Страница 55 из 94
Добавлено: 19 май 2009, 11:19
dms
archi_1 писал(а):
Олег-68 писал(а):
dms писал(а):ждем теперь навигацию.
Она врода как тоже уже есть для Р-01, хоя и урезанная
очень приличная навигация (правда для Москвы)))
Ну я разные мнения читал, но сам процесс настолько установки муторный, что пробовать пока побаиваюсь :sad: . А вот ежели у ребят получится с CD загружать, да еще что то типа iGo..... ну кароче ж дать надо :D .
Добавлено: 19 май 2009, 11:24
[LiS]
iGO или Навител было бы здорово.
А еще, чтобы АКБ можно было отключать...
Добавлено: 19 май 2009, 11:25
archi_1
[LiS] писал(а):iGO или Навител было бы здорово.
АКБ - отключать можно..
Добавлено: 19 май 2009, 11:40
[LiS]
я что-то пропустил?
Добавлено: 19 май 2009, 11:51
archi_1
я что-то пропустил?
ага..)) зайди на форум аутлендера..
http://www.out-club.ru/board/showthread ... 13&page=36
Добавлено: 19 май 2009, 11:55
[LiS]
Заходил, смотрел, но чтобы все прочесть и к тому же вдумчиво, надо время много. Я за нашим форумом не успеваю следить. Поэтому еще раз поднимаю тему на счет ФАКа. Чтобы висел в начале и все по пунктам было с изменениями. Может сварганим?
Добавлено: 19 май 2009, 18:49
smart007
Вот здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1050 я написал как сделать русификацию R-01.
Добавлено: 19 май 2009, 23:58
SerkovSanya
BRIK писал(а):Добрый день!
Вот инструкция от Рачева
Записываем образ на CD. Ссылка: http://www.rapidshare.ru/950987
1. Берем переходник. IDE (ноутбучный) - IDE персоналки. (скорее всего будет работать с SATA-IDE). Можно подлючить к старому ноуту.
2. Подключаем винт. Другие винты очень желательно отключить. Грузимся с компашки.
3. В меню выбираем 3 пункт.
4. Прогружается до командной строки.
5. Набираем unlockhd -p дальше через пробел вводим ключ: (B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF) - БЕЗ СКОБОК.
6. Выдается табличка, во второй строче yes, во всех других no.
7. Убеждаемся в разлочке, набираем fdisk -l. Покажет разделы.
8. Перезагружаемся, как обычно - все работает, как обычный винт.
Не качается ((( Можешь ещё разок перезалить?
Добавлено: 20 май 2009, 08:54
[LiS]
smart007 писал(а):Вот здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1050 я написал как сделать русификацию R-01.
по русификации все понятно, а вот по прошивке не очень.
Ну, а дальше... Какие файлы какими надо менять? Какие последние? И как сделать, чтобы АКБ можно было отключать? Надо ли перед этим "разлочивать" хард или это и есть разлочка? Како пароль верный (были разные варианты - различие в несколько букв)? Что сначала надо делать русификацию или прошивку? Что качать образ Брик или только карты (в том же аут форуме разные варианты)?
Вот и хотелось бы, чтобы все это было в ОДНОМ сообщении в заголовке темы, начиная от того как вытащить хард по пунктам, до "подключаем и пользуемся"... :D
Добавлено: 20 май 2009, 09:01
[LiS]
Да подтверждаю, не качается. А это последняя версия? Или она одна была?
Добавлено: 20 май 2009, 14:22
smart007
Перезалил.
Записываем образ на CD. Ссылка: http://ifolder.ru/12211262
Добавлено: 20 май 2009, 16:11
[LiS]
А руссификация стирает всю музыку? Как этого избежать?
Добавлено: 20 май 2009, 16:26
smart007
Да стирает. Избежать только сниманием и различиванием и копированием музыки на комп, а потом с него обратно.
Добавлено: 22 май 2009, 16:28
Fortte
Наконец удалось разлочить винт. Но... Опять неудача. При русификации после перезагрузки говорит, что винт плохой. И дальше только выключение зажигания и всё... Потом я залил на прошиву R01 карты с прошивки R02 (с первого раздела 20Гб) и заменил ручками loading и alldata. Сделал mem init. После перезагрузки ничего не именилось. Ни русского языка, ни навигации. Кто-нибудь ткните, что я делаю неверно. И, лучший вариант, выложите, плз, образ русифицированного диска с навигацией для версии 1. Зараннее спасибо!
