Страница 7 из 7
Re: Установка масляного манометра на Pajero II
Добавлено: 09 июн 2017, 14:59
dmvarlamov
Коллеги,
у меня есть мысль воткнут ьодновременно датчик-выключатель и датчик-измеритель чтобы запитать и лампу в приборке и стрелочку. Ессно через Y-тройничок, но есть чуйка, что не вынесет душа поэта вибраций и развалится все это дело со всеми вытекающими последствиями.
Посему не могу отделаться от мысли сделать переход от родной дырки на медную трубочку, а с медной трубочки на тройничок с датчиками, которые будут надежно закреплены на двигателе недалеко от штатной позиции.
Вопрос в чем. Может кто подскажет в гидравлике или пневматике фитинги для перехода с дерьмовой дюймовой резьбы на медную трубочку (обжимаемую по аналогии с тормозом) формата мама и папа?
Добавлено: 09 июн 2017, 15:04
не совсем вопрос понятен, там резьба 1\8 ( на датчике)
Добавлено: 09 июн 2017, 15:41
dmvarlamov
алексей - Маленький Мук писал(а):не совсем вопрос понятен, там резьба 1\8 ( на датчике)
Это я в курсе...
Нужен переходник с 1/8" на медную трубку типа 3/16", она же тормозная на 4.75мм. И обратно.
наверняка в гидравлике есть что-нибудь похожее!
Добавлено: 11 июн 2017, 00:53
mitjaich
ну в общем я так и непонял что энтот прибор показывает! ,возможно уровень эрекции у лиц мужского пола племени тумба-юмба на неизведонных отсровах или силу ветра там-же, в солнечную погоду
стрелка на холодную чють больше 2 а горячую чють меньше 2, прогнать на оборотах пока ни как
(машину просто пока грею выгоняю и обратно в гараж загоняю) и компенсоры теперь не гримят при запусе
Добавлено: 16 сен 2017, 20:16
Олег 13
Парни, я вот только чего не вкурю...нафига тащить доп провод? Два датчика паралелются на один провод штаный. При нулевом давлении на нем минус благодаря датчику лампы. Как появилось давление лампа тухнет и логично что минуса нет больше на проводе, в этот момент и работает стрелка от своего минуса с переменного сопротивления второго датчика...
А.... у нас же лампа блин в цепи остается
она тлеть будет от сопротивления переменного
Добавлено: 18 сен 2017, 13:53
dvm99
Да лампа-то вряд ли тлеть будет, а вот показометр она закоротит, это точно!
Добавлено: 23 июл 2018, 23:09
raptorx4
Поставил приборку с датчиками давления напряжения и компасом.компас заменил на родной прибор температуры за бортом .датчик давления поставил от п1 6г72.провод бросил к приборке.вольтметр и датчик давления соединены плюсом общим.минус есть в штатном разьеме.плюсов в разьеме два .один постоянный и один от замка.от него запитал так же все датчики.
