Страница 7 из 8
Замена шлангов масляного радиатора
Добавлено: 25 фев 2025, 23:08
вжик69
Можно, но не желательно....
Лучше закольцевать.
Добавлено: 25 фев 2025, 23:16
вжик69
Сильного голодания не будет, просто масло пойдет как в основные каналы для смазки, так и
через редукционный клапан, а он должен работать по температуре масла....
Добавлено: 25 фев 2025, 23:18
прапар
почему то эта трубка на портер идет с одной сторону шланг с пружинными хомутами(новая),значить выдерживает.может и мне заменить этих 10см сгнившей трубки на шланг(соответствующего качества).
Добавлено: 25 фев 2025, 23:23
прапар
нашел фотку радиатора портер.и все просто.на хомутах держаться шланги
Добавлено: 25 фев 2025, 23:27
вжик69
Сделайте фото своего соединения трубок маслорадиатора .
Добавлено: 25 фев 2025, 23:28
вжик69
Там большого давления нет, но оно присутствует, рисковать - зачем?
Добавлено: 25 фев 2025, 23:30
прапар
вжик69 писал(а): ↑25 фев 2025, 23:27
y на радиаторе копия как фото выше выложенное
Добавлено: 25 фев 2025, 23:32
прапар
вот номер это шланга 264564b010.именно им на портере соединят трубку с радиатором
Добавлено: 25 фев 2025, 23:34
вжик69
Место где трубки соединяются с кронштейном маслонасоса, а не радиатора.
Про радиатор я вам написал, как открутить.
Добавлено: 25 фев 2025, 23:36
вжик69
прапар писал(а): ↑25 фев 2025, 23:32
Да что вы пристали к Портеру.....
Вам нужно сделать так как положено на Галле....
Забудьте про Портер....
Добавлено: 25 фев 2025, 23:39
прапар
вжик69 писал(а): ↑25 фев 2025, 23:34
там без проблемно откручиваются..не умею фотки выкладывать.
Добавлено: 25 фев 2025, 23:47
вжик69
Понял, смотрите что нужно сделать....
Нужно снять трубки от кронштейна маслофильтра, снять размер крепежный штуцеров - на трубках,
идти к токарю что б он сделал два таких же штуцера - покупаем кусок МЕДНОЙ трубки - одеваем штуцера
на трубку - развальцовываем торцы. После развальцовки ставим трубку на место.
Система будет закольцована, и можно ездить......
Добавлено: 25 фев 2025, 23:53
прапар
вжик69 писал(а): ↑25 фев 2025, 23:47
понял.спасибо за помощь..
Добавлено: 25 фев 2025, 23:58
вжик69
Добавлено: 20 мар 2025, 22:16
прапар
в продаже есть шланги масленого радиатора л200.какие то К 6 или К7...подойдет ли штуцер который вкручивается в двигатель? mr127900[/i]
Добавлено: 03 дек 2025, 21:01
andyreal
Подниму тему... Наконец-то дошли руки до замены масляных шлангов. Не сам, отдамся сервису. Но! Пробовал некоторое время назад сам - шланг от трубки не откручивается никак. Трубка начала гнуться под штуцером, потекло масло. Вернул обратно, чуть покапало, перестало. Года 1,5 так езжу, не капает. Но есть огромный шанс, что на сервисе таки это дело сорвут нафиг! И встанет проблема замены масляных трубок. А их новых в продаже нет. И что делать? Искать по разборкам гниль? Развальцовывать заново свернутое? Заранее спросил - сервис без приблуды для вальцевания. Можно как-то соединение шланга с трубкой под воздушником открутить максимально аккуратно? Не знаю, погреть там, поплевать, заклинание какое пробубнить...? Был опыт у кого-нибудь?
Добавлено: 04 дек 2025, 06:23
Fox414
Хорошие , не раздрыганные ключи надо и под трубку подложи кусок доски или брусочек .
От неск замен шлангов гайки по началу резьбы плющатся , развальцовываются .
Я менял трубку и точил новую гайку из хорошего железа именно по этой причине
Трубку изготавливали новую в конторе по ремонту РВД . Припаяли ухо банджо, погнули по профилю старой трубки ,одели мою гайку и развальцевали .
Добавлено: 04 дек 2025, 10:56
andyreal
Спасибо! Даже не подумал про конторы по ремонту РВД, а ведь они трубки тоже делают. Да, это аварийный выход...
Добавлено: 30 дек 2025, 20:23
прапар
в общем шланги меняю каждые 3 месяца..может проблема в том что при запуске двигателя утром радиатор(масляный)начинает греться когда стрелка температуры двигателя еще не дошла до средины-рановато.
Добавлено: 30 дек 2025, 21:14
dvm99
прапар писал(а): ↑30 дек 2025, 20:23
Он ( радиатор ) вообще не должен греться, в этом режиме.
Температура открытия масляного термостата 100 градусов!
Т.е. мотор надо раскочегарить, чтоб сие произошло.
Я конечно дизеля не очень знаю, но у себя на зажигалке ни разу не поймал, когда масляный радиатор был горячим, помимо одного случая, когда масляный термос был сдохшим.
