NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Микролуч.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Хамелеон.
че-то не вселило надежды видео. на бензе получается горячее....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Mad Fisherman
....продолжаю не давать жить спокойно себе и мозгу гбо.
ситуевина - стою в пробке - если на бензине - отпускаешь/нажимаешь тормоз (как бы на холостом, но с небольшой нагрузкой) - машина плавно трогается, если на газе - как бы с "подергиваниями".
до тех пор пока не присматривался, вроде ниче, а сейчас напрягать стало.
поковырял корреции, не сказать, что бы лучше стало....
че еще можно где глянуть?
коррекции по карте -1+1. в 0 не могу попасть.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
вариатор до 1000 об. настрой на 0-ю коррекцию и попробуй.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Mad Fisherman
варик итак на 0.
ради интереса пробовал 9 гр.- реакции никакой.
- технотол
кские форсунки и какое время срабстывания на хх на P и на D?
- Mad Fisherman
всем привет. продолжаю вещать.Mad Fisherman писал(а):....продолжаю не давать жить спокойно себе и мозгу гбо.![]()
ситуевину разобрал - был пережат шланг от форсунки 4 (шланг какой-то польский), в итоге поменял все шланги в подкапотке на Parker, плюсом исчезли все посторонние запахи газа.
вчера планово залез глянуть допуски клапанов - и был приятно удивлен, что клапана не зажаты (пробег после последней регулировки 13 тыс., до этого смотрел клапана при пробеге около 10 тыс - 2 и 4 были зажаты, остальные чуть поджаты). Выставил 0,15 (по рекомендациям форумчан), протянул гайки динамометрическим ключом с усилием 9 н/м (так себе усилие, еле-еле).
Если не измениться характер работы ДВС планирую заглянуть туда через 30-40 тыс когда буду менять ГРМ.
Похоже вариатор рулит
- технотол
+100Mad Fisherman писал(а): Похоже вариатор рулит
- Chumazoid
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт V6
Не реклама!
Я на свои машины с ГБО, ставил вариаторы фирмы 60-2 (сайт так и называется). Работали они отлично, настраивались просто. На свой Паджеро Спорт тоже планирую такой поставить!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Зачем это все при наличии гидриков? Почему зазоры должны были уйти?Mad Fisherman писал(а):вчера планово залез глянуть допуски клапанов - и был приятно удивлен, что клапана не зажаты (пробег после последней регулировки 13 тыс., до этого смотрел клапана при пробеге около 10 тыс - 2 и 4 были зажаты, остальные чуть поджаты). Выставил 0,15 (по рекомендациям форумчан), протянул гайки динамометрическим ключом с усилием 9 н/м (так себе усилие, еле-еле).
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- технотол
вроде народ хвалит.
я ставил хамелеон, т.к. 60-2 не поддерживал на тот момент трамблер тойотовский.
- Unklown
нет гидриков на впуске .Nbf писал(а): Зачем это все при наличии гидриков? Почему зазоры должны были уйти?
и у тебя кстате тож
6B31 ибо
- Nbf
- Дикий Админ
Ну да. Только проблемным местом всегда является выпуск а именно тут стоят гидрики. Я поэтому и спрашиваю, на фига смотреть впуск? ))) Там тем более башку курочить, потом прокладку менять...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Unklown
это справедливо при работе на бензе.Nbf писал(а): Только проблемным местом всегда является выпуск
ибо им они охлаждаются намного эффективнее чем газом. ибо бенз ЖИДКИЙ
паэтому используется сталь качеством намного нижэ чем для выпускных.
и паэтому на многих автах с современными моторами , у которых перекрытие клапанов большое, трабли возникают именно со впуском
- Nbf
- Дикий Админ
Но это с ГБО никак не связано же.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Mad Fisherman
да хз с чем связано зажатие впуска.
глядел на всякий пожарный, ибо были проблемы по компрессии.
а так проверил и забыл до плановой роверки.
- Mad Fisherman
кста после последней проверки и регулировки, за последний месяц пробег 10 000, все на газу, полет нормальный.... похоже все обкаталось и "притерлось" как надо
- Unklown
кактак ?Nbf писал(а):Но это с ГБО никак не связано же.
напрямую связано
ищё раз
на газу впускные клапана охлаждаются хуже.
температурная нагрузка на них выше.
- Nbf
- Дикий Админ
Это все путаница. Нагрузка от ГБО ложится на ВЫпускные клапана, а не на впуск.Unklown писал(а):кактак ?Nbf писал(а):Но это с ГБО никак не связано же.![]()
напрямую связано
ищё раз
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Unklown
если установлен варик , то выпуск работает в шьатном режиме.
а вот впуск нет
а вот впуск нет
- Mad Fisherman
Всем привет. Похолодало. Пришлось поковырять мозг и себе и газу
Вчера вывалилась ошибка p0175. Пришлось перестроить карту, пока автокалибровкой (времени не было кататься), ну и так коррекции до+5%.
Че делать? что бы один раз настроить и забыть, а то летом по одному льет, зимой по другому.
