Страница 7 из 12
Re: Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
Добавлено: 20 янв 2015, 17:43
Giovanny
Пожалуйста, я тож не с первого раза нашёл
Добавлено: 26 мар 2015, 09:03
михаил-нск
Добрый день всем на сайте.Решил написать про замену двигателя 6G72 с Делики на Монтеро спорт 2003 г. 3.0л. бензиновый 24кл.,может будет кому полезно. Заказал двигатель у Юры "Жипера",за что ему отдельное спасибо за оперативность.Юра прислал видео с работающем двигателем на "Делики" и пробегом чуть за 60000 км.Наверно так и есть,движёк чистый без потеков масла,со всем навесным.Меняли сами у знакомого в гараже с подъёмником,очень удобно.Пришлось переставлять со старого; поддон,масло заборник,впускной коллектор,выпускные коллектора,"водяной" патрубок(соединяющий головки со стороны коробки), компрессор кондея и ещё много чего.Поставили два двигателя рядом и внимательно смотрели.Думали компрессор не менять,но у Делики он,больше и не дает стать на место упераеться в ГУР.Крепления двигателя тоже меняли,они другие и стоят в другом месте,но отверстия на блоке етсь,просто прогнали метчеком резьбу. Шкиф коленвала другой на мой кондей не подходит,пока без кондиционера поезжу. К лету накатаю тысяч 30 км, тогда буду менять ремень ГРМ и посмотрю может просто шкиф с Делики проточить под мой ремень. Рад если кому-то мой опыт будет полезным, у ког есть вопросы пишите в личку.
Добавлено: 26 мар 2015, 09:19
Romman23
Я с рамы лапы срезал и установил мотор как мне нравиться чтоб доступ везде был.да кондей не влазиет я рулевую отодвинул.
Добавлено: 01 апр 2015, 00:30
<Вавил>
Сегодня менял поддон на движках и обнаружил что купленный мной оригинальный герметик - который идёт по номеру как раз для поддона - серого цвета... вроде как не высокотемпературной. Хотя на обоих движках был красный... но экзист больше ничего другого не предлагает... так какой он? Оригинальный герметик для движка?
Добавлено: 01 апр 2015, 01:51
Fakir
Серый
Добавлено: 01 апр 2015, 02:01
<Вавил> писал(а):Сегодня менял поддон на движках и обнаружил что купленный мной оригинальный герметик - который идёт по номеру как раз для поддона - серого цвета... вроде как не высокотемпературной. Хотя на обоих движках был красный... но экзист больше ничего другого не предлагает... так какой он? Оригинальный герметик для движка?
Красный это заводской.
В продажу не поставляется.
Своеобразная "пломба" для гарантии.
Добавлено: 01 апр 2015, 08:23
<Вавил>
т.е. все в порядке? А то когда менял фильтр АКПП то герметик для поддона коробки что покупал - по моему был красный. Что и смутило в этот раз
Добавлено: 01 апр 2015, 08:54
Romman23
Мне бы ваши проблемы
Добавлено: 01 апр 2015, 09:14
Giovanny
Romman23 писал(а):Мне бы ваши проблемы
Хочешь двигатель поменять?
Добавлено: 01 апр 2015, 09:27
Romman23
Поменял
Добавлено: 01 апр 2015, 09:31
<Вавил> писал(а):т.е. все в порядке? А то когда менял фильтр АКПП то герметик для поддона коробки что покупал - по моему был красный. Что и смутило в этот раз
Для АКПП розовый. Сейчас тоже стал редкостью. Но купить можно.
А вот для двигателя красный никогда не поставлялся.
А вот сейчас моторы идут уже на сером, и фиг узнаешь лазили в него или нет.
Добавлено: 01 апр 2015, 11:27
<Вавил>
SNOOPER писал(а):<Вавил> писал(а):т.е. все в порядке? А то когда менял фильтр АКПП то герметик для поддона коробки что покупал - по моему был красный. Что и смутило в этот раз
Понял! Спасибо! Значит в моторы никто не лазил!
Добавлено: 09 апр 2015, 13:50
ххЮРАхх
Всем привет. Ставил мотор от делики брал у Жипера. Откатал 40000 км полет нормальный. Всем удачи)
Добавлено: 09 апр 2015, 14:40
Romman23
Ого за какое время ?
Добавлено: 13 апр 2015, 08:36
ххЮРАхх
Romman23 писал(а):Ого за какое время ?
с мая 2013 года 40000 точно. Может 50000 точно уже не помню
Добавлено: 13 апр 2015, 09:12
Romman23
А масло какое лил ? Я маноил молибден залил малехо проехал.мотор тише стал легче раскручиваться начал
Добавлено: 16 апр 2015, 10:44
andree71
сергей134 писал(а):привет всем,по поводу распиновки ЭБУ с делик и паджер,есть такая книга(двигатели митсубиси V6) в ней на странице 158 есть распиновка всех существующих ЭБУ за все года на все митсубиси, электросхемы есть на сайте в разделе электрика,я себе заказал двигло 6G72 24V в место 12клапанного,посидел,почитал, и все сделал сам за 3 дня.как то так.
Сергей вопрос замену двигатель встал без переделок? например стартер на 24кл он слева по ходу машины, а на 12 справа.не мешает он ни чему? и какие есть еще подводные камни? кроме распиноки мозгов?
Добавлено: 16 апр 2015, 10:50
Romman23
Стартер меняй,коллектора выпуск,насос кондея свое ставь
Добавлено: 16 апр 2015, 10:55
andree71
Romman23 писал(а):Стартер меняй,коллектора выпуск,насос кондея свое ставь
Стартер менять на свой? посадочные места есть с нужной стороны?
Добавлено: 20 апр 2015, 08:23
GrifonII
andree71 писал(а):Romman23 писал(а):Стартер меняй,коллектора выпуск,насос кондея свое ставь
Обычно стартеры крепятся к колоколу коробки, со стороны двигателя только люминевая планка-кожух. если коробку менять не будите, то снимите со старого двигателя эту планку-кожух и прикрутите на новый двигатель.
