Плюнул!
Суппорта на паджеро2
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
- Pol@ATOM
скорее вот тебе и тормозуха
- Viper_NSK
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero2 V24
Народ подскажите, на станции приговорили все 4 суппорта. Хочу поставить дубли, но мастер сказал, что передние дубли идут с другой скобой и из за этого надо ставить тормозные диски большего диаметра, а это влечет за собой и колесные диски. Так ли это или мне пытаются втюхать то что у них есть, и дубли должны быть болтон как стоят на 277 мм тормозные диски.
- Viper_NSK
Приговорили по причине большого люфта в шпильках. Отверстия сильно разбиты. Дело не в заедании.
- Chumahod
Дык, ремонтного размера направляйки из нержи есть. Всё ж дешевле, да и суппорта оригинал останутся
- Viper_NSK
Ещё б найти кто возмется за переборку и знает какие запчасти нужны, а так спасибо, буду думать.
- Pol@ATOM
Хоспадя, а куда из Новосиба делись контрактные запчасти?! Купи скобы с пруля своего размера и перебирай нержавейкой. Единственное, лично я стремаюсь направляйки нештатные ставить. Ну его на.... Вся машина на этих шпильках висит при торможении. А их всего две на колесо, и это если всё норм....Viper_NSK писал(а): ↑ Хочу поставить дубли, но мастер сказал, что передние дубли идут с другой скобой и из за этого надо ставить тормозные диски большего диаметра, а это влечет за собой и колесные диски. Так ли это или мне пытаются втюхать то что у них есть, и дубли должны быть болтон как стоят на 277 мм тормозные диски.
- Unklown
какую херь ты несёшь !!!
нагрузка при торможении идёт на скобы суппорта ч.з. колодки
направляйки всегда в расслабоне
- dvm99
Сам себе противоречишь...
Если скобы упоминаешь, они как раз от смещения пальцами фиксируются...
Пальцам тоже достаётся, т.к. удерживать всё ж они должны. Но основная нагрузка идёт на поршень и пятку суппорта (или как её?)
Всё в комплексе работает.
- Unklown
всё что должны удерживать направляёки это сам суппорт. чтоб с колодок не соскочил.
и ВСЁ!!!
более того, если их выкрутить с переднего тормоза, то фатального ничего не случица,
только суппопорт будет иногда тереца о колёсный диск
- Pol@ATOM
О! Настало время офигительных историй.... Пишу не тебе, ты и так всё знаешь. Пишу остальным, чтобы подумали при принятии решений. Пока всё работает штатно, нержа на направляйках справится. А вот что может быть, если что-то пойдёт не так... Что было у меня лично... После переборки переднего правого суппорта в дружественном сервисе (отвлёкся и не следил за процессом монтажа на машине, хотя всегда стараюсь стоять рядом) поехал домой. По кольцевой наваливал 120 кмч, поток был плотный, зима. Всё работало идеально. Въехал в город, при пересечении дырявых трамвайных путей при левом повороте нажал на тормоз и педаль слегка дёрнулась, ка при срабатывании абс. Но скорость казалась слишком низкая для срабатывания АБС. Поведение машины показалось странным. На прямом участке сильно не разгоняясь ещё раз слегка нажал на тормоз. От минимального нажатия переднее правое колесо мгновенно заблокировалось и оставалось заблокированным даже после полной остановки машины. Контроль над машиной потребовал усилий. При высокой скорости я бы вряд ли смог удержать машину. Дальнейший разбор показал, что нижняя направляйка не была привинчена, выкрутилась и суппорт провернуло на верхней направляйке. Нижней проушиной он упёрся в колёсный диск и колесо оказалось заблокированным вне зависимости от положения педали тормоза. Диск штатный, кованная ромашка "первого поколения". Глубокая борозда на внутренней поверхности от проушины суппорта, хотя скорости не было. Это к вопросу "никуда не денется".
Через неделю встречался с другом, мастером ОД ниссана. Он улыбнулся и показал мне фото на телефоне - некий куб на эвакуаторе. Изначально это был ниссан жук. Та же история с непривинченым суппортом. Но в этот раз всё на трассе, при завершении обгона. Суппорт упёрся в диск, пробил его, колесо мгновенно спустило. водитель потерял контроль над машиной, и зацепив окружающих улетел с дороги, покалечив себя и пассажира. Машина в тотале, люди в больнице. В практике мастера ОД это второй такой случай.
На выходе истории я пока езжу только на оригинальных шпильках, прочищая и смазывая их раз в пару лет оригинальной смазкой. Был момент, когда направляйку я вынужденно заменил на обычный болт и проехал с ним 200 км по трассе. Но это была аварийная ситуация. В обычной ситуации качественная нержавеющая направляйка может работать годами, даже десятилетиями. Но если представить ситуацию, когда при нажатом тормозе колесо проваливается в яму, налетает на препятствие - нагрузка в моменте вырастает и вырастает мгновенно. Я пока подожду с заменой.
расскажи подробнее, как образуется выработка в отверстиях скобы под направляйки, прямо тут выше описанная.
и эта основная нагрузка вполне себе удерживается резинкой, которая по сути держит поршень, а в металле скобы вдруг выработка?
Как как.... о косяк.
Суппорт весит не мало, ну и болтается на направляйках.
А пример твой не корректен.
Не привёрнутый суппорт не одно и тоже что суппорт с разбитыми скобами и направляйками.
- Pol@ATOM
Саш, абсолютно согласен. Я к тому, что нагрузка на направляйки есть и она в критических режимах внезапно может быть высокая. Моя практика 19 лет эксплуатации по солёному Питеру показала, что с родными направляйками вполне можно жить, иногда их обслуживая, при этом ни о чём не думая. Никого не агитирую. Просто рассказываю. Поршни на нержу сменил, направляйки пока нет.
- Unklown
как моя мама, про кампутер.)) я ничо ни делала оно само))
1. я писал про ОБЕ выкрученные направляйки. в ПЕРЕДНЕМ тормозе.
