Страница 54 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 02 июл 2012, 15:11
sn1
andyprioz писал(а):Поменял магнитолу на Пионер, радио стало хужЕе принимать. Возникло подозрение что неправильно подсоеденил и действительно увидел на схеме розовый провод (Pink) который у меня болтается в воздухе. Подскажите, что на него подавать, я так понимаю это питание усилителя антенного? Подавать на него плюс с ключа зажигания? У Пионера есть выход управляющий на включение внешних усилков, но он слаботочный...
И вообще, антена действительно активная?
У пионера есть и выход питания антенны. Кури мануал по пионеру.
Добавлено: 03 июл 2012, 09:56
andyprioz
Покурил мануал, с питанием антена работает гораздо лучше )
для справки, потребление антенного усилителя не большое, порядка 60 мА...
Если бы еще нашелся человек, который смог бы подсказать принцип действия входа #15... Что на него подавать?
Добавлено: 04 июл 2012, 09:06
sn1
andyprioz писал(а): Если бы еще нашелся человек, который смог бы подсказать принцип действия входа #15... Что на него подавать?
Габариты +
Когда включаешь габариты подсветка магнитолы притухает.
Только зачем ты занимаешься этим разбирательством если нужно просто купить ИСО переходник для штатного разъёма. Ну и для информации и сравнения посмотреть распиновку штатного разъёма.
Добавлено: 06 июл 2012, 07:12
andyprioz
Понятно, значит что-то с магнитолой не так - подавал и плюс от габаритов и подавал который после регулятора яркости (там от +3 до +12В плавно меняется). Не притухает зараза...
А ISO переходник я поначалу поставил, но вместе с межблочниками, сопряжением кнопок руля весь пучок этих проводов не хочет нормально укладываться за магнитолой. Принял волевое решение и отхреначил все эти переходы, перепаковал провода и все поместилось...
Добавлено: 06 июл 2012, 12:08
atservice
andyprioz писал(а):Понятно, значит что-то с магнитолой не так - подавал и плюс от габаритов и подавал который после регулятора яркости (там от +3 до +12В плавно меняется). Не притухает зараза...
Не указана конкретно модель, но думаю что в настройках стоит "Dimmer off". Поставьте на "Dimmer auto" и всё должно заработать.
Добавлено: 08 июл 2012, 02:44
Buhta
Вчера ночью пришла посылка из китая от hymav (60я платформа, аналог редповера итп).. в комплектацию s05 стала как родная, моник под рамку..на пикапклубе этого продавца обсуждали. прислал все отлично упакованное, в три раза замотано противоударной вспененной хренью, заказывал с CAN, прислал все честно, наверное час раскладывал все провода из коробки в машине и тупил... потом все собрал, минут 15 по меню.. заработало все, и бортовик и кнопки сразу... обучил только
навигацию взгромоздил навител с картами от февраля скачанный с 4pna ком порт в нем com2 скорость 57тыс, модем сразу не заработал, буду пилить.
если есть вопросы постараюсь ответить.
у самого собственно вопрос - все таки может я тоже китаец - ткните носом какой провод на штатной проводке идет на антенный усилитель? т.к. сразу неочень качество. приема
и второй вопрос - на включение камеры заднего вида где взять сигнал заднего хода? неужели тянуть от лампы из бампера?
интересно - а пленочку против царапания все клеят на экран или можно не заморачиваться?
Всем спс заранее
Добавлено: 08 июл 2012, 10:13
DiskMan
в нише с домкратом жгут, в нём провод красный с зелёной полосой(+) и чёрный (-)...но для страховки можно глянуть какой идёт от "лампы в бампере"
Добавлено: 08 июл 2012, 11:30
goshvv
Buhta писал(а):Вчера ночью пришла посылка из китая от hymav (60я платформа, аналог редповера итп).. в комплектацию s05 стала как родная, моник под рамку..
Где заказывал? Скинь ссылочку пжлст.
Добавлено: 09 июл 2012, 01:16
Buhta
goshvv писал(а):Где заказывал? Скинь ссылочку пжлст.
заказывал у Forever Max Technology (SZ) Co., Ltd.
http://hymav.en.alibaba.com/
модель взял http://hymav.en.alibaba.com/product/508 ... EMORY.html
можно было немного подешевле найти похожее но судя по отзывам если производство схалтурит то потом проблем с ними куча.
