Страница 7 из 13
Re: Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Добавлено: 04 окт 2017, 18:23
RNikolskiy
Ну и то что было слиток с системы охлаждения.
Промыл дистилированной водой и был залит антифриз TCL зелененькийИзображениеИзображение
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Добавлено: 05 окт 2017, 07:36
bulasan
Теперь все понятно.
Именно поэтому спрашивали о прозрачности слитого.
Просто в системе было очень много осадков (накипи и ржи), а Трилона (120г+150г) банально не хватило на эту массу. У меня 800г ушло. Осадки, кстати, остались еще и внутри блока, только в разрыхленном виде, а не в растворенном, как при Трилоне.
Удачи!
Добавлено: 05 окт 2017, 08:20
SmoAG
bulasan писал(а):Теперь все понятно.
Удачи!
На 3.2 есть 2 пробки на блоке для слива, после промывки трилоном выкручивал их и промывал мотор проточной водой.
Добавлено: 05 окт 2017, 10:29
bulasan
Так я это для RNikolskiy писал. У него бензин и вряд ли он до тех пробок на V6 добирался.
А вода ту накипь не берет, так что промывка для очистки от жидкости только.
Добавлено: 05 окт 2017, 10:46
SmoAG
bulasan писал(а):Так я это для RNikolskiy писал. У него бензин и вряд ли он до тех пробок на V6 добирался.
Промывал как раз для удаления осадка, тк после трилона он много где осел. когда вынул менять радиатор печки, то внем был тот самый осадок.
Добавлено: 05 окт 2017, 10:48
Sergoo2007@bk.ru
Удачи!
где они находяться подскажи предстоит эта тема трилон залит .......
Добавлено: 05 окт 2017, 10:54
SmoAG
одна под ТНВД))) думаю не полезешь, но при желании можно
вторая на масленном фильтре-охладителе, до нее проще всего добраться, если открутишь и не потечет, то не пугайся, акккуратно проткни ее прутком.
Добавлено: 05 окт 2017, 11:02
Sergoo2007@bk.ru
ОК спасибо вот под тнвд не знал , заднию печку как слить ?
Добавлено: 05 окт 2017, 11:06
bulasan
SmoAG писал(а):если открутишь и не потечет, то не пугайся, акккуратно проткни ее прутком.
Вроде такого быть не должно после растворения "запасов".
Sergoo2007@bk.ru, отпишитесь, пожалуйста, после промывки. Интересны ваши наблюдения и результат.
Добавлено: 05 окт 2017, 11:16
SmoAG
Sergoo2007@bk.ru писал(а):ОК спасибо вот под тнвд не знал , заднию печку как слить ?
я под балкой акпп размыкал контур и промывал шлангом потом, а после компресором продувал.
Добавлено: 05 окт 2017, 11:19
Sergoo2007@bk.ru
щас слил 5 л. гадость конкретная с радиатора слилась добавил дис.воды покатаюсь еще в выходные буду сливать всю систему только не пойму заднию печку как всю слить ?
Добавлено: 05 окт 2017, 11:23
bulasan
Печка потеплела?
SmoAG
Не должно, но вдруг) что бы не пугался.
Добавлено: 05 окт 2017, 11:25
Sergoo2007@bk.ru
bulasan писал(а):Печка потеплела?
да потеплела но все относительно как все солью должен быть походу результат но сначала промою водой все ...
Добавлено: 05 окт 2017, 13:42
Alexey_B
Всем привет! Вот у меня тоже задняя печка дует не очень хорошо, тепло чувствуется но очень и очень слабо. Передняя вроде греет нормально (с учетом того что дизель) скажем так, осенью не мерзну, зимой не ездил. Но и не могу сказать что она прям жарит. Скажите есть ли смысл лить сию химию?
Добавлено: 05 окт 2017, 13:53
RNikolskiy
Alexey_B писал(а):Всем привет! Вот у меня тоже задняя печка дует не очень хорошо, тепло чувствуется но очень и очень слабо. Передняя вроде греет нормально (с учетом того что дизель) скажем так, осенью не мерзну, зимой не ездил. Но и не могу сказать что она прям жарит. Скажите есть ли смысл лить сию химию?
Ну хуже уже наверное точно не будет. И главное понять сколько сыпать надо
Добавлено: 05 окт 2017, 14:11
Alexey_B
Ну судя по отзывам нужно 800 грамм в два захода
Добавлено: 05 окт 2017, 14:13
Sergoo2007@bk.ru
проверь крепления задней печки к кузову герметично ли стоит ....
Добавлено: 05 окт 2017, 14:17
Alexey_B
Когда ставил фаркоп снимал печку, сидела плотно, ну естественно поставил так же. Или с салона проверить?
Добавлено: 05 окт 2017, 14:46
Sergoo2007@bk.ru
у меня оторвался болт крепления к кузову т.е воздух брала герметично протянул её и как буд то ожила .....
