Страница 7 из 11
Re: Замена свечей на Junior своими руками UPD
Добавлено: 07 янв 2010, 06:26
bzix
sovaro писал(а):Проще всего купить такой ключ на 16,длинна выбирается любая(по длинне 4-хгранника на трещетке),в свечное отверстие входит без проблем,внутри резинка,свеча остается в теле ключа,легко вынуть...
Я вот такой и имел ввиду но он все равно не влазил чуть чуть, влазил но туго :lol:
сначала заталкал силой а потом выколупывал его от туда целый час , головка просто слетела с удлинителя :mad:
а произошло это все на улице в мороз -40 градусов, я там про проклял, чуть даже не заплакал 8-[
так что не повторяйте моей ошибки :?
сразу балгарочкой правте ключ.
Добавлено: 07 янв 2010, 20:51
XaTTaB
sovaro писал(а):
XaTTaB писал(а):какой длины должна быть трубка? видел в магазе довольно тонкий свечной ключ в виде трубки, но длина смутила. около 15 см всего...
если не сложно, замерь диаметр головки :) и вообще, какой максимальный внешний диаметр ключа, чтобы подлезть к свечам миника?
Добавлено: 08 янв 2010, 00:52
sovaro
XaTTaB писал(а): если не сложно, замерь диаметр головки :) и вообще, какой максимальный внешний диаметр ключа, чтобы подлезть к свечам миника?
8 -го днем все замерю,выложу...
СОРРИ, только 10 го...
Добавлено: 10 янв 2010, 14:42
SmartOdissey
офигеть, 9 страниц обсуждения чем выкручивать свечи :)
в магазине ключ свечной за 40р и все прекрасно и влазит и откручивается.
Добавлено: 16 янв 2010, 00:02
sovaro
Произвел замеры ключа и свечных отверстий...
Диаметр ключа 21 мм., длинна головки 70 мм, диаметр свечного отверстия в своей самой узкой части 23 мм.
Ключ после переделок и доработок выглядит так:
На какие либо застревания и тп. ни намека... Свеча фиксируется в резинке внутри головки.
Добавлено: 16 янв 2010, 00:12
XaTTaB
спасиб :)
Добавлено: 16 янв 2010, 00:18
Glukc
sovaro а есть фото побольше со снятой крышкой? не пойму где распреды? сверху?
Добавлено: 16 янв 2010, 01:05
sovaro
Glukc писал(а):sovaro а есть фото побольше со снятой крышкой? не пойму где распреды? сверху?
А распреды остались в крышке
Добавлено: 16 янв 2010, 12:22
vk2
в магазине спросил свечи NGK DCPR7E простые... 480р за штучку. ну а за модные тыщу за штучку заломили. неужели цены так скаканули резко? DCPR5/6 как стоили 120р так и стоят.
Добавлено: 17 янв 2010, 04:03
SmartOdissey
я вот давеча по 180р штука покупал
Добавлено: 17 янв 2010, 09:07
Luddit
В декабре в Москве DCPR7EIX 1260 р. за 4 шт. Может вам за коробочку (как раз 4 шт.) цену назвали?
Добавлено: 17 янв 2010, 18:55
vk2
нет! за штучку!!! :) не буду говорить куда я их послал.
Добавлено: 17 янв 2010, 23:06
SmartOdissey
блжад! ключ свечной, ДелоТехники на 16. 40 р в магазе.
а тот ключ что на фотках выше - ...УИТА!
Добавлено: 18 янв 2010, 16:55
aiOne
SmartOdissey писал(а):я вот давеча по 180р штука покупал
Аналогично, в декабре покупал в екзисте NGK DCPR7E за 180р/штука
В лодочных магазинах находил на 100р дороже, на рынке тоже (1000р за 4 шт)
Добавлено: 18 янв 2010, 22:37
sovaro
SmartOdissey писал(а):блжад! ключ свечной, ДелоТехники на 16. 40 р в магазе.
Ну тогда уж обоснуй! Я этой У(е)ТОЙ два года пользуюсь, и нареканий нет,меня устраивает.Такой же как у тебя тоже имеется,но постепенно перешел на второй план по причине отсутствия фиксации свечи,при выкручивании постоянно свеча выскакивала, и что хуже - выскакивала когда вставляли в свечное для заворачивания и билась подгиная контактор...
Добавлено: 19 янв 2010, 00:42
SmartOdissey
там резинка вообщето внутри, свечи хорошо фиксируются. а тем что выше свечу прикипевшую не открутишь, и головка часто при вынимании свечи остается внутри вместе со свечой :) лови ее там потом :)
Добавлено: 19 янв 2010, 01:36
sovaro
SmartOdissey писал(а):а тем что выше свечу прикипевшую не открутишь, и головка часто при вынимании свечи остается внутри вместе со свечой :) лови ее там потом :)
На том что выше эти косячки устранены, всё единым целым...
"свечу прикипевшую не открутишь " - :?: :-k
Добавлено: 19 янв 2010, 06:17
таёжник
Родной ключ афигенно выкручивает и резинко внутри как положено!кстати нашел несразу -болтался где-то под пластиковым коробом в багажном вместе с крутилкой от домкрата.По идее должен у всех быть!Поищите!
Добавлено: 19 янв 2010, 13:36
idled
SmartOdissey писал(а):офигеть, 9 страниц обсуждения чем выкручивать свечи :)
+100
Уже десять страниц :D
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 мар 2010, 14:23
ae79
О чем свидетельствует такой рыжий цвет на изоляторе свечи?
