сорри!, мотор 3.0 бензмах578 писал(а):ты хоть напиши КАКОЙ МОТОР. потом подставь данные, а потом.......
Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- CHUCK
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Пересел с Эльки на Прожеру.
Pajero IV 3.0 Ultimate S86
лето - Marshal MT KL71 33/12.5 R18 (305/60-18), зима - Купер 255/70-18
спереди и сзади пружины Айронмены В, аморты Billstein B6 Offroad
Третий ряд воткнул сам.
https://vk.com/springvar
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
самое пр-ное ИМХО взад пружины повыше 5-ка либо от сафаря, а перед поставить резину, снять торсион, рычаг в отбойник, и где задевает - срезать крыло/брызговик
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Руслан! добрый день! подскажи плз!
имеем п4.
штатный размер (но диски не ? родные?) 265-65-17
хочется побольше оставаясь в 17 дисках. без всяких лифтов и резок ( сыт ими по горло)
будь любезен укажы дорогу к истиному размеру покрышки для 17 штатного? диска
а то поиском все выкидывает на мпс и трешки
спасибо заранее!
сори ребята....
немного неувидил с перепугу правильный размер
но вопрос актуален
имеем п4.
сори ребята....
Последний раз редактировалось ACIDCAT 22 фев 2018, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
i see you.......
- CHUCK
Хоть я и не Руслан)))ACIDCAT писал(а):Руслан! добрый день! подскажи плз!
имеем п4.
штатный размер (но диски не родные?) 265-60-18
хочется побольше оставаясь в 18 дисках. без всяких лифтов и резок ( сыт ими по горло)
будь любезен укажы дорогу к истиному размеру покрышки для 18 штатного? диска
а то поиском все выкидывает на мпс и трешкиспасибо заранее!
Как забрал из салона, через час поставил зимнюю резину 255/70-18
Весной перешел на АТшку 275/65-18
Это все было в стоке на стоковых дисках.
Думаю в стоке и 285/65 влезут
После лифта подвески и на диски с 38 вылетом поставил 305/60-18, ничего не подрезал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=15
- ACIDCAT
спасибо чукCHUCK писал(а):Хоть я и не Руслан)))ACIDCAT писал(а):Руслан! добрый день! подскажи плз!
имеем п4.
штатный размер (но диски не? родные?) 265-65-17
i see you.......
- CHUCK
так с 17" все так же, только к цифре профиля добавляй 5, соотв-но получатся размеры:ACIDCAT писал(а):спасибо чукCHUCK писал(а):Хоть я и не Руслан)))ACIDCAT писал(а):Руслан! добрый день! подскажи плз!
имеем п4.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=15пересмотри мою месагу. я ошибся там. не 18 а 17 оказывается колеса стоят
255/75-17
275/70-17
ну и так далее...
да, и я Чак, а не Чук
- ACIDCAT
БЛАГОДАРЮ дружище
а што скажеш про 265-70-17 ?
i see you.......
- CHUCK
Встанут в стоке со свистом!ACIDCAT писал(а):БЛАГОДАРЮ дружищеа што скажеш про 265-70-17 ?
- ACIDCAT
А ЭТИ ?CHUCK писал(а):Встанут в стоке со свистом!ACIDCAT писал(а):БЛАГОДАРЮ дружищеа што скажеш про 265-70-17 ?
255/75-17
275/70-17
тоже со свистом или с притиркой и доработками и с минимальными зазорами докучи?
i see you.......
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
таков вопрос хотя ответ в пользу первых.. значит гудричи 265 65 18 и резина другой марки но размером 275 65 18 (диаметр чють более получается) вес резины одинаков.получается авто чють тяжелее будет разматывать вторые тапки?
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста:
Дано НМПС (тот что МПС2 от 2014г.в), все сток, диски литые
Редкие выезды на бездорожье, в основном скальник Алтая. Обычно 1-3раза за лето.
