Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модератор: Romik
RNikolskiy
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 2014
Re: Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Сообщение RNikolskiy »
Ну и то что было слиток с системы охлаждения.
Промыл дистилированной водой и был залит антифриз TCL зелененькийИзображениеИзображение
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Теперь все понятно.
Именно поэтому спрашивали о прозрачности слитого.
Просто в системе было очень много осадков (накипи и ржи), а Трилона (120г+150г) банально не хватило на эту массу. У меня 800г ушло. Осадки, кстати, остались еще и внутри блока, только в разрыхленном виде, а не в растворенном, как при Трилоне.
Удачи!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
bulasan писал(а):Теперь все понятно.
Удачи!
На 3.2 есть 2 пробки на блоке для слива, после промывки трилоном выкручивал их и промывал мотор проточной водой.
Последний раз редактировалось SmoAG 05 окт 2017, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
bulasan
Сообщение bulasan »
Так я это для RNikolskiy писал. У него бензин и вряд ли он до тех пробок на V6 добирался.
А вода ту накипь не берет, так что промывка для очистки от жидкости только.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
bulasan писал(а):Так я это для RNikolskiy писал. У него бензин и вряд ли он до тех пробок на V6 добирался.
Промывал как раз для удаления осадка, тк после трилона он много где осел. когда вынул менять радиатор печки, то внем был тот самый осадок.
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Sergoo2007@bk.ru »
Удачи!
где они находяться подскажи предстоит эта тема трилон залит .......
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
одна под ТНВД))) думаю не полезешь, но при желании можно
вторая на масленном фильтре-охладителе, до нее проще всего добраться, если открутишь и не потечет, то не пугайся, акккуратно проткни ее прутком.
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
ОК спасибо вот под тнвд не знал , заднию печку как слить ?
bulasan
Сообщение bulasan »
SmoAG писал(а):если открутишь и не потечет, то не пугайся, акккуратно проткни ее прутком.
Вроде такого быть не должно после растворения "запасов".
Sergoo2007@bk.ru, отпишитесь, пожалуйста, после промывки. Интересны ваши наблюдения и результат.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Sergoo2007@bk.ru писал(а):ОК спасибо вот под тнвд не знал , заднию печку как слить ?
я под балкой акпп размыкал контур и промывал шлангом потом, а после компресором продувал.
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
щас слил 5 л. гадость конкретная с радиатора слилась добавил дис.воды покатаюсь еще в выходные буду сливать всю систему только не пойму заднию печку как всю слить ?
bulasan
Сообщение bulasan »
Печка потеплела?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не должно, но вдруг) что бы не пугался.
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
bulasan писал(а):Печка потеплела?
да потеплела но все относительно как все солью должен быть походу результат но сначала промою водой все ...
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alexey_B »
Всем привет! Вот у меня тоже задняя печка дует не очень хорошо, тепло чувствуется но очень и очень слабо. Передняя вроде греет нормально (с учетом того что дизель) скажем так, осенью не мерзну, зимой не ездил. Но и не могу сказать что она прям жарит. Скажите есть ли смысл лить сию химию?
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
RNikolskiy
Alexey_B писал(а):Всем привет! Вот у меня тоже задняя печка дует не очень хорошо, тепло чувствуется но очень и очень слабо. Передняя вроде греет нормально (с учетом того что дизель) скажем так, осенью не мерзну, зимой не ездил. Но и не могу сказать что она прям жарит. Скажите есть ли смысл лить сию химию?
Ну хуже уже наверное точно не будет. И главное понять сколько сыпать надо
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Ну судя по отзывам нужно 800 грамм в два захода
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
проверь крепления задней печки к кузову герметично ли стоит ....
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Когда ставил фаркоп снимал печку, сидела плотно, ну естественно поставил так же. Или с салона проверить?
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
у меня оторвался болт крепления к кузову т.е воздух брала герметично протянул её и как буд то ожила .....
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
