Вот образ R-02 там на самом большом разделе карты. Образ открывается прогой Acronics True Image Home http://narod.ru/disk/6553155000/GP.rarTeddyBearr999 писал(а):извините за подобный вопрос, но ветка уж очень большая и не понять мне откудо вы карты взяли, и как r-01 перепрошить чтобы были карты
Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Pajero Sport 2,4 Intence
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Offrouder
спасибо тебе добрый человек,если тебе не сложно подскажи какой не штатный винт можно использовать (производитель, емкость).
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
Я думаю использовать можно любой диск и любого размера, но инициализацию памяти делать можно только с разделами как у R-01 (родного винта) потом можно растянуть раздел под музыку на все оставшееся пространство. Музыка похоже под Линуксом крутится а ей по барабану размеры разделов. Вопрос по надежности винта остается открытым, работает в очень тяжелых условиях температура от -40 до +70 долго ли проживет не родной винчестер незнаю. Родной винчестер имеет очень большой потребляемый ток 1,3 А. Люди добрые, кто в железе компьютерном разбирается, может просветите.TeddyBearr999 писал(а):Offrouder
Я думал SSD будет без вопросов работать, заявленный диапазон температур -5 - +70, но не работает уже около нуля, а сегодня перегрелся. Благо после прогрева или остывания работает.
- Teddybearr
Господа, в прошивке я обнаружил аьтернативные загрузочные экраны, под каждое время года свой, вот и возник у меня вопрос, как сделать чтобы эта красота вместо стандартного лоад скрина появлялась ? вешь бесполезная но приятная
- Teddybearr
Offrouder
спасибо за ответ, буду искать жесткий диск, думаю на 120 нормально пойдет.
- Teddybearr
- [LiS]
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Вот, все по пунктам - СПАСИБО. Только вот бы ссылки еще к каждому пункту с соответствующими файлами и описанием (например, на Acronis или как снять винт, где-то уже было даже с картинками)Offrouder писал(а): Итак в начале имеем r-01 с музыкой записанной в трудах и заботе и говорящей по ненашему. Что делаем?
1. Снимаем винт с машины.
2. Подключаем к буку или через переходник к настольному ПК.
3. Разлочиваем Викторий с файликом.
4. Подключаем к ПК с Окошками и сохраняем образ диска Acronis.
5. Меняем на родном диске на отдельном разделе loading на новый но не от r-02 а измененный holod c форума outlander
http://ifolder.ru/12152523.
6. Заливаем карты на самый большой раздел с образа r-02.
7. Ставим диск в машину.
8. Включаем.
9. Жмем Navi+Set 5c > Version Indication > Menu 5c >HDD upgrade > Yes.
10. Идет загрузка. Пишет по русски. Перезагружается система.
11. Жмем Navi+Set 5c > Memori Inicialisation проходит перезагрузка.
12. Имеем Русское меню и работающую навигацию, но чистый музыкальный сервер.
13. повторяем пп. 1-3.
14. Подключаем к ПК с Окошками
15. Открываем образ r-01 копируем на винт содержимое музыкального сервера, заодно смотрим, есть ли неразмеченная область на винте. Если есть присоединяем ее к разделу с музыкой (у меня оказалось 10 гб).
16. Сохраняем образ на всякий случай.
17. Ставим диск в машину и наслаждаемся.
Если где то ошибся - хомяками не кидайтесь меню не все помню.
После изменения размеров разделов диска инициализацию памяти не делать. Диск перестанет читаться головой.
Желаю, чтобы все...
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
Радиорынок - 2 магазина !!! (Вавилова 2а, строение 12-2 и 23); тел. 252-01-01, 263-31-53
Режим работы : понедельник - воскресенье с 10:00 до 18:00
e-mail: 520101@mail.ru
2,5" 40 ГБ, IDE, Toshiba MK4036GAC, спец винт для использования в автомобилях, морозоустойчив 4699
Вот такой винт родной у меня стоит. работает от -30 до 85 С. У Тошибы есть на 80ГБ
Думаю обычный долго не протянет. Из опыта моего друга: Мирком 200 + внешний HDD зимой при -15 не винт не работает.
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
Seagate 80Gb | EE25.2 ST980818SM | SATA | 5400rpm | для работы в экстремальных условиях 4615
Горячая линия: (495) 926-88-60
Вот винт более интересный, характеристики те же но емкость!
Странно почему SSD не работает, подозреваю что ножки разема чуть тоньше и короче чем у родного винта. Больно он легко в разъем входит. С таким по работе встречался, когда внешне аналогичные разъемы выпущенные в разные годы оказались не взаимозаменяемы. Постоянно шли глюки и сбои. LIS - извините но ссылки надо искать, и отслеживать, они постоянно меняются и "портятся". На www.out-club.ru есть тема "Перепрошивка штатной MMCS" там в заголовке все ссылки. Но сайт сегодня чего то не работает.
зря потратишь деньгиспасибо за ответ, буду искать жесткий диск, думаю на 120 нормально пойдет
инициализация идёт только с родного винта
R-01 только с Toshiba MK3029GAC
R-02 только с Toshiba MK4036GAC
c других винтов будет читаться и карта и музыка, но при скидывании клемм аккумулятора, при попытки загрузки loading.kwi, alldata.kwi c CD и при инициализации - система выдаст "неисправен диск"
подозреваю что загрузка loading.kwi привязана к определённому
абсолютному сектору HDD (головка-цилиндр-сектор)
т.е. то, что делалось под dos при помощи Int 13h
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
У меня R-01 родной Toshiba MK4036GAC размечено 30 ГБRx писал(а):зря потратишь деньгиспасибо за ответ, буду искать жесткий диск, думаю на 120 нормально пойдет
Подозреваю что будет работать любой. При скидывании клемы, инициализация не выполняется, грузится только loading с винта. А он грузится с любого диска - проверено, даже руссификация идет с винта.
