Система питания, впуска и выпуска 4М41
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Система питания, впуска и выпуска 4М41
Сообщение -=Спец=- »
Dizel Man писал(а):
Я вот что хотел спросить у людей действительно понимающих, прогар поршней из-за льющих форсунок, НАСКОЛЬКО они должны лить,
Спасибо за добрые слова. :) Про МТЗ. Если у него чистый выхлоп, значит процес сгорания у него, относительно стабилен. Значит в камере сгорания все штатно, ничего дополнительно не горит/испаряется (масло, антифриз, вода и т.д.), распылители форсунок может и льют, но минимально. Некачественную работу форсунок легко проверить, подняв обороты дв-ля до 1000, после чего поднимать/опускать в пределах 1000 - 1100 об/мин. Если в этом диапазоне оборотов есть активная вибрация (троение) двигателя, значит есть проблема с форсунками. Для прогара поршней форсунка должна лить струей. Струя ударяясь о поршень, даст точку где соляр будет догорать дольше процесса вспышки, при этом активно перегревая точку места горения. Отсюда возможен прогар...
Пытаюсь рассуждать...
Прогорание поршней порождает думаю кавитация, наблюдал картину, правда не надне поршня, а под кольцами разобранного движка ВАЗ-2105 который звправляли 76 бензом, там были выедены кратеры, капли несгоревшего бенза кипели и выедали лунки, чуть и насквозь, наверное примерная картина и с льющими форсами, а эксперимент проведу поднять до 1000/1100 об/мин, заранее думаю, что всё будет ок, и ещо:
вчера проводил В СОТЫЙ раз эксперимент, егр заглушен, разгон от 40км/ч тапка в пол нет тёмного облака, во всяком случае в зеркало как ни глядел не заметил, а вот с работающим егр облако есть
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Вы проведите...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Вы проведите...
Позже, к вечеру
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Вы проведите...
Провёл.
Как и думал, всё ок, ровно набирает обороты, ровно сбрасывает, троение. вибрация отцутствует, может чо то я недослышу? :*DONT_KNOW*:
Нашёл вот что ещо
"На остановленном (режим парковки) автомобиле, при прогретом моторе, резко нажимаете педаль газа в пол. Видеокамерой снимаете тахометр -за сколько секунд обороты поднимаются до 4000.
Около полутора секунд- ТНВД стоит не по меткам. Около 0,9 секунд- ТНВД стоит по меткам.
Если обороты поднимает быстро, но плюёт черным дымом- значит, на насосе накручена подача."
Что скажете про ЭТО?
Так же провёл эксп. не пробовал с секундомером
Да, и вонь выхлопа противная, с катом была вкуснее
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Задача не обороты набрать ровно, а определить наличие раскачивания (вибрации) двигателя в интервале оборотов 1000 - 1100 об/мин. В этом участке нужно плавно поднимать и опускать обороты. Именно в этом участке, не выше, не ниже. От 1000 до 1100 и обратно до 1000 об/мин...
И где Вы нашли приведенную выдержку?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Я вас понял сразу, старался как можно плавнее набрать 1000, потом 1100, и как можно плавнее опускать от 1100 до 1000, несколько раз
Выдержку вот тут надыбал
http://mmcpajero.ru/mmc-pajero-disel-f6 ... 4c#p194432
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если указанных вибраций нет, а дым присутствует, значит (с фосами все Ок) в камере сгорания идет не штатный процесс, нужно искать источник. Белый/серый дым - вода/антифриз в камере сгорания. Сизый дым с запахом не сгоревшей соляры, при условии исправных форсунок, проблемы с опережением. Черный дым, это много топлива и мало воздуха. Недодув, клапана, турбина, интеркуллер. В последнем варианте, почти всегда, ошибка 41. А выдержка весьма странная. Автор не дает методы как определить разницу в 0,6 секунды при проведении диагностики... :)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Dizel Man писал(а):Если указанных вибраций нет, а дым присутствует, значит (с фосами все Ок) в камере сгорания идет не штатный процесс, нужно искать источник.
Ну, получается смарите что, как бы по порядку:
1.
, если бы антиф., то он бы уходил, -не уходит, вода исключена, заправляюсь только солярой которую отстаиваю, и всегда гляжу, еслть ли мусор или вода
2.
Если проблема с опережением, то как она появилась, если тока с завода не правильно выставили, не открутился ведь ТНВД и не сбилась установка?
3.
Чорный дым только при разгоне, в первые секунды турбина не успевает раскрутиться, потом то дым пропадает (чиста мои мысли, прошу поправить если где не правильно думаю)
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
поршень (точнее, днище поршня) прогорает "насквозь" в дизелях с системой питания CR (коммон-рейл тобишь), где давление впрыска превышает 1000 bar
на 4M41 (VRZ) последствия "льющих" форсунок несколько иные
наглядный пример выложу позже :)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Dieseltronic писал(а):поршень (точнее, днище поршня) прогорает "насквозь" в дизелях с системой питания CR (коммон-рейл тобишь), где давление впрыска превышает 1000 bar
Ждёмс :) :*YES*:
Dieseltronic
а пажалста :*YES*:
Dieseltronic
Dieseltronic
Dieseltronic
Dieseltronic
Dieseltronic
разбавлю тему картиной сибирской природы :)
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
Сергей, а если раскачка появляется на оборотах повыше 1100? 1400-1600? то в чем причина?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Спасибо за фотки, эт чо получаецца, оплавился поршень таким образом?
Dieseltronic
да, именно оплавился
попутно образовались задиры на юбках поршней и гильзах цилиндров
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Не отвечу без диагностики, причины могут быть разные и могут наслаиваться одна на другую. Форсунки дают характерную картину в указанном интервале. А у Вас трясти начинает только после 1400?
