал(а):ждем теперь навигацию.
Она врода как тоже уже есть для Р-01, хоя и урезанная
archi_1
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
очень приличная навигация (правда для Москвы)))
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
