Страница 56 из 103
				Re: Multitronics на NMPS?
				Добавлено: 20 авг 2014, 05:00
				 kompail
				Сегодня утром после ночной стоянки мульт показал температуру двиги и акпп 40°. температура воздуха 21°.
 это что масло не успевает остыть до температуры окружающей среды за 12часов?
				Добавлено: 20 авг 2014, 07:39
				 SKS
				Странно, у меня как правило после ночной стоянки  +1 +2 гр к температуре окружающей среды. Машина на улице стоит, иногда под солнцем.
				Добавлено: 20 авг 2014, 07:46
				 kompail
				SKS писал(а):Странно, у меня как правило после ночной стоянки  +1 +2 гр к температуре окружающей среды. Машина на улице стоит, иногда под солнцем.
там ничего калибровать настраивать не надо? а то ещё инструкцию не изучил.
				Добавлено: 20 авг 2014, 08:23
				 SKS
				Да вроде нет. Он же температуру берет по CAN, что там есть, то и покажет.
				Добавлено: 20 авг 2014, 14:57
				 strange
				подскажите пожалуйста по Multitronics RC-700
http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/#OBD2
в каком меню у него искать температуру АКПП ?
в описании на сайте нигде не нашел такой заявленной возможности
				Добавлено: 20 авг 2014, 15:20
				 SKS
				На сайте это есть в новостях прямо на главной странице слева в колонке.
Температура АКПП появляется после подключения к машине и определения протокола CAN, т.е. это опция только для наших машин. У меня после прошивки появилась сразу при первом включении, хотя на столе при подключененном компьютере выбрать ее в предварительных настройках нельзя было. Просто после подключения к машине нужно зайти в настройки дисплеев и выбрать этот датчик для отображения на нужном экране и все.
				Добавлено: 21 авг 2014, 17:22
				 Hrom4x4
				Обратился к дилеру по горящему эйрбэгу - их диагностический компьютер не увидел блок SRS, Туда на постоянку у меня уже 2 года подключен МУЛЬТИК, потом компьютер все увидел, убрали ошибку ( сбой питания блока и разъем недощелкнут был под сидением ( мой косяк)).
НО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕРВИСА СКАЗАЛИ МНЕ, ЧТО НА МУЛЬТИКЕ ПИНЫ (металлические штырьки) - которые входят в диагн разъем - БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА, ЧЕМ предусмотрены митсубисши - и типа лучше МУЛЬТИК УБРАТЬ, а то разъем совсем разболтается и тогда компьютер может вообще не увидеть никаких систем машины ( тем более..это усугубляется при езде по проселку.....)
По Моему бред  какой-то.... ЧТО ДУМАЕТЕ?
				Добавлено: 22 авг 2014, 09:09
				 kompail
				Hrom4x4 писал(а):Обратился к дилеру по горящему эйрбэгу - их диагностический компьютер не увидел блок SRS, Туда на постоянку у меня уже 2 года подключен МУЛЬТИК, потом компьютер все увидел, убрали ошибку ( сбой питания блока и разъем недощелкнут был под сидением ( мой косяк)).
Бред бредовый...
				Добавлено: 22 авг 2014, 22:10
				 Myrt
				Хочу приобрести мультитроникс, однако, в паджера сервисе не смогли к мозгам подцепиться. Ошибку не считали, но погасили. Так собственно вопрос, а мультик ведь откуда же все читает, получается что не надо брать?
				Добавлено: 22 авг 2014, 23:41
				 SKS
				Мультик все читает через колодку ОВД (она же диагностический разъем). Для наших машин достаточно просто его включить в эту колодку и выбрать в источниках протокол CAN, если этого не произойдет автоматически.
Ни к каким мозгам подцепляться не нужно. Видимо мастера ж...рукие, пусть внимательно почитают инструкцию.
				Добавлено: 23 авг 2014, 06:45
				 Napic
Бред бредовый...
Адово адище
				Добавлено: 24 авг 2014, 21:59
				 Myrt
				SKS писал(а):Мультик все читает через колодку ОВД (она же диагностический разъем). Для наших машин достаточно просто его включить в эту колодку и выбрать в источниках протокол CAN, если этого не произойдет автоматически.
Да в колодку диагностики и подключались. Больше некуда.
				Добавлено: 27 авг 2014, 16:00
				 Maximka.mozg
				kompail писал(а):Купил сегодня ТС 750, теперь думаю куда его закрепить. Кто куда его приспособил, поделитесь.
Крепил на козырьке по серединке, ближе к лобовому
				Добавлено: 28 авг 2014, 08:49
				 Anjik
				Maximka.mozg писал(а):Крепил на козырьке по серединке, ближе к лобовому
Я тоже стою на распутье какой купить и куда ставить: в место где была магнитола или сверху на козырек.
Можешь фотку сделать? Шлейф вводил под козырек у лобового секла? Его видно?
Удобно пользоваться? На солнце видно?
				Добавлено: 28 авг 2014, 10:46
				 kompail
				Был немного пользователем 750 го, имхо лучше 700, только конструктив какой то хлипковатый, съёмная панель аля 90-е вообще не пойму зачем сделана. Если  проклеить эту конструкцию пистолетом, что бы не бренчал, думаю нормально всё будет. как прошивку под акпп паджерика 4 сделают если буду брать то 700.
				Добавлено: 29 авг 2014, 14:33
				 Пыж81
				Чек загорелся, а мультик говорит что ошибок нет. Ни у кого не было? при этом ошибку стирает.
				Добавлено: 29 авг 2014, 15:36
				 SKS
				Может наведенная какая-то ошибка. Разъем случайно не трогали, не передергивали мультик?
				Добавлено: 29 авг 2014, 21:40
				 Пыж81
				Я подозреваю, что ошибка по давлению топлива в связи с забитым фильтром. При этом он видит, что горит чек.
				Добавлено: 03 сен 2014, 08:25
				 Myrt
				Пыж81 писал(а):Чек загорелся, а мультик говорит что ошибок нет. Ни у кого не было? при этом ошибку стирает.
О коллега, такая же история. Только eml говорит - ошибок нет. Но чек гасит.
Что это, как считать код ?
				Добавлено: 03 сен 2014, 12:06
				 SKS
				А если ELM попробовать в это время подключить? Он например через Торк видит некоторые ошибки, например разные наводки от иного оборудования, коммутационные ошибки, которые не видит Мультик.
