Поиск неоригинального радиатора охлаждения
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Андрей005 писал(а): 30 май 2019, 14:45 установленного перед радиатором отопителя
Вроде тут не про расширительный бачок написано.
Базара нет. Насосик в ведро с водой и на промывку до чистой воды. А после смены головки, это не к системе охлаждения, а кто менял. Хорошо "бычков" не было.
Я и то профан, но меняя головку все прилегающие каналы от головки к блогу, как у кота .... были, а значит охолждайку засирать не чем было.
(Виталий) 891Ч7729610
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение Андрей005 »
Менял сам, на своей любимой. И после вытряхивал мусор неоднократно. И вылезал он не на холостых оборотах, а 3000 и до 3500. Больше не кручу. Может, конечно, он от предыдущих владельцев остался, но при покупке все жидкости менял. При смене антифриза мыл как Вы описали. Антифриз залит желтый, AGA. Сейчас чистый, как вчера налил. Меняю примерно раз в два три года. До смены головки после покупки проехал 150 тысяч. После смены и до сего дня примерно 100 тысяч.
Губернатор
Все что ты написал норм, молодца :*THUMBS UP*: . Прям как я ::-D:
Андрей005 писал(а): 30 май 2019, 15:09 на своей любимой
только у меня ОН ::-D:
И антифриз у мну зеленый. Ну цвет не панацея.
:*THUMBS UP*:
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Leopardus pajeros(лат.) — маленькая кошка из пампасских районов Аргентины и Чили. Кот или кошка каждый выбирает сам. ::-D:
Цвет, да от лукавого. Типа покупай только мой, розовый, а то синий пи...ритический плохой.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Губернатор писал(а): 30 май 2019, 14:23 Остались.
Смысл в фильтре в данном месте (фото далеко-высоко)??
Так как фильтр работает с "однотрубной" системой расширительного бочка.
Извиняюсь, упертый я, но больше любопытный
А это тебе Андрон - лишнего накидал. Мне работа расширительного .... нужно было только, а Андрей005 тебя немножко выбил из "русла" вопроса.
Мелкий шрифт читали?
Андрюха, напоминает 12-13 год вопрос-ответ. И все оперативно, но как ежик в тумане и много воды.
А мне это нравилось Андрюха
Не забывай, нам еще поругаться надо, а то получиться тема не тема
Никакого смысла в фильтре, размещенного, как у Андрея, нет. Схема выше. Вот тебе вопрос, вот тебе ответ. Могу продублировать на русско- матерном))
Вопросы по бачку, его назначению и назначению крышки на радиаторе есть?)) Типа. Как и при каких условиях в него попадает антифриз? Как из него и при каких условиях сосёт обратно? Зачем трубка на бачке с выходом на улицу? Что особенного в крышке радиатора? У меня, например, не на Митсу, крышки на радиаторе нет, зато есть аналогичная на бачке ;)
Отвечай чётко на поставленные вопросы ::-D:
ПыСы. Забыл. Школьную программу по расширению/сжатию жидкостей будем рассматривать? Если, да, будем, то не забудь взять с собой дневник ::-D: :*DRINK*:
Губернатор
Зачет :*THUMBS UP*: . Ответы полные ::-D:
А я пока промолчу. Фантазия закончилась ::-D:
Рад что как когда то быстро зашел-ответил.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Помница, давненько это было, в 90-х.Каждый день покупал по крышке на расширитель 2108, в разных магазинах, потому как двигатель кипел. Клапан в крышке делали гавно, давление система не набирала. Делали х\з из чего... Получилось штук шесть, седьмая удачная. :]:-O:
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Такой вот красавец, Паджеро.
Губернатор
Андрей005 писал(а): 30 май 2019, 16:08 Такой вот красавец, Паджеро.
Маловат,брутален, смазлив на морду, нежен. ::-D: Нееее, выбери помощнее и злобнее
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Ща...
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Достаточно злобный?
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Предыдущему прописан "Озверин"
Губернатор
О :*THUMBS UP*:
::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Губернатор писал(а): 30 май 2019, 15:56 А я пока промолчу. Фантазия закончилась
Самогонщики))) Добавить больше нечего :*PARDON*: ::-D:
ice9
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ice9 »
Добрый день.
Пожалуйста, посоветуйте радиатор для П4 3.2 дизель 2015 г.в. (рестайлин 2). Автодок выдаёт номер 1350A628, оригинал 348 т.р. (!)
На замену выдаёт Sailing, Termal, Luzar, больше ничего. Даже того же Nissens нет.
Что выбрать из того, что есть?
Может есть другие радиаторы, которые подходят, но не пробиваются в автодоке?