Хочу поставит МТ резину на штампованные диски
Trebl Great Wall X40018 7x17/6*139.7 D100.1 ET38
Отличие от штатных больший диаметр ЦО
Насколько будет беспроблемно ходить штамповка на МТ с такими дисками?
(Это 3ий комплект колес и не хочу тратиться на литье)
Вроде центровка диска будет нормально сделана одними шпильками колеса?
Штатные колесные гайки тоже имеют конус. Их менять же не надо?
- oasys
Зачем вам МТ при таких вводных? Вам лучше АТ нечто типа гудрича, который как раз отличается высокой износостойкостью, хоть в грязи и не очень. Ну или дуратрак, если хочется бОльшей универсальности. Покупать МТ, чтобы лазить по камням, на мой вкус довольно дурацкая идея.
- vg13
Просто они естьoasys писал(а):Зачем вам МТ при таких вводных? Вам лучше АТ нечто типа гудрича, который как раз отличается высокой износостойкостью, хоть в грязи и не очень. Ну или дуратрак, если хочется бОльшей универсальности. Покупать МТ, чтобы лазить по камням, на мой вкус довольно дурацкая идея.
Я их купил 1,5 года назад
Типа: джип же надо мудовые колеса хоть раз в жизни попробовать
Потом 1,5 года асфальта. Конечно это капитально достало и купил для асфальта НТ
Ну и что-то решил не продавать МТ (это Comforser 3000)
За дорого не продадутся, ну решил их оставить 3м комплектом
civik782
- Двигатель:: 6G75 бензин
Полистал форум и не нашел для себя ответа.
Вопрос такой. Митсубиси паджеро 4 3,8 бенз 2007г.в.
Машина в стоке. Решили ее немножко доработать.
И возник вопрос - 33 резина на 16" влезет без расширителя арок или нет?
Или ставить на 17" обычную грязевку
Бегемот "Гоша", но еще не подготовленный. Goodear MT Kevlar 285/70/17, Electric Winch LB12000 12V
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Всем привет!
Подскажите, стояли железки с центральными колпачками. Поставил родное литьё. На нём есть фаска под крепёж для колпачков, но сам крепёж короткий и колпачки уже не поставить. Скажите, существует ли крепежи под литьё и как можно установить колпачки на родное литьё?
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Так вроде наружный диаметр дюймовой резины не зависит от диаметра диска.civik782 писал(а):... 33 резина на 16" влезет без расширителя арок или нет?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
ПРОДАН
ПРОДАН
- CHUCK
на 3.8 не встанут 16" диски!civik782 писал(а):Полистал форум и не нашел для себя ответа.
Ставь 285/70 r17 или 285/65r18 на штатное литье и будет щастье! )))
MPS2017
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Прошу совета у тех кто имеет опыт.
На диски штатного размера MPS 2007 2,5td планирую поставить резину 265/70 R16 или 265/75 R16. Машина бралась для того, чтобы из 280км дороги до дома только 5км проехать по бездорожью, разбитому лесовозами и размокающему под осадками до состояния сметаны. Почва напоминает бывший пойменный грунт, размокающий почти мгновенно под первыми каплями дождя.
К сожалению, приходится искать компромисс между комфортом, управляемостью и экономией на асфальте и надежностью на этом грунте. Машина на штатной подвеске.
Буду признателен за конкретную модель шин, которая обеспечивает нужный баланс.
Tranzit
Конкретно не скажу. Обзор хочешь почитать:MPS2017 писал(а):Буду признателен за конкретную модель шин, которая обеспечивает нужный баланс.
Tranzit
Руслан писал(а):
OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15" не встанут на машины с суппортами под 16" диски.
Литой 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Штампованный 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации)
Добрый день!
На МПС 2008 года в первом кузове диски 8 x 17 ET=10 или ЕТ=0, PCD=6х139,7, DIA=108,0 подойдут?
Хочу резину поставить 265/65 R17
