Страница 57 из 116
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 01 фев 2015, 18:26
Satori
Подскажите номер на экзисте "супершланга" от ВАЗ 2110, что-то не могу найти.
Есть похожий по фото, 2121-1164083. Внутренний диаметр 8мм. Подойдет?
Добавлено: 15 фев 2015, 10:21
oleg002
пару недель назад....был снегопад и пришлось за 5-8 км вызволять семью приехавшию на л200 на рыбалку из леса. туда приехал на полном и межосевой. оставалось ехать метров 300 вообше там где дорога была заметена полностью. включив блокировку заднего моста-ей не оказалось
вообщем коекак добрались до них из снежного плена выехали! почитав тему немного решил таки залесть под мост! и увидел неисправность.шланг на изгибе был сильно треснут! обрезав его поставил на место. включив полный-межосебую и блокировку на пониженной решил проверить работает ли оба колеса-буксонув в сугробе посмотрев-работают оба!
но одно НО КРУЖОК МОРГАЕТ ЖЁЛТЫМ И НА ПРИБОРКЕ ПОЧЕМУТО НЕ ГОРИТ (абс) хотя в книге написанно что при включении блокировки (абс) отключается.что могёт быть???
Добавлено: 15 фев 2015, 10:54
Когда кружок моргать перестаёт, система понимает что произошло включение. Пока моргает, переходный процесс.
Добавлено: 15 фев 2015, 11:25
oleg002
SNOOPER писал(а):Когда кружок моргать перестаёт, система понимает что произошло включение. Пока моргает, переходный процесс.
при включении зажигания(при заднем приводе) кружок тот самый горит секунд 5,,,тоесть как я понимаю происходит диагностика!-после тухнет. при включении межосевой соответственно квадрат тоже горит.при вкл.блокировки зд. кружёк моргает тоесть дифференциал заблокировался на машине у меня.но кружёк моргает.вчера заметил что ри включении загореласьАБС после потухла но дифференциал заблокирован. вообщем нужно есчё раз залесть скинуть шланги и проверить контакты
Добавлено: 20 фев 2015, 21:32
c-cat
oleg002 писал(а):включив полный-межосебую и блокировку на пониженной решил проверить работает ли оба колеса-буксонув в сугробе посмотрев-работают оба!
Кружок моргает желтым - сигнал от датчика включений блокировки не доходит. У меня было такое, на сервисе сказали - болячка, еще с П2 тянется. Заменили кусок проводки - стал гореть постоянно.
Добавлено: 20 фев 2015, 21:43
oleg002
вообщем нужно сделать прозвон проводки...заметил несколько раз включал в сугробе-работает через раз!...
Добавлено: 24 фев 2015, 12:54
Aleksus089
Стало совсем скучно, решился я на замену муфты БЗД, ту самую, кот. гаражным компрессором попытался продуть
Оговорюсь сразу, замена не понравилась, слишком трудоемко, и тяжелые штучки всякие, норовящие на ноги свалится(типа кардан, да редуктор)
За что переживаю, так это за регулировку подшипников, правда регулировали индикатором, но все же...
Добавлено: 24 фев 2015, 14:00
Ivanov_Anton
мде как же оно у нас все ржавеет...
Я тут на днях пробег всего 6 тысяч.....заглянул под днище..... лучшеб не смотрел.
Ржавчина на раме, на болтах дисков колесных, на болте даже который камеру заднего вида держит.... Короче я понял так такую телегу что антикорь, что не антикорь ржавеет. На 10 лет мне хватит.
Добавлено: 28 фев 2015, 01:01
alex2x2
А на Паджеро 4 такая же блокировка?
Добавлено: 02 мар 2015, 06:51
drozd272
Да, тоже кнопкой.
Добавлено: 02 мар 2015, 09:08
Ivanov_Anton
Aleksus089 писал(а):Стало совсем скучно, решился я на замену муфты БЗД, ту самую, кот. гаражным компрессором попытался продуть
По бродам ездили частенько? Почему ржа аж внутри....Ну как так то
Добавлено: 02 мар 2015, 12:48
Aleksus089
Ivanov_Anton писал(а):Aleksus089 писал(а):Стало совсем скучно, решился я на замену муфты БЗД, ту самую, кот. гаражным компрессором попытался продуть
Вообще не ездил, эмульсии ни в одном агрегате не было, кода разбирал, на улице -35 было, так поэтому белый налет на главной передаче (Конденсат). ржа тока на мосту в месте соединения с полуосью, так она и у тебя с новья там же будет. Запчасти то на морском побережье изготавливаются, насыщенные соленым воздухом
Добавлено: 02 мар 2015, 15:57
alex2x2
drozd272 писал(а):Да, тоже кнопкой.
я не про кнопку, а про железо, компрессор и болячки.
Добавлено: 02 мар 2015, 16:01
filatov35
Сегодня дефектовали наконец этот гул-люфт в хвостовике.- как вывод-подшипники хвостовика.за раоту по замене подшипников назвали цену в 15 к руб . подшипники с регулировочной втулкой=6000.
Отсюда вопрос?что лучше сделать?поменять мост целиком?есть в разборе от эльки за 30000.или поискать сам редуктор.или менять подшипники.может после вскрытия окажется что нужно еще что то менять
И взаимозаменяемы ли мосты с эльки на спорта.передаточное 4,1
заранее всем спасибо за дельные советы
пысы . подшипники только с ОАЭ ждать месяц.а новый редуктор 110к
Добавлено: 02 мар 2015, 16:20
Ivanov_Anton
filatov35 писал(а):Сегодня дефектовали наконец этот гул-люфт в хвостовике.- как вывод-подшипники хвостовика.за раоту по замене подшипников назвали цену в 15 к руб . подшипники с регулировочной втулкой=6000.
Это на каком пробеге вас посетила такая участь?
Ну на новый цена кусачая, но зато есть гарантия.
Добавлено: 02 мар 2015, 16:29
filatov35
Ivanov_Anton писал(а):filatov35 писал(а):Сегодня дефектовали наконец этот гул-люфт в хвостовике.- как вывод-подшипники хвостовика.за раоту по замене подшипников назвали цену в 15 к руб . подшипники с регулировочной втулкой=6000.
110 тк
Добавлено: 02 мар 2015, 16:54
Mark69
filatov35 писал(а):
110 тк
в сборе мост не пойдет, да и гп другая
Добавлено: 02 мар 2015, 19:28
filatov35
Mark69 писал(а):filatov35 писал(а):
110 тк
странно я где то читал что на супер селекте передаточное на эльке тоже 4.1
а разница у них только в кубиках для отбойника
Добавлено: 02 мар 2015, 19:31
drozd272
Как это другая все так же сам мост не подойдет, Элька на рессорах.У меня Элька была 4.1.
Добавлено: 02 мар 2015, 20:03
filatov35
drozd272 писал(а):Как это другая все так же сам мост не подойдет, Элька на рессорах.У меня Элька была 4.1.
вот и я про то,вот я затупил че то.точно там же рессоры
