Ну пипец подушке,теперь будут мост разбирать и менять подушку.Вот тот кент так же компрессор воткнул,что я ранее написал.Ну они же ОД и знать должны этоAlex_IZA писал(а):Всем большое спасибо за тему!
После замены шлангов, официалы воткнули компрессор в сапун моста - ну вот слов нет.
блокировка заднего дифференциала
- drozd272
Re: блокировка заднего дифференциала
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Нее все ок, работает. Приехал к знакомому на сервис, он залез, смотрит и говорит да хз что куда, тут столько шлангов. По сервис мануалу смотрю и говорю, что-то шланги того - не на месте. Сняли все и с сапунов, послушали как компрессор жужит и качает. Воткнули в правильное место, туда сюда сантиметр проехал и все включилось.drozd272 писал(а):Ну пипец подушке,теперь будут мост разбирать и менять подушку.Alex_IZA писал(а):Всем большое спасибо за тему!
- Армеец
А грибок резиновый сапуна поставили на место???
Alex_IZA
Однозначно и почистил оба (от компрессора тоже) и поставили и шланги прикрутили.Армеец писал(а):А грибок резиновый сапуна поставили на место???
И карданы на всяк случай шприцанули (что после официалов смазка странная лезла - на ржавую похожая).
- drozd272
Ааа теперь понятно,я не так понял тебя,теперь всё понятно.Ну всё равно идиоты,это кого они там на работу берутAlex_IZA писал(а):Нее все ок, работает. Приехал к знакомому на сервис, он залез, смотрит и говорит да хз что куда, тут столько шлангов. По сервис мануалу смотрю и говорю, что-то шланги того - не на месте. Сняли все и с сапунов, послушали как компрессор жужит и качает. Воткнули в правильное место, туда сюда сантиметр проехал и все включилось.drozd272 писал(а):Ну пипец подушке,теперь будут мост разбирать и менять подушку.Alex_IZA писал(а):Всем большое спасибо за тему!
GREY52
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Так что же получается? Теперь не только обязательно присутствовать в ремзоне надо, чтоб следить за тем чтоб все по регламенту сделали, а ещё и показывать как делатьAlex_IZA писал(а):Всем большое спасибо за тему!
- drozd272
Я всегда присутствую,ухожу попить кофе/покурить и опять в рем.зону,на диване сидеть и смотреть телек не охота или в телек пялиться и смотреть на свою машину,тоже не охота,проще там присутствовать.
Alex_IZA
На Добролюбова, на флампе отзыв им отписал.drozd272 писал(а): Ааа теперь понятно,я не так понял тебя,теперь всё понятно.Ну всё равно идиоты,это кого они там на работу берут![]()
походу таких.Мне ехать на ТО в четверг,это где тебе напутали Станционная или Добролюбова??
- drozd272
Делал всегда на Станционной Эльку и МПСа дизельного,а тут чёрт дёрнул к ним записаться с новым бензиновым МПСом....он мне ещё сказал,раз вы у нас ещё ни разу не были..вам очень сильно понравится наше обслуживание машин
я пат сталом просто,после твоего рассказа.
Alex_IZA
Немного не в тему.drozd272 писал(а):Делал всегда на Станционной Эльку и МПСа дизельного,а тут чёрт дёрнул к ним записаться с новым бензиновым МПСом....он мне ещё сказал,раз вы у нас ещё ни разу не были..вам очень сильно понравится наше обслуживание машиня пат сталом просто,после твоего рассказа.
На комплексной диагностике, они обещали проверить уровни всех масел ну и их состояние. В двигателе и АКПП масло поменял у них (там вообще комплекс работ большой был). Через два дня покупаю масло в мосты с раздаткой. А в заднем мосте не хватает литра масла (и состояние масла не очень) - не заметить невозможно...
- drozd272
Я на пробеге все масла заменил,в акпп-петро-канада до -54С*,в мосты несте GL-5 гипойд -51С*,в РК несте GL-4 до -51С*,ну и в двигло,все масла полная синтетика.С переднего моста вылилась светло-серая жижа при пробеге 4500км.Про задний мост,если заливали на подъёмнике,то на стоячей машине уровень будет ниже,по мануалу это норма,то есть до уровня пробки должно не хватать 0.8 мм,объём нашего моста 2.6 литра.Жаль картинки нет,но в этой теме выкладывали картинку с мануала.Просто на стоячей машине влезет больше масла,чем написано в книге про объём заднего моста.
dennikitin1
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Ребят,спасибо почитал и сделал как все почистил грибок и еще раз попробовал запустить! все работает!
хотя не за 3 сек включается! но это уже мелочи машина уже не молода!
- drozd272
У меня новая так вкоючается,то 1 сек,то 3-5 сек,там ведать внутри моста от чего то зависит ещё.
Sobakeevi4
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Типичная проблема. Все работало. Потом вдруг перестал включаться блок заднего моста(лампа мигает). На подъемнике крутятся колеса по диагонали, значит лампа не врет. Из трубочки дует совсем слабо, из сапуна не дует(может и не должно). Где чего можно еще поковырять?
- drozd272
Так смотри шланги,если компрессор вкл/выкл делает,то работает,далее шланги на трещины,а им походу хана судя по году выпуска машины 2008-09год.А что значит по диагонали,одно вперёд,другое назад?
Sobakeevi4
- Двигатель:: 4М41
Так дует из шланга в мост, может меньше чем надо, но дует. По диагонали да, одно переднее другое заднее.drozd272 писал(а):Так смотри шланги,если компрессор вкл/выкл делает,то работает,далее шланги на трещины,а им походу хана судя по году выпуска машины 2008-09год.А что значит по диагонали,одно вперёд,другое назад?
- drozd272
Это хорошо,давление там очень слабое нужно 0.2 атм,шланг от компрессора до моста проверил на трещины и грбки надо почистить на сапунах,как всё сделаешь...пиши.
Sobakeevi4
- Двигатель:: 4М41
Дует прям из патрубка последнего перед мостом. Думаю что если бы трещины были я бы заметил.
Кто такое грибок на сапуне, и где его искать?)
- drozd272
над мостом трубки на них резинки одеты,это и есть "грибки",если всё работает и утечек нет,то хана подушке,с сапуна моста будет тоже идти воздух,если подушка не порвана то воздух идти не должен,он остаётся в подушке.
Sobakeevi4
- Двигатель:: 4М41
С сапуна не идет, но и мост не блокируется. Завтра попробую посмотреть что там за грибки такие.
