Страница 7 из 17
				Re: Suction control valve
				Добавлено: 29 окт 2017, 17:50
				 barleks
				Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по  вину  бьет 1460а56?????!!
в ASA еще проверьте, я по нему заказывал, тож 2010г, у меня 37
				Добавлено: 29 окт 2017, 18:29
				 Gornocop
				По 1456 разные цвета выдаёт я так понимаю у меня он и стоит?37 точно смымла нету ставить?какая между ними разница будет?
				Добавлено: 29 окт 2017, 18:36
				 Gornocop
				barleks писал(а):Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по  вину  бьет 1460а56?????!!
а у вас цвет клапана какой был не помните?
				Добавлено: 29 окт 2017, 20:15
				 barleks
				Gornocop писал(а):barleks писал(а):Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по  вину  бьет 1460а56?????!!
все что знаю тут)
https://www.drive2.ru/l/473998914052162083/
				Добавлено: 29 окт 2017, 20:26
10-й, 10-му рознь.
10-й модельный (выпуск до 05.10г) стоит 37-й
11-й модельный (выпуск с 06.10г) стоит 56-й
				Добавлено: 29 окт 2017, 21:03
				 barleks
				SNOOPER писал(а):barleks писал(а):Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по  вину  бьет 1460а56?????!!
10-й, 10-му рознь.
именно! поэтому в АСУ и отправлял)
				Добавлено: 29 окт 2017, 21:42
				Зачем его отправлять.
У него 56-й, на фотках хорошо видно.
				Добавлено: 29 окт 2017, 22:20
				 Russo81
				Russo81 писал(а):Пора менять?
Повторю вопрос:-) Такое колебание оборотов на холодном двигателе указывает на необходимость замены SCV-клапана?
				Добавлено: 29 окт 2017, 22:40
				Russo81 писал(а):
,Повторю вопрос:-) Такое колебание оборотов на холодном двигателе указывает на необходимость замены SCV-клапана?
Ни какое.
В холодном двигателе много процессов которые могут вызвать плавание оборотов и без клапана.
Например.
Клапана давно регулировали, проверяли зазоры?
				Добавлено: 29 окт 2017, 23:21
				 Russo81
				SNOOPER писал(а):
Ни какое.
Например.
Никогда.
				Добавлено: 29 окт 2017, 23:45
				А надо каждые 30000 км
				Добавлено: 01 ноя 2017, 02:30
				 Свят
				Ну это перебор, не?
Акуеть нивстать пенсионерам
				Добавлено: 01 ноя 2017, 02:55
				 Свят
				Russo81
АКБ просят 3-5 АмП на 24часа)))))
Сними видео без музыки, вентилятор салона оф .
				Добавлено: 01 ноя 2017, 08:29
				Свят писал(а):Ну это перебор, не?
Это завод так считает.
				Добавлено: 01 ноя 2017, 20:33
				 Gornocop
				https://youtu.be/Jm-y8rVkycU очень и у меня похоже на эти симптомы,кто кидал видио отзавись,как решили проблему?
				Добавлено: 02 ноя 2017, 13:18
				 Russo81
				Свят писал(а):Russo81
Свят, без музыки то же самое, вентилятор, конечно офф, если его включить, тогда и ТЭНы включатся и обороты поднимутся. Такое поведение далеко не каждый холодный запуск - изредка, но бывает.
				Добавлено: 03 ноя 2017, 19:25
				 Свят
				Russo81 писал(а):Свят писал(а):Russo81
Качельки такой никак быть не должно. Нужно посмотреть фактическое и требуемое давление. Сразу станет ясно- что там творится с клапаном
				Добавлено: 03 ноя 2017, 20:47
				 Russo81
				Свят писал(а):Russo81 писал(а):Свят писал(а):Russo81
А как это посмотреть через МУТ? Или через ЕЛМ можно?
				Добавлено: 03 ноя 2017, 21:13
				Russo81 писал(а):А как это посмотреть через МУТ? Или через ЕЛМ можно?
Мут точно смотрит, ЕЛМ вроде тоже.
Проштудируй темы елемки, там что только ей не делают
				Добавлено: 04 ноя 2017, 11:20
				 lesnik5000
Тоже скачут обороты, но не много. На слух не слышно.
