Multitronics на NMPS?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Hidemon »
Myrt писал(а):
Пыж81 писал(а):Чек загорелся, а мультик говорит что ошибок нет. Ни у кого не было? при этом ошибку стирает.
О коллега, такая же история. Только eml говорит - ошибок нет. Но чек гасит.
Что это, как считать код ?
+2 Такая же история. Загорелся чек, мощность резко упала, на педаль газа отзывается плохо. Остановился, пытаюсь найти ошибки - ноль. Сбрасываю ошибки, чек погас, поехал. Случай единичный.
PaSportIII 2.4
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Напрашивается вывод, что мультик .овно!?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
тема, конечно, про мультик, но выводы сделаны рано. ELM так же не показал ошибку. Возможен глюк прошивки или самих мозгов... может, и мультик, может АКПП... Диагностика не проведена. ХЗ.
PaSportIII 2.4
LeeSa
Двигатель:: 4D56, Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Сообщение LeeSa »
Тоже вот в раздумиях, ставить мультик или ну его. Большенство ведь ездят без них и никаких проблем. Сколько не заглядывал в салоны спортов, ни одного мульта не видел, а все хотелось по расспрашивать хозяев машин.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
LeeSa писал(а):Тоже вот в раздумиях, ставить мультик или ну его. Большенство ведь ездят без них и никаких проблем. Сколько не заглядывал в салоны спортов, ни одного мульта не видел, а все хотелось по расспрашивать хозяев машин.
Я вот 200 тыщ проехал без мультика и ни фига не случилось. Потом поставил мультик и понеслось: а почему греется, а почему не греется и тп :%): Конечно прикольно наблюдать за ТОЖ и ТАКПП, можно избежать проблем. Остальными функциями не пользовался - это игрушки для особо пытливых умов.ИМХО
А, еще читал и сбрасывал ошибки в Лехусе жены, чем окупил Мультик многократно :*VICTORY*:
ПС Привет Ростову :*HI*: Моя Родина :*IN LOVE*:
LeeSa
Сообщение LeeSa »
Так вот и я к чему! У меня у знакомых - получается четыре НМПС, ни кто с компом и тем более с интернетом не дружит. Так вот, какие проблемы я вычитаю на форуме, то при встрече спрашиваю у них. Видели бы вы их глаза, в изумлении, говорят ДА ТЫ ЧТО, НИКОГДА НЕ БЫЛО. У меня пробег пока не большой 9.500км. У всех АКПП, а я брал специально механику, так как все гениальное просто.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Если не внедряться в прошивку, не ставить защиту и силовой обвес и не увлекаться экстримом, можно и не заморачиваться с дополнительными приборами. Вполне достаточно штатных. Это, что касается необходимости Мультика.
Про прочие проблемы: "Не читайте советских газет"(С). Просто, у кого есть проблемы - тот здесь пишет, у кого нет - сидит и радуется жизни. А таких - большинство!
LeeSa
Сообщение LeeSa »
Пока собираюсь делать прошивку. Когда закончится гарантия вот тогда и начнется эпопея, уже полный гараж всего и ARB лежит( дорогой зараза, хорошо жена не знает).
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
А зачем ждать окончания гарантии? К тому времени машина уже поднаесть может, да и делать с ней ничего не захочется (как правило большинство занимаются "модернизацией" в первые два года владения, потом интерес к этому спадает, а к четырем годам сходит на нет). Правда если решил ездить на этой машине лет десять, то можно и потерпеть, но я бы не смог. :)
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
На гарантию нужно забивать после первого то, а то и раньше!
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Начали посещать мысли снять его и выкинуть! Купил, чтобы не платить по 300р за чтение редких ошибок. Сейчас загорелся чек, он видит что горит, а ошибок нет?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Слушай, а может мультик просто не знает код этой ошибки, потому и показать не может? Ведь как я понимаю, у него в прошивке зашиты стандартные ошибки, общие для всех протоколов, а есть еще те, что пишут производители. Может как такая ошибка и есть, которая прописана Мицу, но ее нет в базе мультика. Это как вариант.
Myrt
Мой автомобиль(и):: NMPS2.5
Сообщение Myrt »
После чистки ДРМВ и гашения чека..... Он вернулся.
Что делать?
Мультик ничего не знает, он просто показывает что по шине рассказывают.
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
SKS писал(а):На сайте это есть в новостях прямо на главной странице слева в колонке.
Температура АКПП появляется после подключения к машине и определения протокола CAN, т.е. это опция только для наших машин. У меня после прошивки появилась сразу при первом включении, хотя на столе при подключененном компьютере выбрать ее в предварительных настройках нельзя было. Просто после подключения к машине нужно зайти в настройки дисплеев и выбрать этот датчик для отображения на нужном экране и все.
А, если можно, ::-[: поподробнее пожалуйста. На дисплее с одним параметром есть "ТЕМПЕРАТУРА АКПП", а вывести на другие дисплеи что то не догоняю-как проделать
С уважением, Александр.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Нажми длительно кнопку S, появится меню Установок.
Кнопками выбери пункт Дисплеи, нажми кнопку Set, выбери Настройки параметров х4, х7, х9 (это тип дисплея 4,7,9 параметров).
Выбери кнопками какой тип будешь настраивать, нажми Set.
Появится список отображаемых параметров. Выбери какой будешь редактировать и опять нажми Set.
Появится список параметров которые можно вывести на дисплей. Выбирай температуру АКПП, жми Set.
Все. Выходи на дисплей (кнопка Esc).
З.Ы. А вообще-то это все описано в инструкции.
salavaba
Спасибо :*THUMBS UP*: ! Все получилось! :*THUMBS UP*:
А вот в инструкции ЭТО :*PARDON*: я почему то не нашёл :*SCRATCH*:
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
salavaba писал(а): А вот в инструкции ЭТО :*PARDON*: я почему то не нашёл :*SCRATCH*:
написано, просто не сразу вкуриваешь, я тоже не с первой попытки разобрался, инструкцию понятную написать это тоже наука :)
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Методом тыка... Я ведь нормальный русский, сначала тыкаю, потом читаю :)
Вчера, когда писал ответ, скачал инструкцию и понял, что фиг по ней сразу понял, как и что тыкать. В машину было лень идти, писал по памяти, сверяясь с инструкцией, а так ли это на самом деле.
А вообще у Мультитроникса какие-то через чур умные сидят и пишут эти инструкции. Некоторые пункты раза с пятого только доходят до понимания.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Уважаемые, а в последних прошивках мультитроникса косяк с температурой впускного коллектора исправлен?
Руслан
multitronics
Сообщение multitronics »
Пыж81 писал(а): Сейчас загорелся чек, он видит что горит, а ошибок нет?
Чего-то сплошное противоречие. Как МК видит, что чек горит?