отзывы читал про них уже, изначально хотел с каном и камерой... положили can и камеру, наверное за 5$)) не понравилась, врезная в бампер, даже сверло положили.. сча перезаказал с ебея от грандиса на CCD SONY за 20$
оплачивал вестерн юнионом, переводом на частное лицо, если б отзывов не было, даже не думал бы так покупать,
по доставке :
Код: Выделить всё
23.06.2012 09:53		Сингапур 	Приём
23.06.2012 10:53		Сингапур SGSING	Экспорт
30.06.2012 03:45	104010	Москва EMS	Импорт
30.06.2012 22:49	104010	Москва EMS	Передано таможне
01.07.2012 01:27	104010	Москва EMS	Таможенное оформление завершено , Выпущено таможней
02.07.2012 23:44	104010	Москва EMS	Покинуло место международного обмена
03.07.2012 08:50	130100	Москва EMS СЦ	Сортировка
06.07.2012 23:53	130100	Москва EMS СЦ	Вручение адресату
DiskMan Благодарю! камера доедет буду подключать)
Добавлено: 11 июл 2012, 14:53
feigelman
Вопрос на засыпку- а на нашей магнитоле (которая не мультимедиацентр а на обычной) есть вход для ченджера? а то я тут узнал что оказывается есть эмулятор ченджеров под USB
Добавлено: 11 июл 2012, 21:32
atservice
feigelman писал(а):Вопрос на засыпку- а на нашей магнитоле (которая не мультимедиацентр а на обычной) есть вход для ченджера? а то я тут узнал что оказывается есть эмулятор ченджеров под USB
Блин вот новость то! ::-D:
Их Триома уже лет 5 как выпускает.
http://trioma.ru/base/mitsubishi.shtml
У нас магнитола W698.
Добавлено: 12 июл 2012, 04:11
feigelman
atservice , блин ну лох я чо:) никто ж не писал тут про них...
Добавлено: 12 июл 2012, 10:44
atservice
feigelman писал(а):atservice , блин ну лох я чо:) никто ж не писал тут про них...
Писали и не раз.
Добавлено: 12 июл 2012, 21:58
Tanklst78
кто нибудь устанавливал....
Добавлено: 12 июл 2012, 23:16
black scorpion
Пришел MyDean. Начал устанавливать. Кнопки на руле не работают. Показания бортового компьютера " мертвые". Пролистав несколько страниц по теме назад, понял, что нужен еще модуль который крепится на экране сверху. Мне его не прислали. И где его теперь брать?
Добавлено: 13 июл 2012, 04:17
atservice
Tanklst78 писал(а):кто нибудь устанавливал....
Ну дык .......канешна. У меня стоит. Нормально работает. Только тэги естесственно не отражаются.
Добавлено: 13 июл 2012, 04:22
atservice
black scorpion писал(а):Пришел MyDean. Начал устанавливать. Кнопки на руле не работают. Показания бортового компьютера " мертвые". Пролистав несколько страниц по теме назад, понял, что нужен еще модуль который крепится на экране сверху. Мне его не прислали. И где его теперь брать?
Покупали где? У официалов? Тогда у них и требовать. Если же в серой конторе - то во первых - спросить там же (может просто тупо не доложили). Во вторых спросить у официалов - может как запчасть поставляется.
Добавлено: 13 июл 2012, 09:11
Buhta
black scorpion писал(а): И где его теперь брать?
или как вариант списаться с китайцеми, попросить выслать... думаю 30-50$ максимум будет стоить
Добавлено: 13 июл 2012, 10:16
black scorpion
Спасибо за советы. Начну с поставщика. Московский интернет-магазин "Yo saund". Потом узнаю у официалов. И на крайняк уже буду обращаться к китайцам. Гороче гемор. Этот модуль также называется как переходник на кнопки руля. Правильно?
Добавлено: 13 июл 2012, 10:40
CoolBDW
black scorpion писал(а):Спасибо за советы. Начну с поставщика. Московский интернет-магазин "Yo saund". Потом узнаю у официалов. И на крайняк уже буду обращаться к китайцам. Гороче гемор. Этот модуль также называется как переходник на кнопки руля. Правильно?
Скорее всего - CAN-bus module.