При инициализации главное что бы разделы были строго определенного размера, система это проверяет.
2 Offrouder
но факты указывают на обратное:
у меня R-01 родной диск Toshiba MK3029GAC
я пробовал 3 диска 40, 80, 160GB
1. скидывание клемм в течении 5минут = инициализации, т.е прошивка стирается из памяти
2. инициализация с не родного винта не идёт
3. без инициализации, если в память уже загружена прошивка с родного диска(т.е. в память загружена операционная система поэтому и можно говорить о руссификации и т.д.), с неродных винтов грузятся и навигация и музыка и даже файлы из loading.kwi, причём на эти винты система ставит такой же пароль
2. если ОС уже загружена в память ей абсолютно всё равно какого размера разделы, потому как она работает с ИМЕНАМИ дисков, папок и файлов
образ делал Acronis® True Image Home® версия 11.0
по-секторно, и по умолчанию, на родной диск образы из инета работают, на не родной диск образы в т.ч. и с оригинального диска инициализация не идёт
на родном винте удалось сменить версию с R-01 на R-02 т.е. залил известный всем образ GP.tib и провел его инициализацию
Код: Выделить всё
Подозреваю что будет работать любой. При скидывании клемы, инициализация не выполняется, грузится только loading с винта. А он грузится с любого диска - проверено, даже руссификация идет с винта. у меня R-01 родной диск Toshiba MK3029GAC
1. не есть правда, я лично проверял несколькими редакторами дисков - на самом низком уровне размеры разделов совпадают с точностью до бита, а инициализация не идётПри инициализации главное что бы разделы были строго определенного размера, система это проверяет.
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
Странно, образ Brik GP развернул на SSD 64 ГБ загрузка с CD прошла инициализация нет. Развернул копию своего диска на SSD, с заменой loading на новый. Загрузка с HDD, инициализация прошла. SSD заменен на родной диск, в связи с глюками. Не думаю что система проверяет тип диска, или привязывается к сектору. При растягивании раздела с музыкой увеличивается время обращения к диску. SSD намного быстрее работает при большем разделе.
проверять тип диска это врятли производитель так подвесит себя за фаберже, диски могут меняться их могут снимать с производства и т.д.Не думаю что система проверяет тип диска, или привязывается к сектору.
а вот абс. сектор (головка-цилиндр-сектор) он для любого диска действителен
в начальный момент работает только загрузчик, ему проще всего начинать грузить с определённого абсолютного сектора
Последний раз редактировалось Rx 29 май 2009, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
- Anatori
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
наконец-то закончилась и моя эпопея с разлочкой родного винта. пароль снял с помощью Victoria+бинарный файл. проблема заключалась в глючащем адаптере IDE 2,5">3,5". в СПБ купил новый адаптер за 175 рублей и вот теперь счастлив. винт разлочил, заменил лоадинг и залил карты, вставил вместо подменного - всё работает как надо! ура!
теперь для полного счастья лично мне не хватает русского языка в тегах mp3, на аут-форуме говорят, что теоретически можно заменить iso на win1251, но тогда испортятся русские названия на карте навигации.
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
HastaLaVista
Успешно сделал апгрейд, благодарю всех причастных к "взлому" MMCS. Вроде бы вообще не слышал до этого, чтобы кому-то удалось ломануть штатную навигашку, бедные ниссановоды мучаются до сих пор.
Несколько комментариев по местам, которые мне показались неясными.
Понадобится плоская отвертка с тонким жалом, отвертка Торкс 8, крестовая отвертка 0.
После запуска переключить из режима API в PIO mode (выбор в правом верхнем углу). После этого станет доступным меню безопасности, нажать кнопку F, выбрать файлик и нажать кнопку Unlock.
Тем, кому как и мне не удалсь зарегистрироваться на форуме Аут-клуба, можно вместо файла NR261EM.rar скачать файл NR261JM.bin который лежит на внешнем сервере и любым hex редактором поменять один байтик, после этого можно подсовывать файл Виктории. NR261JM.bin качаем отсюда http://www.rapidshare.ru/1032486
Как только откроете Hex редактором, сразу поймете что менять -
ключ для NR261EM - B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF
ключ для NR261JM - B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF
У меня R-01, диск Toshiba MK4036GAC 40Gb, 10Gb не размечены, размер самого большого раздела, куда заливаются карты около 20 Gb, льем туда
Руководство по снятию диска с картинками здесь - http://loapsh.wordpress.com/2008/11/05/ ... val-guide/Offrouder писал(а):
Викторию можно скачать здесь - http://soft.softodrom.ru/ap/Victoria-p6420Offrouder писал(а):
По ссылке в архиве два файла, оба записал туда же, где лежал оригинальный loading.Offrouder писал(а):
ИМХО, после этого при отключении питания (аккума) проводить операцию русификации придется снова, поэтому решил оставит как есть. Тем более что внутренний софт жмет сидюки славно. Примерно 1 мин звучания занимает 1 мБ. 5 Gb уже размеченных хватит примерно на 5000 мин или больше чем на 100 CD.Offrouder писал(а): 7. Ставим диск в машину.
8. Включаем.
Offrouder писал(а): 16. Сохраняем образ на всякий случай.
_____________________________________
