Страница 55 из 91
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 29 янв 2017, 12:09
рыбакоп191190
тут два дурака, один покупает другой продает. вот вы за свой пыж отдали все же не меньше 2,5 млн. а я в свой при самом дорогом раскладе вложу 500 т.р. и прохожу на нем поболе чем на новом, так как живем в России и машины в то время делали на много надежнее чем сейчас
Добавлено: 29 янв 2017, 12:11
рыбакоп191190
winter1971 писал(а):Если уж лезть то,
звезды менять обязательно! По способам замены: 1. со снятием ГБЦ (там все ясно), 2. без снятия ГБЦ (приподнимают над поддоном), 3. методом расклепывания и пропуска цепи (как правило так делают на продажу).
Тут уж все зависит от мастера, который будет заниматься заменой. Кому как удобней. Кроме третьего метода
мне за работу объявили 15000 !! это нормально или можно дешевле найти?
Добавлено: 29 янв 2017, 12:19
рыбакоп191190 писал(а):winter1971 писал(а):Если уж лезть то,
Думаю что нельзя. Или Вы что то поняли ни так.
Добавлено: 29 янв 2017, 13:28
рыбакоп191190
уважаемые собратья подскажите. возник вопрос, звонил в 3 автозапчасти, все в один голос кричат если брать комплект по замене цепи то он будет не оригинал, если хотите оригинал то набирать по штучно( просто в первый раз такое слышу поэтому и вопрос). как быть?
Добавлено: 29 янв 2017, 13:36
winter1971
рыбакоп191190 писал(а):уважаемые собратья подскажите. возник вопрос, звонил в 3 автозапчасти, все в один голос кричат если брать комплект по замене цепи то он будет не оригинал, если хотите оригинал то набирать по штучно( просто в первый раз такое слышу поэтому и вопрос). как быть?
Так и есть!
Оригинал только поштучно.
Тебе нужно:
цепь ГРМ МЕ203085 - 1шт.
звезды распредвалов МЕ203099 - 2шт. если ЕВРО2 (можно определить по VIN)
звезда коленвал сдвоенная МЕ190556 - 1шт.
натяжитель гидравлический МЕ203100 - 1шт.
прокладка натяжителя МЕ193622 - 1шт.
успокоитель (длинный), он же башмак натяжителя МЕ203833 - 1шт.
успокоитель (длинный) МЕ191029 - 1шт.
успокоитель малый верхний МЕ203096 - 1шт.
успокоитель малый нижний МЕ203093 - 1шт.
сальник коленвала МЕ202850 - 1шт.
герметик - 1шт.
Добавлено: 30 янв 2017, 14:15
рыбакоп191190
всем привет. купил запчасти для замены цепи. короче в круг без нижней двойной звезды коленвала получилось 13500, работу без снятия головы объявили 15000р. вот такие пираги
Добавлено: 30 янв 2017, 14:21
winter1971
рыбакоп191190 писал(а):всем привет. купил запчасти для замены цепи. короче в круг без нижней двойной звезды коленвала получилось 13500, работу без снятия головы объявили 15000р. вот такие пираги
А почему не стал звезду сдвоенную приобретать?
Добавлено: 30 янв 2017, 16:41
рыбакоп191190
winter1971 писал(а):рыбакоп191190 писал(а):всем привет. купил запчасти для замены цепи. короче в круг без нижней двойной звезды коленвала получилось 13500, работу без снятия головы объявили 15000р. вот такие пираги
потому что у всех почему то она не по оригиналу. будем смотреть по факту, когда разберут
Добавлено: 30 янв 2017, 17:17
winter1971
рыбакоп191190 писал(а):потому что у всех почему то она не по оригиналу. будем смотреть по факту, когда разберут
Слегка не понял
У кого у всех?
Добавлено: 30 янв 2017, 17:50
рыбакоп191190
winter1971 писал(а):рыбакоп191190 писал(а):потому что у всех почему то она не по оригиналу. будем смотреть по факту, когда разберут
Слегка не понял
У кого у всех?
по exist не оригинал, поехал на наш великий кунцевский рынок, зашел В 4 павильона, цепи натяжители и т. д. оригинал, а звезда коленвала у них не в оригинале, ну и решил не торопиться а по факту уже смотреть когда разберут
Добавлено: 30 янв 2017, 18:07
А зачем звезду коленвала менять, с каких пор она цепь крутит?
Добавлено: 30 янв 2017, 18:28
winter1971
SNOOPER писал(а):А зачем звезду коленвала менять, с каких пор она цепь крутит?
Ну, гугл переводчик эту звезду переводит как "бездельник ТНВД"
Это промежуточная звезда привода ТНВД, у нас привод цепи ГРМ с неё идет... А название прицепилось видать откуда то.
Добавлено: 30 янв 2017, 18:43
winter1971 писал(а):SNOOPER писал(а):А зачем звезду коленвала менять, с каких пор она цепь крутит?
Вот придёт заказывать звездочку колена, а ведь и привезут её. На раз.
Добавлено: 30 янв 2017, 19:04
рыбакоп191190
SNOOPER писал(а):winter1971 писал(а):SNOOPER писал(а):А зачем звезду коленвала менять, с каких пор она цепь крутит?
конечно привезут, им это выгодно и вроде по оригиналу слыхал он около 10 тр стоит
Добавлено: 30 янв 2017, 19:48
winter1971
SNOOPER писал(а):Вот придёт заказывать звездочку колена, а ведь и привезут её. На раз.
А для чего партномера? По партномеру не ошибутся! Они верные.
Добавлено: 30 янв 2017, 19:52
winter1971
рыбакоп191190 писал(а):конечно привезут, им это выгодно и вроде по оригиналу слыхал он около 10 тр стоит
Ориентируйся не на название, а на партномер. Я их не просто так публиковал. В моем регионе эта звезда (оригинал) в Автодоке стоит 8400. У вас должно быть дешевле. Выработку зубьев никто не отменял.
Добавлено: 01 фев 2017, 20:44
любер
Народ подскажите собираюсь поменять цепь а заодно и лобовину мотора (родная протерта шкивом и замазана герметиком) предлагают от трешки но сомневаюсь подойдёт на четверку.
Добавлено: 01 фев 2017, 21:37
SmoAG
любер писал(а):Народ подскажите собираюсь поменять цепь а заодно и лобовину мотора (родная протерта шкивом и замазана герметиком) предлагают от трешки но сомневаюсь подойдёт на четверку.
Ну если так, то я вам открою секрет, не от каждой четверки подойдёт;)
Дайте больше информации если хотите помощи
Добавлено: 01 фев 2017, 21:56
любер
У меня паджеро4 165л/с. 2008года 4м41u вроде так
Добавлено: 02 фев 2017, 07:38
SmoAG
любер писал(а):У меня паджеро4 165л/с. 2008года 4м41u вроде так
Ну так вам подойдут крышки от моторов П4 до 2013 года от П3 точно не встанет
