Страница 55 из 70
Re: Super Select для Спортов
Добавлено: 03 июн 2016, 09:13
Barsilla
Стоит проверить контакты на раздатке. С лифтом кузова это проще сделать.
Добавлено: 15 авг 2016, 13:34
alecsred
Ребята нужен совет у меня монтеро спорт авд . При резком старте происходит сильный стук в раздатке а бывает и два раза , также и заднем ходом и только при резком старте при переключении раздатки в 4h или 4l все тоже самое. .Ставить цепь +новую шестеренку надо куча денег , контрактную авд не найти . Вот и реши поставить ss . Только не знаю от чего подходит на монтеро спорт с авд с минимальными переделками . Кто что может подсказать ? Нужно ли карданы менять ?
Все нашел инфу.
Добавлено: 23 авг 2016, 11:21
unknowww
Позавчера поменяли AWD на СС, раздатку заказывали у Жипера. Раздатка пришла от прульной делики. Воткнули в СС механизм переключения AWD, тк ручка на делике зеркально стоит, все встало как родное. Теперь постоянно мигает 4H, и есть подозрение, что диф подключен теперь постоянно(хотя ошибку в подключении датчиков не исключаем), но по ручке все переключается как надо.. возникает вопрос - а можно как то проверить подключен он все таки или нет.. или просто новые и непривычные ощущения с новой раздаткой?
Может кто сталкивался?
Добавлено: 23 авг 2016, 11:28
Barsilla
unknowww писал(а):Позавчера поменяли AWD на СС, раздатку заказывали у Жипера. Раздатка пришла от прульной делики. Воткнули в СС механизм переключения AWD, тк ручка на делике зеркально стоит, все встало как родное. Теперь постоянно мигает 4H, и есть подозрение, что диф подключен теперь постоянно(хотя ошибку в подключении датчиков не исключаем), но по ручке все переключается как надо.. возникает вопрос - а можно как то проверить подключен он все таки или нет.. или просто новые и непривычные ощущения с новой раздаткой?
Ты не совсем корректно описал проблему. Дифф может быть заблокирован только при вклюсенном полном приводе. Как ты подключил датчики на СС тоже не указано. Может из-за этого и мигать лампочка полного привода
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Добавлено: 23 авг 2016, 11:32
Barsilla
Проверить заблокирован диф или нет легко на асфальте. Включил полный, руль в крайнее положение, плавно трогаешься и делаешь круг. Машина должна плавно без Рычков проехать. Включаешь режим с блокировкой и повторяешь. Должны быть небольшие рывки, пробуксовки
Добавлено: 23 авг 2016, 11:49
unknowww
Barsilla писал(а):Проверить заблокирован диф или нет легко на асфальте. Включил полный, руль в крайнее положение, плавно трогаешься и делаешь круг. Машина должна плавно без Рычков проехать. Включаешь режим с блокировкой и повторяешь. Должны быть небольшие рывки, пробуксовки
Спасибо))
Сегодня на парковке проверю))
В AWD нет заднего привода как на СС, поэтому полный постоянно..а датчики подключили так же как и было на AWD
ЗЫ: Я девушка))), менял супруг, но он не у компа, а мне удобнее написать))
Добавлено: 23 авг 2016, 13:27
Dimon2510
Датчики не правильно подключили. На авд 3 положения, на сс 4, вот и мигает. Проверить задний привод наверняка на подьемнике можно, если в 2вд колеса передние крутятся, значит раздатку неправильно собрали.
Добавлено: 23 авг 2016, 13:51
Barsilla
В теме есть инфа по подключению датчиков на СС, её ищите. Правда в основном все меняли ПТ на СС
Добавлено: 23 авг 2016, 15:45
raketa
Dimon2510 писал(а):Датчики не правильно подключили. На авд 3 положения, на сс 4, вот и мигает. Проверить задний привод наверняка на подьемнике можно, если в 2вд колеса передние крутятся, значит раздатку неправильно собрали.
Датчики возможно, но вы невнимательно прочитали сообщение, механизм переключения в SS был полностью переставлены от AWD поэтому положений кк было 3 так и осталось, а по внутренностям я разницы SS и AWD не увидел, хотя и мог чтонить прошлёпать...
Добавлено: 23 авг 2016, 16:33
Dimon2510
На СС 4 положения, на авд 3. Если вы конечно не все внутренности от авд поставили. Меняются только вилки, рычаг и штоки. Похоже, просто режим 2н недовключается, возможно просто хода рычага не хватает, он упирается в пластину, в которой ходит, буквально несколько мм. Надо рычаг в 2н поставить, затем снять его и вилку, которая ближе к водителю протолкнуть вперёд до упора, в этом положении и будет задний привод.Лечится болгаркой. Возможно его подгибать придется.