Добавлено: 22 май 2009, 16:38
Олег-68
Прошился, установил карты все делел согласно мануала (спасибо разработчикам) все прошло с первого раза , что имеем:
- рамка есть
- компас крутинся , но по моему не туда и как то медленно
- все по русски
- нави работает
- экран синий )
- поспешил потерял муз. сервер, но это мелочи
Жду следующего этапа операции "Взломай MMCS" по установке более полных карт России.
П.С.
Купил на Горбушке за 600 р. переходник для ХДД и пдцепил к десктопу. Разлочил Викторией с использованием фийлика (спасибо melin) за 1,5 сек.
Добавлено: 22 май 2009, 17:00
Offrouder
Fortte писал(а):Наконец удалось разлочить винт. Но... Опять неудача. При русификации после перезагрузки говорит, что винт плохой. И дальше только выключение зажигания и всё... Потом я залил на прошиву R01 карты с прошивки R02 (с первого раздела 20Гб) и заменил ручками loading и alldata. Сделал mem init. После перезагрузки ничего не именилось. Ни русского языка, ни навигации. Кто-нибудь ткните, что я делаю неверно. И, лучший вариант, выложите, плз, образ русифицированного диска с навигацией для версии 1. Зараннее спасибо!
Итак в начале имеем r-01 с музыкой записанной в трудах и заботе и говорящей по ненашему. Что делаем?
1. Снимаем винт с машины.
2. Подключаем к буку или через переходник к настольному ПК.
3. Разлочиваем Викторий с файликом.
4. Подключаем к ПК с Окошками и сохраняем образ диска Acronis.
5. Меняем на родном диске на отдельном разделе loading на новый но не от r-02 а измененный holod c форума outlander
http://ifolder.ru/12152523.
6. Заливаем карты на самый большой раздел с образа r-02.
7. Ставим диск в машину.
8. Включаем.
9. Жмем Navi+Set 5c > Version Indication > Menu 5c >HDD upgrade > Yes.
10. Идет загрузка. Пишет по русски. Перезагружается система.
11. Жмем Navi+Set 5c > Memori Inicialisation проходит перезагрузка.
12. Имеем Русское меню и работающую навигацию, но чистый музыкальный сервер.
13. повторяем пп. 1-3.
14. Подключаем к ПК с Окошками
15. Открываем образ r-01 копируем на винт содержимое музыкального сервера, заодно смотрим, есть ли неразмеченная область на винте. Если есть присоединяем ее к разделу с музыкой (у меня оказалось 10 гб).
16. Сохраняем образ на всякий случай.
17. Ставим диск в машину и наслаждаемся.
Если где то ошибся - хомяками не кидайтесь меню не все помню.
После изменения размеров разделов диска инициализацию памяти не делать. Диск перестанет читаться головой.
Добавлено: 22 май 2009, 17:12
Fortte
Спасибо за инструкцию. Я так и делал, за исключением того, что R01 я тож слил и винт использовал не родной. Родной вообще лежит в качестве резерва с работающей системой.
Добавлено: 22 май 2009, 19:45
smart007
Fortte писал(а):винт использовал не родной
Использовать надо родной, вот и ошибки возникают.
Добавлено: 23 май 2009, 14:44
Teddybearr
извините за подобный вопрос, но ветка уж очень большая и не понять мне откудо вы карты взяли, и как r-01 перепрошить чтобы были карты :D
Добавлено: 23 май 2009, 19:58
Offrouder
Можно и не родной но разделы должны быть как на R-01.
Если пишет что винт не читается делаем следующее:
Винт снимаем подключаем к окошкам (разлочивать не надо, система его не залочивает), заливаем образ R-01 и следуем моей инструкции, но не делаем инициализацию памяти. Она уже прошла и кодовые страницы уже загружены. После перепрошивки все должно работать.
SSD который поставил вместо родного диска оказался мерзляком. При низкой температуре не работает пока не прогреется.
