Замена шлангов масляного радиатора
- Dimon 71
После сегодняшней прокладке трассы к новогодней елке, заметил потеки масла на соеденении шланги-трубки масляного радиатора. Думаю о замене шлангов. Нет ли там чего непонятного при снятии ? Я так понимаю, снял масляный фильтр и от блока и можно легко открутить ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Замена шлангов масляного радиатора
Да, все верно. От колеса удобнее будет
Если колесо снять.
А вообще лучше их снять и обжать новые в конторе типа Гидроскан.
С учетом бодика.
С учетом бодика.
- Dimon 71
Не , колесо снимать , не вариант, там подкрылок стоит. из моторного отсека, мне видится.... Они там,типа,американок, эти гайки на шлангах ? Конусные штуцера или прокладки стоят ? Как этот радиатор включен в работу , постоянно или при определенной нагрузке ? мысль дурная пришла, может при замене шлангов его продуть...... или типа того ... может помыть стоит ? При смене масла - в нем же масло не меняется ? т.е из него не сливается ? какая бяка в радиаторе остается ? как правильно поступить ?
Гайки конус( те что на крыле) сидят оч плотно, разболтаный ключ лучше не использовать, слижешь грани, на радиаторе штуцерные болты, прокладки с резиночками, у меня начинали сопливить когда приходило время менять масло
( видимо масло толь разжижалось толь хз чего) снял и перипресовал в конторе РДВ. в радиаторе почти не чего не остается при смене
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Тоже я менял эти шланги после прошлой зимы, от мороза начинают течь задубевшие старые шланги. Менял в конторе занимающей гидравлическими шлангами.
- Dimon 71
Благодарю всех за советы .
По конторам , типа Гидроскан, я в курсе ( на экскаваторах приходилось в ремонт возить). Я про подводные камни, сниму- сделаю новые, а там, вдруг, уплотнения резиновые (метрические или дюймовые) не годные.... без машины туго....
Вопрос - радиатор масляный всегда в работе или по температуре ?
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
у меня не было никаких уплотнительных резинок, прокладок, и даже медных шайб не было, без них и собрал, ничего не бежит, скоро год как.
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
термостат стоит в корпусе маслофильтраDimonDimon писал(а):Благодарю всех за советы .
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Сегодня менял эти шланги ( перепресовывали штутцера на новые шланги с металлокордом )
старые штутцера очень легко крутились в резине ,и маслом много измазано , сильно подтекало в морозы
добирался до них так:
снимаем возд. фильтр , патрубок до турбины,откручиваем кронштейны крепления трубок Гура к расш. бачку.
и снимаем масляный фильтр.
от трубок откручиваются американки очень туго . ключи надо строго не раздрыганные, чтоб не слизать грани.
от мотора выкрутил с бочёнками.
также заменил шланчик на вакуум насос генератора.
сделали очень жёсткий и муфты обжимные длинне. замучался его ставить , фиг изогнёшь.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Dimon 71
Я еще не поменял, но уже поссыкиваю .... капает от мотора, аж правый рычаг нижний в масле. Доиграюсь я.... нужно делать...
- Fox414
самое интересное родные шланги мягкие , с обычным кордом, просто на обжимках резина усохла и штутцеры легко проворачивались в мясе. прошлым летом сыро было у датчика давления масла,
думал он дырявый, для оценки потерь масла надел на него стаканчик пластиковый из бутылки вырезанный.
летом и осенью сухо , зимой на текло 100 гр
Бушуй
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
шланг фильтр-турбина., фильтр масляный.,держишь боченки ключем и откручиваешь(соединение как на тормозных трубках) откручивается легко. под возд фильтром(пр руль)2 ключа ножницами- сдергиваеш-все.
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Шланги поменял пару недель назад,мокрые были,просто потели -теперь льется откудато оттуда.
Завтра разбираться буду.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimon 71
Заменил сегодня. Обжимка шлангов в Гидроканде 1700 р. Создалось впечатление что резьбы, шланги-штуцера, сидели на фиксаторе резьбы.
- asferrum
ппц.asferrum писал(а):Шланги поменял пару недель назад,мокрые были,просто потели -теперь льется откудато оттуда.
один шланг свежеобжатый подтекал!!!
засрал мне там всё,чуть ли не до заднего бампера маслом теперь обработано!
отвез,переделали по гарантии,поставил-пока все гуд!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Нескромный вопрос: делали ли опрессовку? Каким давлением?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Dimon 71
Нет , Колян, опрессовку там не делают
- dr.motor
ZV51R07
Шланги 3-3,3 тр
Шланги 3-3,3 тр
8-985-761-84-37
- asferrum
Кость,нуууу 1500 р. за 2 шт,согласись,лучше чем 6000 р.dr.motor писал(а):ZV51R07
Шланги 3-3,3 тр
сегодня смотрел,сухо.
масляные "менструации" кончились!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
