Страница 7 из 7
Re: Меняем лампы в салоне.
Добавлено: 17 ноя 2014, 17:08
витал71
Kotovsky писал(а):Сегодня поменял лампы в блоке отопления вентиляции (у меня блок с рукоятками). Как уже писали там две лампочки подсветки. Одна сверху - ее патрон видно , если сняв крепеж, выдвинуть блок максимально на себя. Чуть поворачивая патрон вправо-влево вытаскиваем его, вынимается относительно легко. Второй патрон снизу блока , примерно над движком заслонки рециркуляции. Вот там засада. Лучше иметь пальцы скрипача , чтобы ее выковырять. Патроны ищутся по проводам зеленого цвета. Лампочки - такие же , как в подсветке пепельницы. Чехольчики со старых лампочек стоит снять, чтоб натянуть на новые , иначе цвет подсветки вместо белого будет желтым. Снимать чехольчики - удовольствие то еще, учитывая , что они слегка пригорают к сгоревшей лампе. Потихоньку ковыряя ногтями по кругу, без всякого фанатизма, скручивая , как презерватив, но не пытаясь сдернуть до самого конца:)
нижнюю менял сняв переключатель оборотов печки,довольно просто
Добавлено: 09 дек 2015, 19:34
cu6inec
Тоже решил замарочиться, поменять лампочки в кнопках. Вынул одну для примера, и поехал в магаз. Объехал 2 магаза радиотоваров, и 2 автозапчастей, нигде таких ламп нет((( нужна 12V 0.6W размером 3мм в диаметре и 8мм в высоту(как я понял). Поехал на рынок в Царицыно, в одной только палатке нашел похожие 12V 0.48W в диметре такие-же правда длиннее мм на 3. Поставил, вроде работают, светят. Махнул в кнопках, аварийке, противотуманок, заднего очистителя и омывателя, регулировки жесткости амортизаторов, и лифт кузова. Осталось поменять в кнопке регулировки зеркал, и кнопке стеклоподъемников с водительской стороны.
Я так понял в стеклоподъемнике с пассажирской стороны нет подсветки кнопки? И в гнезде прикуривателя и доп розеток?
Добавлено: 09 дек 2015, 22:31
dvm99
в прикуривателе, а так же и в пепельнице точно должна быть, в розетках нет.
Добавлено: 09 дек 2015, 22:44
cu6inec
Поправочка, в блоке стеклоподъемников с водительской стороны стоят диоды, разобрал, посмотрел, оказалось просто диоды были все в какой-то пыли/грязи, почистил и все засветилось.
В пепельнице знаю что есть, менял. А вот в прикуривателе ниче не горит, значит надо снимать и смотреть, раз должно светится... Я так понимаю надо консоль скидывать чтоб до лампы прикуривателя добраться?
Добавлено: 10 дек 2015, 15:04
cu6inec
Что-то фигня какая-то. Поменял лампочку в кнопке регулировки зеркал, дал напряжение на кнопку - лампочка светит, подключаю кнопку к разъему в машине - лампочка не светит. Померил напряжение на проводах в разъеме - все норм. Че может быть?
Добавлено: 10 дек 2015, 20:50
dvm99
cu6inec писал(а):Я так понимаю надо консоль скидывать чтоб до лампы прикуривателя добраться?
Да, надо... Но ничего особо сложного... Хотя у коротыша мож консоль другая...
cu6inec писал(а):Че может быть?
Бывает, что лампочка всё же не законтачивается...
Добавлено: 10 дек 2015, 21:22
cu6inec
Походу нашел косяк.
Разпаял кнопку, половина контактов потресканые, будем паять...))
Добавлено: 11 дек 2015, 08:46
dvm99
cu6inec писал(а): половина контактов потресканые
Тебе ещё повезло
Мне вон какой "подарок" в наследство достался
Да ещё и сколхожено кривыми руками было...
Но уже всё починил, припаял более длинный шлейф.
Набудущее- разъём в этом месте очень цепкий, а плата хиленькая. Надо поддевать чем-нибудь... Я вообще у разъёма замок срезал, и так никуда не выскочит.
Добавлено: 25 дек 2015, 21:00
alex114
А у меня на П2 в кнопке управления зеркалами нет подсветки,разобрал,вроде даже и не предусмотрены.
Лампочки не нашел,поставил диоды 12в.
Добавлено: 05 июн 2021, 15:07
Bear
Deem-On писал(а): ↑
Менял, стоит две штуки безцокольные большие, как на пдсветке приборки, гемор еще тот, надо открутить панель управления климатом и сколко можно оттянуть на себя, мешают троса заслонок, и изловчившись засунув туда руку нащупать патрон и вынуть его, затем заменив лампочку суметь вкрячить его обратно, и так два раза..
Я не могу найти вторую лампочку, которая слева. Перегорела и бесит меня это! Как до неё добраться, можно чуть подробнее?
Добавлено: 05 июн 2021, 18:50
dvm99
https://www.drive2.ru/l/5887033
Здесь глянь по зелёным проводам.
Добавлено: 17 июн 2021, 21:11
она под выключателем( крутилкой) менять шо ..... пальца не лезут
Добавлено: 17 июн 2021, 21:33
dvm99
Те надо было в детстве на пианине играть, а не гайки крутить
