Страница 7 из 11
Re: Блокировка заднего дифферинциала
Добавлено: 02 сен 2017, 08:29
DenVer
Скорее всего нет разницы.
Добавлено: 11 сен 2017, 14:17
Алексей Че
Всем доброго времени суток!
Подскажите, кнопка R/D Lock не фиксируемая (3х позиционная) или фиксируется включил-выключил? Если подключать нештатно (блокировка, датчик, компрессор, кнопка) нужны еще какие-нибудь реле?
Добавлено: 11 сен 2017, 14:42
ГАНС
Алексей Че писал(а):Всем доброго времени суток!
кнопка не фиксируется "качалка" (вкл/выкл) управление судя по этому через релюшку. Штатно там хитрое подключение только в положении жёсткой блокировки или пониженной раздатки, и соответственно самостоятельное отключение блокировки если разгонишься более 6 км. в час кажись. И также самостоятельно должно вроде включаться если снизишь скорость ниже 5-6 км в час (но сам так ещё не пробовал
видал тока в рекламном ролике про П-4
). При отключении жёсткой блокировки раздатки и блок моста также самостоятельно отключается.
Добавлено: 13 сен 2017, 09:25
Viktorkuz20
Мне Тоже не хватает этой функции! Поэтому диагоналку прохожу ходом и как следствие два раза уже делал бампер! А с блокировкой потихонечку бы проехал и все было бы хорошо!
Добавлено: 14 сен 2017, 14:33
Алексей Че
У меня редуктор с блокировкой уже приехал с Благовещенска, на днях буду забирать в ТК. Теперь нужен компрессор. Скажите, от Паджеро-2, можно взять?
Добавлено: 14 сен 2017, 15:45
Viktorkuz20
Я не в курсе.
Добавлено: 14 сен 2017, 16:54
HiTEX
Можно. Принцип один и тот же - управление вакуумом
Добавлено: 17 сен 2017, 09:25
Алексей Че
Вакуумом? Мне кажется, вы ошибаетесь. Попробовал заблокировать редуктор (взял 160 мл пластиковый шприц) создал давление - все работает.
Добавлено: 17 сен 2017, 11:08
infonix
Алексей Че писал(а):Вакуумом? Мне кажется, вы ошибаетесь. Попробовал заблокировать редуктор (взял 160 мл пластиковый шприц) создал давление - все работает.
Давлением, конечно
Добавлено: 01 окт 2017, 17:09
Алексей Че
Всем доброго времени суток.
Сегодня поставил редуктор с блокировкой. Компрессор взял от П-2, разместил в правой нише вместо домкрата. Блокируется на всех режимах. Все работает отлично! Проводку прокинул отдельным 2-ух жильным кабелем.
Добавлено: 01 окт 2017, 17:36
Viktorkuz20
Алексей Че писал(а):Всем доброго времени суток.
Отлично! Редуктор с распила брал, ну в смысле без пробега по Р/Ф?
Добавлено: 01 окт 2017, 18:48
ГАНС
Алексей Че писал(а):У меня редуктор с блокировкой уже приехал с Благовещенска, на днях буду забирать в ТК. Теперь нужен компрессор. Скажите, от Паджеро-2, можно взять?
Какое передаточное? По чём взял? У меня гудит после 100км на скорости, вот созрел чтоб поменять.
Добавлено: 02 окт 2017, 08:09
Алексей Че
Редуктор брал контрактный передаточное 4100. Редуктор обошелся с доставкой - 3840 р. Компрессор - 2990 р. Весь проект (включая кнопку, проводку, реле, шланг, масло) примерно 8200 р., работа - своя.
Добавлено: 02 окт 2017, 11:27
Viktorkuz20
Алексей Че писал(а):Редуктор брал контрактный передаточное 4100. Редуктор обошелся с доставкой - 3840 р. Компрессор - 2990 р. Весь проект (включая кнопку, проводку, реле, шланг, масло) примерно 8200 р., работа - своя.
Нормально вообще! А как узнать какое у меня передаточное число?
Добавлено: 02 окт 2017, 11:31
Алексей Че
Глянуть на подкапотную табличку, либо на редукторе есть наклейка.
Добавлено: 02 окт 2017, 13:52
Viktorkuz20
Алексей Че писал(а):Глянуть на подкапотную табличку, либо на редукторе есть наклейка.
Понятно!
Добавлено: 02 окт 2017, 14:22
Viktorkuz20
Посмотрел табличку под капотом, где трансмиссия - написано 3917. По Яндексу глянул, таких редукторов с пневмоблокировкой не нашел. Бывают ли вообще?
Добавлено: 02 окт 2017, 14:58
Алексей Че
Добавлено: 02 окт 2017, 15:25
Viktorkuz20
Спасибо, что ткнули! Я смотрю такие передаточные числа в основном были на Спортах и L200.
Добавлено: 03 окт 2017, 10:35
Walt
Хочу поделиться знаниями по ремонту моторчика (насоса) включения блокировки дифференциала.
Мне достался такой насос с обломанным ниппелем(соском) на который одевается шланг, идущий к редуктору (фото 1). На СТО сказали - не будем ставить, иди и покупай новый насос. Я почесал репу и придумал как его отремонтировать.
Все очень просто - сбоку на насосе есть дюралевая пробка-заглушка (фото 2). Вытащил ее и, заказав у токарей, установил в отверстие новый стальной ниппель (фото 4). Старое отверстие залил эпоксидкой. Вуаля, все работает.
ЗЫ. Фотки смотреть снизу вверх.
