Изучить данную тему. все разжевано, переварено и дополнено.sergey2703 писал(а):Здравствуйте товарищи, Как поменять раздатку на СС для Pajero Sport 2007 г, 3л 6G72 АКПП с парт-таймом" Я видимо уже не первый с таким вопросом, поэтому заранее извиняюсь. Что необходимо приобрести и что поменять, что бы получить желаемое??? Сколько денег примерно уйдет на переделку и стоит ли овчинка выделки??? Заранее благодарен за ответ.....
Super Select для Спортов
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Super Select для Спортов
- GrifonII
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Подойдет.ксандинов писал(а):А к 3.5 авд подойдёт раздатка от делики???...Такого варианта здесь нет!!!
sergey2703
- Двигатель:: 6g72
Изучил тему, нужна раздатка от паджеро 2 леворукий автомат двигатель 2.8 дизель или 3.5 бензин и карданы от авд ? Все это встанет болт он (без колхоза) на спорта 2006 г 3л бензин АКПП , парт тайм или нужны доработки ? Можно модель и номер раздатки с паджеро 2 леворукого
- GrifonII
Да. Модель и номер вам ничего не даст или вы новое будите брать? Все остальные параметры для поиска на бу-шке вы написали.sergey2703 писал(а):Изучил тему, нужна раздатка от паджеро 2 леворукий автомат двигатель 2.8 дизель или 3.5 бензин и карданы от авд ? Все это встанет болт он (без колхоза) на спорта 2006 г 3л бензин АКПП , парт тайм
Cube-ik
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 A\T
приветствую.
долго курил тему, в итоге решился на замену раздатки... пошел самым сложным вариантом: сборка из леворукого парта и праворукого сс - леворукого сс.
раздатку брал у джипера.
в итоге, после сборки и установки, категорически не хочет включаться полный привод на ходу... только через нейтраль на акпп...
что мы могли собрать не правильно??? может кто подсказать?
- GrifonII
У людей заводские раздатки не переключаются в движении, из-за износов синхров. А тут только гадать или синхры или не правильная сборка. По сути ничего страшного, так ездят наверное > 50% машин.
Cube-ik
а я не хочу так ездить) не для того я сс ставил, чтоб полный привод только после полной остановки авто включать)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Газ сбрасываете при включении?Cube-ik писал(а):в итоге, после сборки и установки, категорически не хочет включаться полный привод на ходу... только через нейтраль на акпп...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Cube-ik
по всякому пробовал, если не на нейтралке, то ручка раздатки будто блокируется и вообще хрен cдвинешь. на ходу полный можно подоткнуть, только если коробас на нейтраль поставить и только тогда переключать, пока катишься, и то, втыкается со скрежетом, будто на механике пытаешься без сцепления передачу переключить...
ксандинов
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Мож где вилку какую погнуло и оно на перекос становится???....или втулку какую или шестерни за что-то цепляют....но раз всёравно включается то просто где-то не совпадение небольшое.......ннннадо разбирать и смотреть!!!
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- GROM_BY
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2/Land Cruiser 100/GAZ 69
Доброго времени суток! Подскажите по замене ПТ на СС на Паджеро 2.
Двигатель 4м40, штатная механика, левый руль.
Подойдёт ли раздатки СС от 4Д56 левый руль на мою?
Что ещё нужно менять?
Отвечу и тут; нет не подойдёт . на 56м раздатка меньше по размеру
bubl
- Двигатель:: бензин
Леш подскжи, собираюсь 6 поехать мхнуть ПТ на СС , хвостовик понятно поставлю свой взамен твоего , в смой раздатке ни чего не надо делать ? откутил ,снял ПТ и прикрутил СС....по датчикам щас почитаю и то не так важно.....
Honda Africa twin XRV 750.
Aztek
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 1
Добрый вечер, тоже заинтересовал данный вопрос, хочу заказать у Жипера комплект на переделку, в чем собственно вопрос, интересует карданы с челенджера к96 и с монтеро спорт авд, это одни и те же карданы или нет? Подойдут ли они для данного мероприятия? Авто - паджеро спорт 3.0 л, коробка автомат. Подскажите пожалуйста знающие люди.
S-easy
- Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Aztec, в Ставрополе есть конторка, которая переделает твои карданы, отбалансирует и даст гарантию, выйдет дешевле чем брать от Челика или Монтеро. Сам там делал, уже почти год катаюсь.
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
lekus34volvo
- Двигатель:: 6G72 v4a51
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Задний резал свой,передний от дизеля+ балансировка отдал 4 т.руб в волгограде.
Aztek
ОО приветствую земляков!!! спасибо за совет, а более подробно можете описать кто и где это делает? Если вы уже сделали себе суперселект, то у меня к Вам куча вопросов)))S-easy писал(а):Aztec, в Ставрополе есть конторка, которая переделает твои карданы, отбалансирует и даст гарантию, выйдет дешевле чем брать от Челика или Монтеро. Сам там делал, уже почти год катаюсь.
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Карданы от Жипера мне обошлись в 5 тыс, карданы с делики, как и раздатка. В Москве переделка родных думаю обошлась бы дороже.
Отправлено с моего Chinaphone!!!! через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Дык с Делики их все равно переделывать.Barsilla писал(а):Карданы от Жипера мне обошлись в 5 тыс, карданы с делики, как и раздатка. В Москве переделка родных думаю обошлась бы дороже.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
И еще.
Господа спортоводы, а какая длина переднего кардана Спорта К96 АВД?
А то несколько раз отправлял карданы с к96-СС не обращая внимания на длину.
А на днях слегонца охренел - имею 2 комплекта с к96:
Задние одинаковые 93см по центрам крестовин, а передние:
один - 52.5 см, второй 55,5 см.
До сих пор не могу вкурить - как так?
Какой правильный?
И второй вопрос - что-то читал про проставку на передний кардан, штатно идущую на спорты.
Какой правильный?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
