замена цепи грм 4м41
sergei2077
подскажите плиз как правельно поменять цепь и звездочьки в этом моторе ! и какие подводные камни можно встретить ! всё куплено осталось толко начать !
- Antonyo
Re: замена цепи грм 4м41
Добрый день!
А скажите пожалуйста, на каком пробеге задумали цепь менять?
Что подтолкнуло к замене?
Был Pajero IO, 98г., 1,8GDI, АКПП, 3-дв.
Потом Montero Sport 03г.в. 3.0 АКПП. LS, AWD.
Теперь Pajero 3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2005г зеленый.
sergei2077
добрый вечер ! пробег 200000км. шумная работа двигателя ! на хол нормально но стоит включить кондишку подымаются обороты и слышин шелест в передней части двигунаAntonyo писал(а):Добрый день!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Для корректной замены нужно снять ГБЦ и лобовину двигателя. Естественно, шкив коленвала тоже. Менять нужно цепь, все натяжители и успокоители, и минимум три шестерни. Это ш/распредвалов и промежуточная шестерня. Плюс к этому комплект прокладок, антифриз, масло двигателя и масляный фильтр...
sergei2077
Спасибо ! всё купил .но так нехочеться подымать башку .......Dizel Man писал(а):Для корректной замены нужно снять ГБЦ и лобовину двигателя. Естественно, шкив коленвала тоже. Менять нужно цепь, все натяжители и успокоители, и минимум три шестерни. Это ш/распредвалов и промежуточная шестерня. Плюс к этому комплект прокладок, антифриз, масло двигателя и масляный фильтр...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Пробуйте не снимая, но есть шанс делать это несколько раз к ряду...
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Вообще согласно фирменной документации, цепь меняется протяжкой.avtosous писал(а):Да ваще перспектива не радует, для чего снимать тока не пойму
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Цепь длинная, однорядная и перегруженная. Достойной технологии фиксации замка цепи после протяжки, нет. Цепь меняется с съемом ГБЦ, иначе не осуществить герметизацию лобовины. И кроме цепи меняются, минимум, три звездочки. Иначе, данная операция лишена смысла...Вообще согласно фирменной документации, цепь меняется протяжкой.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Блин зачем так жути нагонять, замена цепи должна быть как ТО, а тут по размахам капиталкой пахнет
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Силуминовая лобовина блока, закрывающая цепной привод ГРМ, зажимается между ГБЦ, блоком и поддоном. Можно пробовать извращаться выдирая и втискивая ее между двух сжатых деталей, только гарантированно качественно ее не установить. Масло погонит в 98 случаях из 100.Да ваще перспектива не радует, для чего снимать тока не пойму
Не знаю кому она должнаБлин зачем так жути нагонять, замена цепи должна быть как ТО, а тут по размахам капиталкой пахнет
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Dizel Man, М-да... Умеешь ты успокоить перед сном
Последний раз редактировалось G.A.P 13 сен 2011, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
sergei2077
[googlemap][/googlemap]цепь +2звезды+2башмака+Гидронатяжитель+прокладка клапанной=315презедентов всё в оригенале ! не очень рад таким заменам через 3-5лет ! да ещё и голову подыми +новые болты .прокладка гбц итд ещё листа на три на ровном месте .......а что делать? какой другой джип для рыбалки купить? нравиться 3 паджера мне по ходовым и внешне но эти неудобства по мотору просто убивают ! 1 паджера в 2007 году сам мотор откапиталил до сих пор нет проблем ни с чем кроме коррозии !хотели и умели делать ..avtosous писал(а):Каков бюджет замены, а то тож чо то цокает еле слышно
Это Ваше мнение или ноухау такое?Dizel Man писал(а):. Цепь меняется с съемом ГБЦ, иначе не осуществить герметизацию лобовины.
Покажите где это сказано?Dizel Man писал(а):Для корректной замены нужно снять ГБЦ
А вот "весёлая картинка" от производителя по замене цепи:
Найдите чего на двигателе не хватает
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Хотелось бы еще знать зачем менять звездочки. Их состояние всегда можно оценить неразбирая.
Может мотор менять раз в 3 года.
