Стук,цокот гидрокомпенсаторов.
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: Стук,цокот гидрокомпенсаторов.
Сообщение bulasan »
Durer писал(а):Как к метке для стробоскопа народ подбирается? Мне помнится, чтобы ее увидеть надо поснимать кучу всего?
Если 74 схож с 72-24, то я снимал пропеллер и верхнюю заднюю часть диффузора и светил-смотрел. Гаечки прикручивал с шайбами обратно. Без пропеллера безопасней.
На П2 может быть по-другому, извиняюсь.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
На П2 (по крайней мере на 6г72, 12-клап) вполне безопасно, промежутка между кожухом и карлсоном хватает, но конечно аккуратность соблюдать приходится.
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение I4uKuTa »
Ребята, скажите, какая стоймость работ по замене всех гидриков на 6G74 будет считаться нормальной?
Попутно с заменой гидриков что еще можно поменять для дальнейшего спокойствия?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
I4uKuTa писал(а):Ребята, скажите, какая стоймость работ по замене всех гидриков на 6G74 будет считаться нормальной?
ооооочень сильно от города зависит и от сервиса.
у нас просят за работу от 10000р., т.к. нужно разбирать весь впуск.
(это цена, разумеется, только за работу, без учета стоимости запчастей)
попутно имеет смысл поменять маслосьемные колпачки и проверить как клапана ходят во втулках.
ну и, почистить сам впускной коллектор от нагара...
проверить свечи, форсунки, их резинки. может какие-то заменить.
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
Товарищи, будте добры, оцените звук на моем видео.
Сейчас у меня уже параноя и мне кажется, что сей стук исходит не от гидриков.
Звук отчетливо слышно, как он появляется и внезапно резко пропадает на пару секунд с последующим появлением. (0:46 пропал, 0:49 начал снова появляться).
Исходит звук от правой башки (по ходу движения).
Есть и на прогретом двигателе. Но если проехаться и остановится - звук не появляется. Машину заглушить, подождать чтобы чуть-чуть подостыла, завести - звук снова есть, даже не смотря на то, что она вроде бы прогретая.
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Leshii »
Очень похоже на гидрики.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
I4uKuTa писал(а):Товарищи, будте добры, оцените звук на моем видео.
предлагаю встретиться и послушать вместе.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Гидрики клацают , или как говорят -стучат, так как на ВАЗовских моторах , особенно на ВАЗ 09 не огрегулированные клапана , звук практически один в один. Если хоть пару стучит , нужно менять все гидрики гамузом , без стеснения и разбирательства.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
hc2hunter
только вот стучать они могут не обязательно по причине собственной кончины...
это и маслоканалы могут быть загажены, и рокера могут болтаться на валах, да и сами валы могут не лежать в постелях, и концы рокеров могут быть уже вне допуска... и т.д. и т.п...
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
hc2hunter писал(а):только вот стучать они могут не обязательно по причине собственной кончины...
Ну при таком уже конкретном раскладе если валы не лежат в постели, маслоканалы забиты , будет стук не долго...Это уже сильные крайности про которые я очень уж хорошо знаю и их во внимание не беру , крайностей перечислять я думаю не стоит , их много может быть...
hc2hunter
a.l.i. писал(а):Ну при таком уже конкретном раскладе если валы не лежат в постели, маслоканалы забиты , будет стук не долго...
ну... как недолго. народ очень часто ездит с забитыми маслоканалами, и гидрики кончаются с периодичностью раз в год-два из-за масляного голодания.
понятно, что это ведет в итоге к преждевременному износу и валов и самих рокеров, но в сущности кроме стрекота особых хлопот не доставляет...
Durer
Двигатель:: 6G74 бензин/газ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Durer »
bulasan писал(а):На П2 может быть по-другому, извиняюсь.
Схожи они. Попробую как вы написали, стробоскоп из УВНа сделал уже :)
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
При заказе гидрокомпенсаторов каталоги говорят, что мне надо MD377239.
Но именно этой позиции нет нужного кол-ва в наличии, поэтому предлогается замена на тоже Митсубовский MD376687.
В них есть какая то разница? Искать только MD377239 или можно взять MD376687 ? Для 6G74 GDI
МДМ
Сообщение МДМ »
I4uKuTa писал(а):При заказе гидрокомпенсаторов каталоги говорят, что мне надо MD377239.
MD376687 -полноценная замена MD377239 (и MD359419 до кучи)
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
Самому, в гараже, реально заменить гидрики?
И буду очень благодарен ссылочке на какой-нибудь фотоотчет по замене гидриков на 6G74 (именно на GDI, так как НЕ на GDI гидрики меняются проще)
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
тут короче такая история приключилась, менял я кольца на поршнях и бошки перебирал, собрал машинку, правая башка быстро прокачалась а левая ни в какую, цокот ацкий стоял как будто дизель клацает, короче у меня выбора не было я так 2 т.к. прокатил на машине, по приезду заготовлены были 12 гидриков ажуса, разобрал я все и подохерел, от своих кривых рук, короче ось коромысел на выпуске я поставил вверх ногами, и масло не могло поступать на гидрики, они в свою очередь не могли наполниться, на одном из гитриков визуально были коцки, гидрик этот заменил парой, все собрал движок шепчет...так вот, сам понимаю что криворучка...
теперь вопрос знатокам: как думаете чему данная моя оплошность могла еще навредить?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
shakti-pepel писал(а):тут короче такая история приключилась, менял я кольца на поршнях и бошки перебирал, собрал машинку, правая башка быстро прокачалась а левая ни в какую, цокот ацкий стоял как будто дизель клацает, короче у меня выбора не было я так 2 т.к. прокатил на машине, по приезду заготовлены были 12 гидриков ажуса, разобрал я все и подохерел, от своих кривых рук, короче ось коромысел на выпуске я поставил вверх ногами, и масло не могло поступать на гидрики, они в свою очередь не могли наполниться, на одном из гитриков визуально были коцки, гидрик этот заменил парой, все собрал движок шепчет...так вот, сам понимаю что криворучка...
Да, как только сказал что перебирал , я сразу подумал что не правильно собраны , были такие случаи , ты не первый...
a00720688
Мой автомобиль(и):: Padjero 4
Сообщение a00720688 »
Добрый день. У меня тоже что-то цокает постоянно на горячую при холостых оборотах,при повышение оборотов цокот пропадает.На холодном цокота нету.Машина Паджеро 4 2013 г двигатель 6G74 Пробег 60 тыс км.
[Расширение m4a было запрещено, вложение больше недоступно.]
hc2hunter
это откуда звук записывался? сверху, снизу, слева, справа?
если вслушаться, то да, похоже на гидрокомпенсаторы (если записывалось из-под брюха).
а так, похожий "дизелящий" звук может давать много чего - натяжитель ГРМ, лопнутый выпускной коллектор.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Хорошо так брякает, а чо не так?
Хороший бряк, всегда сам выйдет наружу)
Возьмите кофию горячего и булочку и ждите его.
