Что происходит при замерзании солярки?
Re: Что происходит при замерзании солярки?
Непопаджеро писал(а):
гидро писал(а):То же озадачился установкой Номокома, одно не понятно: фильтр он разогреет, а дальше - насос? он что холодный останется?
Насос очень быстро нагреется от собственного трения и от двигателя. Это не "узкое" место в Паджеро.
Ну если бы он грелся от трения......... и дня не отработал бы.
Греется он в основной массе от мотора, и от того что сжимает топливо.
гидро
Двигатель:: 41m1,дизель
Мой автомобиль(и):: mmc padgero 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение гидро »
Исходя из этого: есть смысл греть фильтр, если в насосе "холодец"?
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Исходя из этого: есть смысл греть фильтр, если в насосе "холодец"?[/quote]
Конечно есть. Насос продавит всё, а фильтр запарафинится - соты забьются и всё, ничто его не продавит!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
