Замена рамы и порогов Pajero-2 V43
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Замена рамы и порогов Pajero-2 V43
замеры после установки кузова.
раму закатывал без бака. сначала опустили кузов на одну заднюю подушку, потом подогнали другую заднюю, потом опустили на передние. всё оказалось намного проще, чем представлялось. раму подвигали вдвоем ломами.
- МДМ
состояние после установки кузова на новую раму.
гнилые пороги, пол, 2 и 3 опоры не касаются пола, т.к. он был сделан просто прямой, не правильно.
bubl
- Двигатель:: бензин
и оказалось что раму снять, сделать и поставить на место это самая легкая часть из всего ремонта, вот кузов варить - ё моё.....давай удачи, почти финишная прямая, жаль зима начинается
Honda Africa twin XRV 750.
- МДМ
да я уже всё заварил. просто сейчас фотки выкладываю.bubl писал(а):и оказалось что раму снять, сделать и поставить на место это самая легкая часть из всего ремонта, вот кузов варить - ё моё.....давай удачи, почти финишная прямая, жаль зима начинается
bubl
аааа, ну тогда это уже почти финиш ))) мои поздравления....
- МДМ
сначала сделал правую сторону.
вырезал всё ржавое железо.
"новые пороги" сразу покрасили снизу, чтоб потом не извращаться. вставки из нового железа в пол сначала порезал и подгонял по месту, потом зачищал до белого металла, красили с обоих сторон кроме мест сварки. после сварки герметик швов и снова покраска.
- МДМ
в пороги сделал вставку, так лучше делать шов на тонком железе. снизу пороги ещё уголком поверх шва усилены.
на задние арки потом тоже накладки поверх швов сделал.
под днище сделал усилители из профильной трубы 20х40. по 4 усилителя на сторону.
- МДМ
идём на левую сторону.
она была в таком виде:
- МДМ
так же вырезаем всё ржавое, вставляем новое и усиливаем:
- МДМ
продолжение.
так, некоторые фото.
в лючке б/б сделал новую площадку. заливную горловину бензина сместил назад и врезал под лючок заправку для газа.
- МДМ
последний штрих (в этом году) -передние арки.
в следующем году займусь задними крыльями, передком.
- МДМ
вот из этого хлама раньше состоял мой а/м...
вся процедура заняла 1,5 месяца не каждодневной работы. в названиях фото есть дата и время, если что.
- МДМ
состояние рамы после полугода эксплуатации.
заливал нигрол в раму, затыкал заглушки и зафоткал для истории.
краска была из касторамы 3 в 1 стоп ржавчина.
в некоторых местах есть очень маленькие рыжики, но их очень мало. потом закрашу.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Дим!
А что за краска из касторамы? (можно ссылку)
По фоткам не очень понятно, что с поперечными трубами сделал.
Я так понял, что переднюю заглушил намертово, а во второй зачем такая резинка?
- МДМ
краску эту я недавно ещё прикупил. зафоткаю баночку и покажу.dvm99 писал(а):Дим!
передняя труба на праворульной раме была заглушена изначально.
я вчерас заглушечку достал и налил туда маслица... потекло из каких-то щелей...
в другую (заднюю) трубу я вставил резиновую муфту-переходник из магазина сантехники. по наружнему диаметру она как раз в эту трубу входит, а во внутреннее отверстие вставляется пробка от какой-нибудь бутылки пластиковой.
кстати, масло залив в раму -оно течет из самых непредсказуемых мест. всю площадку испортил. и дальше оно изливается везде, где остановишься. чую, завтра будут вопросы про масло от соседей по дому.
- dvm99
Т.е. заварена штатно?МДМ писал(а):передняя труба на праворульной раме была заглушена изначально.
Сижу, вспоминаю, в которую из труб вентиляция заднего моста выведенаМДМ писал(а):в другую (заднюю) трубу я вставил резиновую муфту-переходник из магазина сантехники. по наружнему диаметру она как раз в эту трубу входит, а во внутреннее отверстие вставляется пробка от какой-нибудь бутылки пластиковой.
Владимир34
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: П2, 5-дв, п/т
Ребята, подскажите пожалуйста, перечитал много но ответа не нашел, решил задать. У меня п2 кузов v33v на рессорах, араб 1994г.р. 6g72 12кл. Как раму подобрать? Все предлагают торсионную заднюю часть. И если брать торсионную, то что переделывать и от какова кузова? Своя рама с дырами и лопинами. Номер кстати в доках отсутствует из-за корозии.
- dvm99
Точно торсионную?Владимир34 писал(а):Все предлагают торсионную заднюю часть.
Может пружинную?
Торсионы вообще-то спреди стоят...
Владимир34
Да, пружинную. Напутал. Размеры рам и расположение креплений кузова одинаковые?
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
У мну аналогичная рама (w33), w33 12кл или 56 = w43 с такими же движками.Владимир34 писал(а):Да, пружинную. Напутал. Размеры рам и расположение креплений кузова одинаковые?
Ежели оставлять рессоры - на раме только серьги приварить
Ежели ставить пружины - придётся наваривать кучу креплений на чулок ( проще найти чулок род пружины)
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
