Второй контур кондиционера
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Второй контур кондиционера
Сообщение Lebed »
Это из серии- тянем несколько линий, собираем в одну стяжками, и ей же цепляем к чему придётся. А можно эти линии завести в гофрошланг и его прикрепить по феншую. И вопрос не том, что видно/ не видно. Для того, чтобы закрепить эти хомуты, не надо ничего разбирать, Андрей, просто стяжками проще и легче. Одним словом- дело хозяйское
Ratnik
Двигатель:: 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Ratnik »
BabyHummer A-328 писал(а): Итак, сегодня я сдался-таки Станиславу в Автохолодок (в Бутово) на замену трубок заднего контура - на шланги. :
Тож купил кстати, выслали СДЭК ставить сам буду как придут...
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Ставится все очень просто.
Сначала откусываются крайние куски штатных трубок, потом прокладываются новые шланги, закрепляются хомутами, и привинчиваются к штуцерам. Резиновые колечки, перед установкой, надо смазать или Вдшкой или силиконовой смазкой.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение AntonSPB »
Zjablik писал(а):
Stanis писал(а): С сентября 2018г. планируется снижение стоимости на комплексный ремонт заднего контура с зправкой до 7000р.
Так же возможно будет снижение цены на готовые комплекты шлангов до 3000-3500р. за комплект.
BabyHummer A-328 писал(а):Итак, сегодня я сдался-таки Станиславу в Автохолодок (в Бутово) на замену трубок заднего контура - на шланги. В Автохолодке щас скидки. ;-)
В общем, зря тут Станислава поркусали ::-D:
Ну значит и я следующий на очереди.
Мне правда сначала нужно заказать последние двойные трубки, те что у самого заднего испарителя.
это где такое счастье за 3500?
BabyHummer A-328
AntonSPB писал(а): это где такое счастье за 3500?
Вроде бы, в моем посте есть координаты ;-)
С уважением, Андрей
Ratnik
Сообщение Ratnik »
Блин,.... шланги пришли, но при попытке демонтажа слизана напрочь резьба на толстой трубке кондея…. остальные открутились легко.... И как быть? Попробовать восстановить резьбу поксиполом и по новой нарезать? Как задний блок трубок демонтируется, болт открутил но он не выходит, и у меня не так как на фото ранее, вровень с корпусом...
Stanis
Двигатель:: G674
Сообщение Stanis »
Ratnik писал(а):Блин,.... шланги пришли, но при попытке демонтажа слизана напрочь резьба на толстой трубке кондея…. остальные открутились легко.... И как быть? Попробовать восстановить резьбу поксиполом и по новой нарезать? Как задний блок трубок демонтируется, болт открутил но он не выходит, и у меня не так как на фото ранее, вровень с корпусом...
На шлангах гайки должны быть чуть длиннее должно все закрутиться, на 90% машин при откручивании такая история с резьбой.
Чтобы снять заднюю трубку нужно открутить болт и пошатать, она держится на уплотнительных кольцах.
Ratnik
Сообщение Ratnik »
Спасибо, но рисковать шлангами не стал. Собственно купил лерку на 22 с шагом 1,5 нарезал резьбу, обошлось без поксипола, и закрутил, завтра заправлять буду... гайки действительно длиннее, вставыш плотно не прижимают, есть люфт.
Ratnik
Сообщение Ratnik »
Пытались сегодня заправить кондей, что уж там вошло ХЗ, говорят весной приезжай если что, ибо холодно уже.... Но давление и разрежение опрессовкой перед заправкой держит хорошо...
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Ratnik писал(а):Пытались сегодня заправить кондей, что уж там вошло ХЗ,
это как ?
они не знают сколько влили??
Ratnik
Сообщение Ratnik »
это как ?
Нет, лют переливом ориентируясь на давление.... Весной может к официалам чтоб на весах...
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Джек Воробей »
кроилово ведет к попадалову))компрессор дорого стоит.
Ratnik
Сообщение Ratnik »
Джек Воробей писал(а):кроилово ведет к попадалову))компрессор дорого стоит.
