Выдавливает тосол и все закипает!!!
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Выдавливает тосол и все закипает!!!
Резьбовые не надо, а вот под прокладки клапаных крышек в уголки - желательно...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Константин1983
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MMS PAJERO 2 6G72 12кл 1993 МКПП 5D SS RD/Lock
- ЯпонеЦ
Самый бюджетный АБРО999 серый(по составу похож на оригинал).Дороже Перматекс.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Поддерживаю, серый абро 999 самый нормальный из доступных и почти как оригинал, а может тоже самое и есть...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Barmalei
NazareT писал(а):Резьбовые не надо, а вот под прокладки клапаных крышек в уголки - желательно...
Можно подробнее, просто скоро буду менять прокладки кл. крышек... И мне сказали что крышка выглядит, как две формочки вставленные одна в одну, а между ними зазор... и прорезает прокладку... Так мне посоветовали весь зазор заполнить герметиком...
Что вы можете по этому поводу сказать? вроде это частая проблема течет из под кл. крышки... Есть ли лечение проблемы?
- ЯпонеЦ
Да крышка имеет паз под прокладку, в паз ничего не надо мазать... Чистишь все, очистителем карба, расправляешь в пазу равненько НОВУЮ прокладку, тоненьким(почти прозрачным) слоем мажешь ровненько кант прокладки, в углы на переходах в полумесяцы укладываешь по капельке (3-4мм диаметром), обезжириваешь так же поверхность ГБЦ и ставишь крышку, запуск мотора минимум через час, (лучше больше)...
Константин1983
Доброго дня.
Пока в принципе не чего. Только вчера пришли болты и прокладки ГБЦ. Так как в Краснодаре не местный, ищу где смогут опрессовать головки, пока безрезультатно.
В общем для ремонта не хватает только герметика, но хочу головы проверить, вдруг где микротрещина.
Константин1983
вечером скину, на работе не смогу найти ограничения в доступах на сайты.
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Это прорыв газов в СО. Можно даже не гадать. Вероятные причины- не дотянуты головы (старые вытянутые болты), прогорела прокладка, нарушена посадочная плоскость головок. Кстати недотяг мог привести к прогару прокладок и короблению головок.
Вскрытие покажет....
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Чем закончилась-то эта история? У самого машина после снятия головы стала дымить, ищут причину.Константин1983 писал(а):Доброго дня.
toliksib
... Чем закончилась-то эта история? ...
А это многие так делают: спрашивают, спрашивают, получают советы. А рассказать где конкретно была "болячка" и как устранил - тишина. Интересно же чем история закончилась, и другим наука для устранения подобной неисправности. Но нет, уходят по английски.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
самое простое - растянулись болты гбц.Аслан писал(а): Чем закончилась-то эта история? У самого машина после снятия головы стала дымить, ищут причину.
ставил новые или старые?
дымит то чем? тосолом или маслом?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Дымит маслом, но у меня немного другая история. Открутилась заслонка и из двух провалившихся шурупов, один прилип к цилиндру, другой не нашли. Бед он вроде не наделал. Вытащили шуруп, собрали, дым повалил и расход масла, примерно, литр на 100-150км. Я описывал свою проблему "6G75 3.8L MIVEC-большая проблема.Проверяйте,дабы не попасть". Про болты не могу сказать точно, все запчасти заказывал сервис. Но, почти уверен, что старые оставили.МДМ писал(а):самое простое - растянулись болты гбц.Аслан писал(а): Чем закончилась-то эта история? У самого машина после снятия головы стала дымить, ищут причину.
ruskos
- Двигатель:: 6G74 GDI
У меня было все также - по городу в пробке полезла стрелка вверх и в салоне явно запахло испарениями тосола. Оказалось все намного проще- лопнул шланг на подогрев дросельной заслонки.