Добавлено: 23 авг 2016, 16:39
Dimon2510 писал(а):На СС 4 положения, на авд 3. Если вы конечно не все внутренности от авд поставили. Меняются только вилки, рычаг и штоки. Похоже, просто режим 2н недовключается, возможно просто хода рычага не хватает, он упирается в пластину, в которой ходит, буквально несколько мм. Надо рычаг в 2н поставить, затем снять его и вилку, которая ближе к водителю протолкнуть вперёд до упора, в этом положении и будет задний привод.Лечится болгаркой. Возможно его подгибать придется.
Что за бред.
Вы читайте внимательно суть вопроса.
Здесь Ваши выводы не к месту. Тем более они не очень верны.
Добавлено: 23 авг 2016, 16:42
raketa писал(а): Датчики возможно, но вы невнимательно прочитали сообщение, механизм переключения в SS был полностью переставлены от AWD поэтому положений кк было 3 так и осталось, а по внутренностям я разницы SS и AWD не увидел, хотя и мог чтонить прошлёпать...
Моргает из за датчиков.
Но на работу раздатки это никак не влияет, это просто индикация.
Отличия ширене цепи и шестернях естественно. Но это тоже не существенно.
Если собрал правильно вал выбора, то проблема скорее в вискомуфте, её может клинить.
Добавлено: 23 авг 2016, 17:01
Dimon2510
Что за бред.
У меня было именно так, не хватало хода рычага. Рычаг от ПТ, он просто упирался в направляющую, пришлось эту прорезь немного удлинить. Тем более человек утверждает, что у него 3 положения на раздатке так и осталось.
Добавлено: 23 авг 2016, 17:19
unknowww
Dimon2510 писал(а):
Что за бред.
так мне режим 2H и не нужен!! мы к этому и не стремились!!! мне нужны те же режимы, что и на AWD...
суть в том, что машина чуть по другому стала ехать(при очень медленной езде подтупливает, а чуть нажмешь газ стартует, как будто с пробуксовкой), после чего и возник вопрос - а не заблокирован ли диф.. а возможно из-за того что раздатка другая, вот и едет чуть по другому и мне просто непривычно...
сегодня съезжу на парковку и покручусь в разных режимах и думаю будет понятно..
Дядя Саша, спасибо)) мы если что, наберем тебя за советом, если ты не против)))))
Добавлено: 23 авг 2016, 17:39
Да легко.
Добавлено: 24 авг 2016, 10:33
unknowww
мои подозрения оправдались ::'(: диф оказался заблокированным.. теперь снова снимать раздатку :*WALL*:
Добавлено: 29 сен 2016, 14:26
ксандинов
и что там было???
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Добавлено: 29 сен 2016, 14:53
ксандинов
Podzemshik писал(а):Паджеро Спорт дизель/бензин с МКПП:
Донор раздатки П2 2.5 или 3.0 12 клапанов
МКПП левый руль или АКПП правый руль
Кардан передний от МПС с АКПП
Кардан задний - укорачивать родной, длина нужна 1020 мм между осями крестовин.
Впритык встает кардан от МПС с АКПП длиной 1032 мм, при этом нужно переставить вилку со своего кардана. Кардан длинноват, запаса почти нет, но люди ездят, пока никто раздатку не проткнул.
Паджеро Спорт бензин с АКПП и Монтеро Спорт с АКПП и парт-таймом:
Донор раздатки П2 2.8, 3.5 или 3.0 24 клапана
МКПП правый руль или АКПП левый руль
С колхозом можно поставить раздатку от П2 2.8 или 3.5 правый руль АКПП или от Делики, подробнее тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=93968
Оба кардана от Монтеро Спорта с AWD
Монтеро Спорт с AWD:
Карданы остаются родные
А к 3.5 авд подойдёт раздатка от делики???...Такого варианта здесь нет!!!
Добавлено: 30 сен 2016, 19:59
melkiiserega
Доброго всем. Снова пишу. Чтобы быть вооруженным до конца имею вопрос. А возможно ли поменять не раздатку, а сразу коробас с раздаткой. Моторы у доноров одинакие, 56-е, оба механика. По карданам уже понял немного. Просто встанет ли коробка на места или она длинней/короче. Спасибо.
Добавлено: 01 окт 2016, 11:02
sergey2703
Здравствуйте товарищи, Как поменять раздатку на СС для Pajero Sport 2007 г, 3л 6G72 АКПП с парт-таймом" Я видимо уже не первый с таким вопросом, поэтому заранее извиняюсь. Что необходимо приобрести и что поменять, что бы получить желаемое??? Сколько денег примерно уйдет на переделку и стоит ли овчинка выделки??? Заранее благодарен за ответ.....
