Страница 7 из 7
Re: Выдавливает тосол и все закипает!!!
Добавлено: 19 июн 2013, 11:34
ЯпонеЦ
Резьбовые не надо, а вот под прокладки клапаных крышек в уголки - желательно...
Добавлено: 19 июн 2013, 11:38
Константин1983
А какой посоветуете из всего разнообразия продающихся.
Добавлено: 19 июн 2013, 11:47
ЯпонеЦ
Самый бюджетный АБРО999 серый(по составу похож на оригинал).Дороже Перматекс.
Добавлено: 19 июн 2013, 22:06
Barmalei
Поддерживаю, серый абро 999 самый нормальный из доступных и почти как оригинал, а может тоже самое и есть...
Добавлено: 19 июн 2013, 22:11
Barmalei
NazareT писал(а):Резьбовые не надо, а вот под прокладки клапаных крышек в уголки - желательно...
Можно подробнее, просто скоро буду менять прокладки кл. крышек... И мне сказали что крышка выглядит, как две формочки вставленные одна в одну, а между ними зазор... и прорезает прокладку... Так мне посоветовали весь зазор заполнить герметиком...
Что вы можете по этому поводу сказать? вроде это частая проблема течет из под кл. крышки... Есть ли лечение проблемы?
Добавлено: 19 июн 2013, 22:55
ЯпонеЦ
Да крышка имеет паз под прокладку, в паз ничего не надо мазать... Чистишь все, очистителем карба, расправляешь в пазу равненько НОВУЮ прокладку, тоненьким(почти прозрачным) слоем мажешь ровненько кант прокладки, в углы на переходах в полумесяцы укладываешь по капельке (3-4мм диаметром), обезжириваешь так же поверхность ГБЦ и ставишь крышку, запуск мотора минимум через час, (лучше больше)...
Добавлено: 25 июн 2013, 13:28
витал71
месяц уже.. что сделано?
Добавлено: 26 июн 2013, 07:52
Константин1983
Доброго дня.
Пока в принципе не чего. Только вчера пришли болты и прокладки ГБЦ. Так как в Краснодаре не местный, ищу где смогут опрессовать головки, пока безрезультатно.
В общем для ремонта не хватает только герметика, но хочу головы проверить, вдруг где микротрещина.
Добавлено: 03 июл 2013, 10:46
витал71
личку глянь
Добавлено: 03 июл 2013, 10:54
Константин1983
вечером скину, на работе не смогу найти ограничения в доступах на сайты.
Добавлено: 12 июл 2013, 09:52
Kesov
Это прорыв газов в СО. Можно даже не гадать. Вероятные причины- не дотянуты головы (старые вытянутые болты), прогорела прокладка, нарушена посадочная плоскость головок. Кстати недотяг мог привести к прогару прокладок и короблению головок.
Вскрытие покажет....
Добавлено: 17 июл 2014, 11:12
Аслан
Константин1983 писал(а):Доброго дня.
Чем закончилась-то эта история? У самого машина после снятия головы стала дымить, ищут причину.
Добавлено: 17 июл 2014, 17:07
toliksib
... Чем закончилась-то эта история? ...
А это многие так делают: спрашивают, спрашивают, получают советы. А рассказать где конкретно была "болячка" и как устранил - тишина. Интересно же чем история закончилась, и другим наука для устранения подобной неисправности. Но нет, уходят по английски.
----- :*BYE*: -----
Добавлено: 18 июл 2014, 23:56
МДМ
Аслан писал(а): Чем закончилась-то эта история? У самого машина после снятия головы стала дымить, ищут причину.
самое простое - растянулись болты гбц.
ставил новые или старые?
дымит то чем? тосолом или маслом?
Добавлено: 19 июл 2014, 11:14
Аслан
Дымит маслом, но у меня немного другая история. Открутилась заслонка и из двух провалившихся шурупов, один прилип к цилиндру, другой не нашли. Бед он вроде не наделал. Вытащили шуруп, собрали, дым повалил и расход масла, примерно, литр на 100-150км. Я описывал свою проблему "6G75 3.8L MIVEC-большая проблема.Проверяйте,дабы не попасть". Про болты не могу сказать точно, все запчасти заказывал сервис. Но, почти уверен, что старые оставили.
Добавлено: 21 июл 2014, 23:28
ruskos
У меня было все также - по городу в пробке полезла стрелка вверх и в салоне явно запахло испарениями тосола. Оказалось все намного проще- лопнул шланг на подогрев дросельной заслонки.
