Re: Радиатор коробки
Добавлено: 10 янв 2014, 18:47
При чем смена жижи и щуп?Lebed писал(а):По температуре в АКПП.
Объясните мне, недопонимающему, как её "снимают" при замене жижи в АКПП без щупа.
Подключают сканер, понимающий протокол митцу, и читают каналы данных в АКППLebed писал(а):По температуре в АКПП.
На Эксплорере я сделал так:liss1975 писал(а): Вот в этой теме есть пост в котором люди смогли снять показания температуры атф с помощью сканера о котором я упоминал ранее.
Да нет, какие заглушки. Просто изменили поток жидкости, тоесть с теплообменника в основном радиаторе жидкость пошла сразу в магистраль АКПП.АндрейV писал(а):Подниму тему..
Если кто решил эту проблему установкой радиатора, прошу поделиться опытом.
И вопрос к знатокам: если радиатор удалили, то что там на коробке теперь, заглушки?
Я Лаунчем на Паджерике температуру акпп смотрел без проблем.SNOOPER писал(а):Смогли молодцы. По умолчанию протокол ОБД2 это не поддерживает. По идее двигатель должен видеть температуру коробки, но в каналах данных моторного её нет.
Надо народ на писикар пытать, там умельцы ещё те.
Это немного не то. Здесь обмен идёт по протоколу митцу, по ОБД2 АКПП не видно, только двигательВиктор74 писал(а): Я Лаунчем на Паджерике температуру акпп смотрел без проблем.
Зы.или я не о том?
Понятно.SNOOPER писал(а):Это немного не то. Здесь обмен идёт по протоколу митцу, по ОБД2 АКПП не видно, только двигательВиктор74 писал(а): Я Лаунчем на Паджерике температуру акпп смотрел без проблем.
Зы.или я не о том?
Не не. Тут нормально показывает температуру АКПП, и другие данные.Виктор74 писал(а): Понятно.
С таким урезанным функционалом был мой первый "блин" Launch CreaderVI
Скриншот выше уже с другого Лаунча ( X-431 AutoDiag) а я про Launch CreaderVI,который купил до этого..SNOOPER писал(а):Не не. Тут нормально показывает температуру АКПП, и другие данные.Виктор74 писал(а): Понятно.
Просто до этого разговор шол о другом
Виктор74 писал(а): Скриншот выше уже с другого Лаунча ( X-431 AutoDiag) а я про Launch CreaderVI,который купил до этого..
Вот он вообще беспонтовый .
Я для себя чисто взял, поучиться " на кошках"))SNOOPER писал(а):Виктор74 писал(а): Скриншот выше уже с другого Лаунча ( X-431 AutoDiag) а я про Launch CreaderVI,который купил до этого..
Вот он вообще беспонтовый .лаунч вообще по сути не айс, особенно если брать его за основной прибор. Врёт безбожно. Но включив голову конечно можно работать, но с оглядкой
Да я к тому что его сто раз нужно перепроверятьВиктор74 писал(а): Я для себя чисто взял, поучиться " на кошках"))
Работать в этом направлении цели не было.
Загоралась один раз, когда долго буксовал в песке. Коробка V5A5A, радиатор АКПП есть, бензин 3.8Жека Оренбургский писал(а):были прецеденты с перегревом коробки, хотя бы раз у кого загоралась лампа контролька?
Насколько я понял, отдельного радиатора нет именно в новой коробке V5AWF. Считаю, что на бездорожье интегрированное охлаждение в основном радиаторе лучше чем просто отдельный. В первом случае охлаждение антифризом, во втором - набегающим потоком воздуха. Так, что лучше с ним или без - вопрос.Johnnz писал(а): Загоралась один раз, когда долго буксовал в песке. Коробка V5A5A, радиатор АКПП есть, бензин 3.8
Если не ошибаюсь, отдельный радиатор АКПП ставится не вместо интегрированного в основной, а в дополнение к нему.Жека Оренбургский писал(а):Насколько я понял, отдельного радиатора нет именно в новой коробке V5AWF. Считаю, что на бездорожье интегрированное охлаждение в основном радиаторе лучше чем просто отдельный. В первом случае охлаждение антифризом, во втором - набегающим потоком воздуха. Так, что лучше с ним или без - вопрос.Johnnz писал(а): Загоралась один раз, когда долго буксовал в песке. Коробка V5A5A, радиатор АКПП есть, бензин 3.8
