4D56T Моя первая капиталка.
atenzik
Мой автомобиль(и):: L200 old
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Сообщение atenzik »
позвонил фрезеровщик гбц, снял 0,50 , это много капец как, у меня прокладка стояла 1,55 максимальный размер, счас вот в раздумьях, покупать новую гбц или х.з.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
::-(: Много......Лучше новую :*YES*: взять.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
atenzik писал(а):позвонил фрезеровщик гбц, снял 0,50 , это много капец как, у меня прокладка стояла 1,55 максимальный размер, счас вот в раздумьях, покупать новую гбц или х.з.
А что, ремонтных прогладок под такое снятие головки уже нет?
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Поделитесь,что за ремонтные прокладки???Что-то не встречал такие нигде(((Есть ссылка ???
atenzik
Сообщение atenzik »
чето запутался совсем с гбц, куча разных парт номеров, еще размеры разные седел 0,80 , 2,50 . 3,30, где этот размер померять на своей гбц?
Экзист по моему VIN выдает MD348983
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Прокладка есть стандартная , а потом идут с определенным ремонтным утолщением ее . Если например ведет головку и ее нужно фрезеровать , то эти утолщенные ремонтные прокладки компенсируют ту величину размера которую сняли ... Эти прокладки помечены количеством насечек согласно размера ,с этим я столкнулся когда покупал прокладку на мотор 4м40 , А Вот ссылка об этом только на 4D56 :
http://pajero.su/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=208&t=84953 вот еще ссылка http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... =3&t=39254
atenzik
Сообщение atenzik »
их пять размеров, 1,35 1,40 1,45, 1,50 1,55 , у меня уже старая стояла 1,55 + 0,5 счас фрезернули, в итоге прокладка должна быть 2,05, а таких размеров нет, ставить 1,55 , раздолбит поршня мои новенькие сразу, сендвичи из прокладок- однозначно нет
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Какие сендвичи,вы что??!!Меня тоже жаба душила покупать новую гбц,хотя мог и старую поставить,но...купил новую неоригинал,так как собирал как себе и для себя ::-D: .Один раз тратишься и ездишь без проблем или рискуешь и возможно...платишь дважды а то и трижды ::-(: !Не та запчасть,чтоб можно было рисковать-можно влететь на вторую капиталку легко.Бери новую гбц!Через месяц жаба отпустит ::-D: :;-):
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
a.l.i. писал(а): А что, ремонтных прогладок под такое снятие головки уже нет?
[/quote][/quote]
Не знаю ремонтные ли они,но у меня по фрейму сразу бьётся 1.55мм толщина прокладки, но вбрал два раза вот такую Elring 920.460-качество хорошее,толщина 1.5мм(идёт как заменитель для оригинала,остальные все с толщиной 1.55)
atenzik
Сообщение atenzik »
OreSHik писал(а):Какие сендвичи,вы что??!!Меня тоже жаба душила покупать новую гбц,хотя мог и старую поставить,но...купил новую неоригинал,так как собирал как себе и для себя ::-D: .Один раз тратишься и ездишь без проблем или рискуешь и возможно...платишь дважды а то и трижды ::-(: !Не та запчасть,чтоб можно было рисковать-можно влететь на вторую капиталку легко.Бери новую гбц!Через месяц жаба отпустит ::-D: :;-):
так вот новую и решил брать, остановился на этой Autowelt ZK-32007 Головка блока цилиндров
DARom
Мой автомобиль(и):: MMC STRADA
Сообщение DARom »
Добрый день, подскажите, что лучше загильзовать или расточить?
если загильзовать, то какими гильзами и сколько примерно проходит в обоих вариантах?
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
DARom писал(а):Добрый день, подскажите, что лучше загильзовать или расточить?
Лучше гильзовать,но накладней.Садись и считай на бумажке оба варианта учитывая стоимость работ в вашем населённом пункте(перегильзовка,хонингование или расточка)+ запчасти какие понадобятся в обоих случаях.Сколько проходит при любом варианте сильно зависит от многих факторов,основной из которых прокладка между рулём и сиденьем)))) :*DRINK*:
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
Всем привет.
Подскажите, при сбросе газа слышно тарахтение небольшое и только под нагрузкой. Я записал этот звук возле шноркеля можно послушать.
[Расширение m4a было запрещено, вложение больше недоступно.]
Это клапана так стучат?
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Давай ка срочно открывай клапанную крышку!!! и смотри болты бугелей,возможно бугеля приподняло(болты из гбц вытянуло)!!!Надеюсь,что ошибаюсь,но что-то очень похоже на то,что с распредвалом что-то не то((((Не эксплуатируй пока авто,разбери и посмотри пока не поздно.Времени много не займёт.
Passim
Сообщение Passim »
Распредвал пару дней назад новый поставил, на старом была выроботка на паре кулочках. Такой стук был и на нем, я думал из за этой выроботки.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Passim писал(а):Распредвал пару дней назад новый поставил, на старом была выроботка на паре кулочках. Такой стук был и на нем, я думал из за этой выроботки.
А распредвал в постели закрытый уже с бугелями как прокручивался,сильно свободно?Опоры и бугеля сами просмотрел?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
у меня неоткрывается..но подозреваю, что наоборот..распред затирает..
масло какое налил?
как то так
КомБат Витебск
Двигатель:: 2.5TD
Мой автомобиль(и):: Pajero I, Mercedes 2635 6x6 СК "Космос"
Сообщение КомБат Витебск »
Доброго времени суток!
Купил Я паджеро I, 87 г.в. 4D56. Проехал после покупки 7 тыс км. Затем началось "лязготание"... Снятие поддона показало, что под вкладыш шатуна второго цилиндра была подложена жестяночка... "шоколадка"... В итоге каленвал под замену...
Снятие ГБЦ показало, что ГБЦ в отличном состоянии, но поршень второго цилиндра касался головы...
В цилиндрах есть выроботка, хонинговки уже нет... -зеркало... "Люфта" в цилиндрах нет. Поршни ещё не вынимали.
Со слов моториста, делающего двигатель, Мой мотор не гильзуется... Хотя по всем фоткам мотор, как у всех....
П-1 2.5 ТД (4d56) Хай-джек, Люста, ComeUP 9500, Forward Safari 540, Hella Lumia, MegaJet-300, экспедиционник
atenzik
Сообщение atenzik »
значит моторист не видел и не делал такой мотор никогда раз так говорит
Passim
Сообщение Passim »
Без звездочки рукой не получалось прокрутить, одевал звездочку тогда только прокручивал. Прокручивался вроде нормально и не свободно и не туго :-)
Менял все сам.
OreSHik писал(а):масло какое налил?
Масло лью Mitasu SI4 10W40