У официалов к слову заправка была дешевле, второй раз мне неофициал заправил типа по гарантии, потому что в первый утечку не просек, хоть и опрессовывал ...
BabyHummer A-328
GRINDERS писал(а):Парни, подскажите... Это к деньгам или нет? Полез под машину где стоит 2 контур. Там где стоит сосок для слива воды весь металл в масле.Висят немного. Визуально нигде,ничего прохудившегося не видно. В верх конечно не заглянуть. Чего ждать?
Может это не масло, а антифриз из задней печки?
С уважением, Андрей
Старик Ромуальдыч
Мой автомобиль(и):: П4 3л GLS ОАЭ 21 г.в. и П4 3л ULT (ROLF) 12 г.в., ранее МПС 2,5ТД 05 г.в.
Сообщение Старик Ромуальдыч »
Посетил в минувшие выходные Автохолодок в Бутово
с целью замены трубок заднего контура на шланги.
Посему размещаю небольшой отчет по этому поводу.
Цена не изменилась - 8,5 т.р. под ключ, замена и заправка.
Предварительно слили фреон из системы. Всего было 270 гр., практически треть от стандартного объема.
Трубки откручиваются в стандартный местах, отрезаются концы, сантиметров под 40-50, остальное остается на месте.
Шланги, как и отмечалось в этой ветке ранее, крепятся черными пластиковыми стяжками.
Пока пойдет и так, на очередном ТО, когда машина будет на подъемнике, изучу возможность и необходимость использования металлических кронштейнов.
По результатам посещения - все ожидания оправдались, предварительная оценка - твердая пятерка, далее - посмотрим по результатам эксплуатации.
Яндекс - навигатор по адресу доставил прямо на место.
Вывески Автохолодок или что-нибудь про ремонт кондиционеров - нет!
Визуально в качестве ориентира надо использовать вывеску Шиномонтаж, Замена масла.ру.
Порадовала возможность оплаты банковской картой.
P.S. На обратном пути заехал на АЗС Газпромнефть в Бутово - оказалась безоператорной, тоже с оплатой банковской картой через терминал.
Мой первый опыт такой заправки в России.
Интерфейс терминала интуитивно абсолютно понятный.
Приятный бонус - несколько дешевле бензин, чем на обычных АЗС.
Жаль, что в моих краях такие пока мне не попадались.
Res
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Сообщение Res »
нда ценник хороший, в мае в фризере менял, дороже в два раза.
APK
Двигатель:: 6G74 3,5л. MPI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV арабушка
Сообщение APK »
Сегодня был у ребят в автохолодке ! поменял задние трубки на шланги.Все быстро,четко ,без лишних вопросов. Ценник 8,5 руб. - вполне радостный. Все работает, спасибо холодку !
shuravin
Сообщение shuravin »
APK писал(а): 24 янв 2019, 20:16 Сегодня был у ребят в автохолодке ! поменял задние трубки на шланги.Все быстро,четко ,без лишних вопросов. Ценник 8,5 руб. - вполне радостный. Все работает, спасибо холодку !
Цыплят по осени считают. И в прямом и переносном смысле.
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
BabyHummer A-328
shuravin писал(а): 24 мар 2019, 15:57
Дык, к примеру у меня все работает с осени. Самому не верится ::-D: :*VICTORY*: Уверен, что и у других, обратившихся в Автохолодок не будет проблем. ::-P:
С уважением, Андрей
digus
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение digus »
Обращался в Автохолодок 15.04.19 все понравилось! Поменял трубки заднего контура на шланги , ещё заменил фитинг радиатора, охлаждения коробки ( сломанный нерадивым мастером в другом сервисе при замене ГРМ )
Звонил Станиславу где-то 8.04.19, комплекс с заменой стоил 12500 , он сказал с 15.04.19-20.04.19 у них акция на данные работы за замену с работой и заправкой -10000₽
Приехал под акцию ! Отношение к клиентам дружелюбное , на деньги не разводят , говорят о проблемах по существу . Вообщем большое спасибо ! Всем советую !
