Страница 56 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 27 июл 2012, 10:18
Komraderu
Sks скинь ссылку на твой планшет. Я два месяца назад изучал вопрос по выбору планшета и не сталкивался с таким вариантом. А он наверно у тебя не семидюймовый?
Добавлено: 27 июл 2012, 11:09
_TOXA_
А у меня вот так получилось.
Планшет вынимается и вставляется и вставляется, т.к. используется дома и на работе.
ps: делал как "просто попробовать" что получится и не очень аккуратно. Но переделывать как всегда уже лениво, поэтому 2 месяца он живет так.
Блики на солнце есть(козырка то нет) но со 100% яркостью с ними можно мириться.
pps: фотки с телефона, поэтому качество ....
Добавлено: 27 июл 2012, 14:30
Russo81
sks, разговор случаем не про huawei mediapad? У меня сейчас такая игрушка, тоже думаю об инсталляции на место бортовика. Komraderu, а делал сам или обращался куда?
Добавлено: 27 июл 2012, 15:06
Komraderu
Russo81
Устанавливал сам, где-то часа за 2,5 управился.
Huawei MediaPad идеальный вариант. Если б знал себе бы такой установил.
Добавлено: 27 июл 2012, 16:21
SKS
Да, именно Huawei Mediapad. Я его приобретал ещё до начала официальных продаж в Связном и МТС с европейской прошивкой и дешевле, чем потом ими стали торговать везде (сейчас есть в сети DNS как мой и лайт версия, с какими–то упрощениями).
Добавлено: 28 июл 2012, 08:48
Komraderu
Вчера продал аврору2, купил хуавей медиа пад, в понедельник отдам кнопки выпаять после буду устанавливать
Добавлено: 28 июл 2012, 12:41
SKS
Komraderu писал(а):Вчера продал аврору2, купил хуавей медиа пад, в понедельник отдам кнопки выпаять после буду устанавливать
Хороший вариант. Единственный момент: во время долгой работы и постоянной зарядки этот планшет сильно греется таможни перезагружаться. Если стоит прошивка Андроид 3.2 лучше оставь ее, она более стабильна, хотя мне 4-ка тоже нравится. Возможны периодические глюки Навитела.
Добавлено: 28 июл 2012, 13:43
Komraderu
Пока привыкаю, если будет греться можно радиатор на заднюю крышку приклеить. прошивка стояла сразу 4ый андройд. все функции работают, с магнитолой соединилась по блютузу, настроил с помощью таскера что бы при подключении к магнитоле экран загорался, при отключении блокировался. хочу камеру выташить, удлинить провод и к зеркалу заднего вида закрепить, получиться видео регистратор.
Добавлено: 28 июл 2012, 22:27
Orione
Вариант с установкой планшета вместо родного бортового ПК неимоверно хорош. Меня останавливают только две вещи:
1) Как качественно передать звук с планшета на магнитолу? Bluetooth A2DP не вариант - он нереально корежит звук, лично проверено на Nokia N81. 5530, HTC Sensation XE, во всех случаях звук с линейного выхода был сильно лучше. Линейный выход - планшеты с ЦАПом, сопостовимым по качеству со средней автомагнитолой - помойму таких не бывает.
2) Каким образом управлять звуком например в режиме навигации? Можно ли каким-либо образом к планшету присобачить кнопки на руле?
Эх, почему никто не может сделать 2din магнитолу с номальной медиатекой?
Добавлено: 29 июл 2012, 22:44
Komraderu
Добавлено: 30 июл 2012, 19:51
SKS
Использовать камеру от планшета как видеорегистратор мне кажется не совсем удачной идеей. Во первых у Медиапада она не широкоугольная, во вторых очень чувствительна к освещению. У меня планшет стоит на панели почти у лобового стекла, при этом не захватывает даже края капота, т.е. видео только по центру машины в узком секторе. На ходу пытался делать запись, много шумов и искажений движущихся объектов, разглядеть номера трудно. Я даже не стал сохранять эти записи, правда писал вечером, завтра попробую днем, ещё раз посмотрю на качество. Но мое мнение, что несмотря на заявленные 5 мегапикселей камера слабая.
Добавлено: 30 июл 2012, 21:17
Orione
Komraderu, подскажи пожалуйста, каково качество звука с планшета относительно высокобитрейтного MP3, воспроизводимого с CD? Ухудшение звука сильно заметно? А так-же подробнее прошу рассказать про само ГУ и про управление музыкой с ГУ и в т.ч. с руля. Если есть возможность сними пожалуйста видео, как это все работает. Буду очень признателен.
Добавлено: 30 июл 2012, 21:31
Komraderu
С камерой беда, штатную использовать нельзя.
По поводу гу вечером отпишусь, все на видео сниму
Добавлено: 30 июл 2012, 21:42
Komraderu писал(а):С камерой беда, штатную использовать нельзя.
А почему нельзя, что мешает?
Добавлено: 30 июл 2012, 23:16
Komraderu
Нельзя шлейф от камеры удлинить, она на длинном проводе работать не будет. Но можно веб камеру прикрутить.
Добавлено: 31 июл 2012, 11:29
Komraderu
Orione писал(а):Komraderu, подскажи пожалуйста, каково качество звука с планшета относительно высокобитрейтного MP3, воспроизводимого с CD? Ухудшение звука сильно заметно? А так-же подробнее прошу рассказать про само ГУ и про управление музыкой с ГУ и в т.ч. с руля. Если есть возможность сними пожалуйста видео, как это все работает. Буду очень признателен.
В четверг 02.08 буду Москве, можно встретиться.
По итогу получилось:
Вкл/выкл планшета кнопкой на козырьке, соединение с магнитолой по блютуз(при выкл магнитолы включается пауза), управление с магнитолы- play/pause/>>/<<, показывает название песни на магнитоле(не всегда), NAVI+пробки, причем параллельно с музыкой, громкость подсказок навигатора регулируется, интернет, точка доступа WiFi, internet radio, TV, просмотр многих видео форматов, проигрывание многих аудио форматов, skype, подсчет расхода по программе(
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=155521 ), креномер...
Добавлено: 01 авг 2012, 12:59
SKS
Вот вариант записи с планшета Huawei Mediapad родной камерой (по заявлению производителя 5 Мп).
http://www.youtube.com/watch?v=zps3McdnHI8&feature=plcp
Даю специально полной ссылкой, чтобы можно было оценить качество картинки.
Запись стандартными средствами, никаких дополнительных программ не использовал. Условия съемки: планшет закреплен на лобовом стекле по центру, день, около 12 часов, на улице пасмурно, без дождя.
Видео длинное, т.к. больше стоял чем ехал. Кроме качества самой записи, это: тяжелый файл, около 10 минут записи примерно 330 Мб, и сохранение на внутреннюю память планшета (т.е. если не использовать сторонние утилиты, забьет ее моментально).
Да, еще вспомнил: если включена камера ничего больше включить нельзя. Т.е. в фоновом режиме не работает и при включении какой-либо другой программы запись останавливается. Возможно это как-то исправляется сторонними программами под Андроид, но я в эту сторону не капал, т.к. само качество камеры не устраивает, чтобы эти заниматься дальше.
Добавлено: 02 авг 2012, 22:15
black scorpion
Подошел мой CAN bus модуль. Подскажите пожалуйста как его подключить. Разъем кнопок на руле, это понятно. Что еще к нему подключается, как, и для чего маленькие проводочки в комплекте с маленькими разъемами. В общем буду рад подробной инструкции по подключению CAN bus модуля.
Спасибо.
Добавлено: 02 авг 2012, 22:25
Komraderu писал(а):Нельзя шлейф от камеры удлинить, она на длинном проводе работать не будет. Но можно веб камеру прикрутить.
Не понял почему? С чего вдруг не будет. Пять метров провода работает. А удлиннить и уже не работает?
Или разговор идёт про "штатную камеру планшета"?
Добавлено: 02 авг 2012, 23:52
Komraderu
SNOOPER писал(а):Komraderu писал(а):Нельзя шлейф от камеры удлинить, она на длинном проводе работать не будет. Но можно веб камеру прикрутить.
разговор про штатную камеру, она подсоединена 24-проводным разъемом.
